CM qui fait du feu, casse tête électronique - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2016 à 15:37:56
si un modo veut bien transformer mon : "casque tête" en "casse tête" sur le titre du post, je l'en remercie d'avance.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 15:39:50
Pour ma part j'ai l'impression que ta CM a rendu l'âme.
De plus la CG avec 3 pales en moins sa pue...
Mais sa reste bizarre vu les composants, ta pas genre un truc en métal qui aurait pu faire contact ?
Marsh Posté le 06-05-2016 à 16:15:20
Park033 a écrit : si un modo veut bien transformer mon : "casque tête" en "casse tête" sur le titre du post, je l'en remercie d'avance. |
Tu peux le faire toi-même en éditant le FP et modifier le titre
Marsh Posté le 09-05-2016 à 12:05:35
Qu'en est-il de l'alimentation de chez toi? Ton pc est branché sur une bonne multiprise? Si ça grille comme ça c'est qu'il y a un soucis electrique et vu que ton alimentation est neuve, c'est soi un défaut venant d'elle soit la partie électrique de chez toi, non je dis ça car j'ai un ami pas plus tard qu'une semaine ma fait découvrir qu'il avait mis deux multiprise en cascade avec tout branché dessus..
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:47:15
core83 a écrit : Qu'en est-il de l'alimentation de chez toi? Ton pc est branché sur une bonne multiprise? Si ça grille comme ça c'est qu'il y a un soucis electrique et vu que ton alimentation est neuve, c'est soi un défaut venant d'elle soit la partie électrique de chez toi, non je dis ça car j'ai un ami pas plus tard qu'une semaine ma fait découvrir qu'il avait mis deux multiprise en cascade avec tout branché dessus.. :D |
Et alors ? J'en ai 4 en cascade. Tant que tu dépasses pas la limite du premier et/ou de la prise, je ne vois pas le soucis.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 13:58:39
Coté électrique je n'ai qu'une multiprise avec uniquement le PC / l'écran / chargeur de PC portable dessus, que j'ai depuis 1 an, je ne pense pas que ça vienne de là.
Là je vais renvoyer ma CM et mon alim qui sont encore sous garantie, est-ce que le problème de composant qui crame sur la CM peut venir de la carte graphique ?
Marsh Posté le 06-05-2016 à 15:36:23
Avant d'expliquer mon problème,
Les specs de mon PC :
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC15000 Trident X CAS8
- Enermax LEPA G650-MAS Modulaire - 650W
- MSI Z87M GAMING
- MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming - 3 Go
Le contexte :
J'ai acheté ce PC il y a 2 ans et 5 mois, je n'ai jamais eu aucun problème à part ceux décrit plus bas.
Je joue principalement avec, et fais un peu de 3D + photoshop + montage vidéo.
Cinématique du problème
Il y a 1 mois (environ) :
j'étais en train de jouer lorsque tout d'un coup mon écran n'affiche plus rien, le PC à l'air de tourner mais plus rien n'est affiché.
=> Après débranchement / redémarrage rien n'y fait le PC se lance mais toujours rien ne s'affiche.
=> Dépoussiérage intensif (il en avait besoin) de la tour, je debranche : TOUT EST OK, le PC refonctionne correctement.
Il y a 2 jours :
Même problème qu'il y a un mois, sauf que cette fois ci le problème survient alors que je ne suis pas devant le PC, qu'aucun jeu ni aucun traitement ne tourne en tache de fond. Plus rien à l'écran avec le PC qui semble toujours tourné.
=> Je nettoie le PC le rallume et maladroitement je pète 3 pales d'un des 2 ventilo de la CG (il lui reste donc 1 ventilo clean et un avec 8 pales sur 11)
=> Je rallume le PC,je lance un jeu, tout est OK mais je décide tout de même d'installer un logiciel pour controler la température (oui il n'est jamais trop tard...) et la je vois que la CG chauffe bien trop.
=> Au bout d'un moment très court, le temps de m’apercevoir que ca chauffe vraiment beaucoup -> Le PC s'éteint tout seul et ne se rallume pas
=> Je refais une très tres grosse session de dépoussiérage avec mon compresseur et la soufflette (il restait un peu de poussière au fond)
=> Je test ca ne fonctionne pas
=> Je débranche la CG, je rallume, ca ne fonctionne pas ( je me dis que c'est peut etre normal car la CG n'a pas de puce vidéo intégré)
=> Je suspecte l'alim, j'en rachète une aujourd'hui
J'installe la nouvelle alim : CORSAIR 750W Bronze modulaire
=> Je rebranche tout, j'allume : Un composant sur ma CM prend feu... Je débranche j'éteins le composant qui a pris feu....
(pour les techos le composant qui a pris feu se trouve sur le coté de la CG au niveau des branchements "SYSFAN1" juste derrière, il y a un composant a 3 pattes du coté du sysfan1.)
Et me voilà...
J'ai toujours monté mes PC moi même, je n'ai jamais eu de problème mais je n'ai que de très faible notion en électronique.
Je n'ai aucune idée d'où peut venir mon problème...
- CG cramé ?
- Ma 1ère alim est-elle vraiment HS ?
- Pourquoi la CM a cramé après avoir branché la nouvelle alim ?
- Ma CM peut elle être "récupéré" ?
Si vous avez une piste pour moi, je suis preneur.
Merci,
Message édité par Park033 le 06-05-2016 à 17:27:23
