changement de carte graphique ! help svp ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2020 à 22:59:56
j'oubliais !!! ma carte graphique est en 6 pin mais j'ai regardé le connecteur et en fait il y a 2 Pin sur le côté qui ne sont pas branchés du coup il y a bien 8 pins pour la nouvelle carte !
Marsh Posté le 04-11-2020 à 09:25:56
Je n'ai pas les connaissances pour affirmer quoi que ce soit donc attends que quelqu'un qui sait te réponde, mais à priori, si actuellement tu n'as pas de problème avec ton alim, elle conviendra aussi pour la nouvelle cg. Si la 1660 a un 8 pins (150W + 75W du port pci) c'est peut-être parce qu'il peut lui arriver d'avoir des pics occasionnels un peu plus élevés, ainsi qu'une marge pour l'oc et le reste de la config pouvant consommer davantage que la tienne ( cpu oc, nombreux hdd, plus de ram etc.). Mais j'avoue ne pas savoir non plus comment ça fonctionne exactement, tu es bien avancé...
Marsh Posté le 04-11-2020 à 10:47:46
faudrait voir les jeux et l'écrans,
ms 1060 3G > 1660 c'est pas dingue comme écart de perf,
ca me parait cher pour gagner qqs fps
ms pr la question de base, oui ca devrait passer sur une bonne 350W
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:02:22
| savfever a écrit : j'oubliais !!! ma carte graphique est en 6 pin mais j'ai regardé le connecteur et en fait il y a 2 Pin sur le côté qui ne sont pas branchés du coup il y a bien 8 pins pour la nouvelle carte ! |
Tant que ton alim a bien les 8 pins demandés ça ira. Ton PC faisait peut-être partie d'une série qui proposait un GPU plus gourmand, d'où la présence d'une alim capable de l'alimenter.
@kabyll entre une 1060 6Go et une 1660 la différence est peut-être pas énorme mais la 1060 3Go est castrée il me semble, non ?
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:03:30
ok merci en fait ma 3 go est trop juste pour warzone avec ses 3go alors que la gtx 1660 en à 6go.... l'écran c'est un 144hz aoc.
Ok super par contre je me doute de la qualité de l'alim car c'est une tour msi et ils ont mis une 350 qualité bronze
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:05:22
merci pour vos réponses précieuses le magasin ou je vais acheter ma carte m'a proposé de passer pour regarder mon pc. en fait dans warzone la carte est saturée avec les 3go..... je dois tout régler en faible. cordailement.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:09:17
Besoin de passer ? Avec une config préassemblée MSI ?![]()
Edit : éventuellement pour vérifier la longueur dispo pour la carte, c'est vrai que les boitiers proprio sont parfois bizarres.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:13:15
1660S serait plus sympa pour vraiment peu de zeuros en plus.
120W c'est très raisonnable.
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -214620718
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:14:20
| disabled 93 a écrit : |
ok super merci ![]()
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:17:27
Version GamingX quand meme plus cher.
Pas vraiment indispensable vue la conso de la CG je pense.
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -220464626
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:19:55
la 1060 3G est parfois handicapée par sa ram, ca depend des jeux,
ms de maniere générale, entre une 1060 3G et une 1660 6G (non super), ca va tourner entre +10 à +30% de perf (selon les jeux),
une 1660 Super c'est deja mieux, probablement entre 30 et 50% sur la 1060 3G
Avec un 144hz (1920x1080?), a mon avis faudrait qd mm viser plus gros si c'est possible, quite à mater en occase.
ici un comparo de plusieurs cartes, ms c'est en low
https://game-requirement.com/2020/0 [...] uirements/
et ici un autre,
source: https://www.overclock3d.net/reviews [...] on_guide/6
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:21:43
Ah ouais la 1660s met la b...te à la 1070 FE, j'aurais pas cru.
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:22:18
| kabyll a écrit : la 1060 3G est parfois handicapée par sa ram, ca depend des jeux, |
ha merci bcp de ta réponse je pense que je vais voir pour éco un peu et partir sur une 2060 et acheter une nouvelle alimentation du coup !
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:36:35
je vais encore t'ennuyer mais si t'en es a économiser de quoi prendre une 2060 S neuve (a partir de 400 €)
- RX5700XT (a partir de 380€, ms faut bien choisir le modele)
- en occase, pcq à ce prix tu peut clairement trouver des 2070 Super (et encore, 400€ c un peu cher je trouve)
https://www.leboncoin.fr/informatique/1870500455.htm/
ou pr 300€ des RX5700XT
https://www.leboncoin.fr/informatique/1871174171.htm/
- avec patience en neuf, à voir les 3060 et AMD RX6000
edit: ah non, tu parles d'une 2060 tout court, donc faisable vers 300€
Marsh Posté le 04-11-2020 à 12:44:35
| kabyll a écrit : je vais encore t'ennuyer mais si t'en es a économiser de quoi prendre une 2060 S neuve (a partir de 400 €) |
tu ne m'ennuies pas mdr
! oué il faut que je tranche pour voir tout ça !
je pense que je peux vendre pas 1060 3go msi 80 euros et comme j'ai des bons d'achats boulot à noel
ça me fera 100 euros de + ! la nouvelle génération de carte est top mais bon les stocks au secours pffffff....
merci pr les infos !
Après tu vois je suis pas qq un de gourmand je fais bcp d'optimisation sur les jeux et je me fous d'être en
ultra partout car j'ai un compromis fluidité graphismes !
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:36:07
j'ose espérer que tu en auras plus de 80€
c'est plus costaud qu'une 1050Ti qu'on trouve vers 80/90€, donc 100€ ca me parait pas déconné
si t'es pas gourmand sur les jeux, c'est tant mieux.
perso, je prefere tjs viser un peu trop que tout juste sur la cg,
si auj une 1660 peut faire le job en low, ce sera probablement pas le cas dans 1 ou 2 ans
le tout est de voir si t'es du genre a revendre/up régulierement ou pas
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:43:01
| kabyll a écrit : j'ose espérer que tu en auras plus de 80€ |
alors pr répondre à te question je pense que la 1660 sera une dépense pour qq mois jusque juin 2021 et je changerai de machine !
Sinon je verrais pour une nouvelle alim et une nouvelle carte plus baléze !
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:45:43
histoire d'être sur, tu pourrais nous faire une photo de ta carte mère ? j'ai un doute sur le connecteur d'alim
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:50:33
je pense avoir un budget de 300 euros !!!!
Marsh Posté le 04-11-2020 à 13:57:51
| gallean a écrit : histoire d'être sur, tu pourrais nous faire une photo de ta carte mère ? j'ai un doute sur le connecteur d'alim |
coucou c'est celle la sauf que j'ai du display port dessus !
https://fr.msi.com/Motherboard/H110M-GRENADE.html ça doit être une déclinaison de msi.
et le connecteur a 6 pin et 2 à côté qui sont détachés et pas utilisés !
désolé je suis au boulot pas possible de mettre une photo
Marsh Posté le 04-11-2020 à 14:09:19
j'ai completement zappé l'info primordiale de l'alim
oublie la RX5700XT ca c'est clair,
si c'est un upgrade temporaire genre juin 2021 + tu t'en fous de jouer en low, te casse pas la tête et pars sur une 1660S
Marsh Posté le 05-11-2020 à 10:33:56
| savfever a écrit : |
ouai donc carte mère avec connecteurs standard, donc au besoin changement d'alim et roule.
Marsh Posté le 02-11-2020 à 22:58:35
bonjour,
alors voilà je ne suis pas spécialiste en informatique mais j'ai besoin de votre aide !
J'ai acheté une tour msi il y a 2 ans avec dedans une alimentation 350 watts bronze et une carte graphique gtx 1060 3 GO.
processeur i5 7400 et j'ai ajouté une barrette de ram crucial ( j'ai donc 2 X 8 go) et j'ai remplacé le SSD de 128 par un 512 samsung evo.
Je souhaite mettre une gtx 1660 6 go....
Ma gtx 1060 3go indique 120 watts de consommation sur la fiche technique.
Du coup je me disais si je mets une gtx 1660 6go qui consomme 120 voir 130 watts quel serait le problème car la consommation de carte graphique semble quasi la même ?
Mais bon partout je vois affiché qu'il faut 450 watts.....du coup je suis perdu !
Je pensais du coup débrancher le lecteur graveur dvd et aussi le disque dur interne mécanique 1 to 7200 trs mns....afin de retirer de la charge à l'alimentation.
J'ai fait quelque pages internet ou on peut mettre les composants et je tombe tjs en dessous des 350 watts de consommation.
merci bcp de votre aide !
