changement carte graphique + alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2009 à 10:56:01
L'alim devrait tenir avec une 9500 GT
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:04:50
Pour l'alim il te faudra faire attention à ce que les prises ATX puissent se séparer.
Par exemple l'alim Corsair VX450 - 450W a des prises ATX comme ceci :
ATX 20+4 pins
ATX 4+4 pins
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:05:44
La 9500 GT n'a pas besoin de connecteur. Elle peut se contenter d'une alimentation par le port PCI-Express.
PS: On pourrait avoir la config complète, l'alimentation pourrait en fait être un peu juste ...
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:11:03
donc moi ce qu'il faut que je regarde c'est
Connecteur d‘alimentation ATX 24 broches;
Connecteur d‘alimentation ATX 12 V 4 broches
et pas ATX 20+4 pins ?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:18:10
| cta a écrit : donc moi ce qu'il faut que je regarde c'est    |
Le fait quelle soit 20+4 veut dire que l'alim peut être aussi bien connecter sur une prise 24 broches que sur une 20 broches.
Ce qui implique une compatibilité avec toutes les cartes mères ATX.
Même principe pour le 12V avec 4+4 pins.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:24:42
alors tout les alims sont compatibles avec ma carte mère ?
XILENCE POWER Green Power Eco Serie 550W
Cables & Connecteurs:
- Cable 1: 1x 20+4Pin Mainboard (400mm) pour la carte mère ?
- Cable 2: 1x 4+4Pin Mainboard (400mm)
- Cable 3: 3x Molex 4Pin HDD / 1x 4Pin FDD (400+150+150+150mm)  c'est pour le graveur et autres ????
- Cable 4: 1x PCI-E 6Pin (400mm)    c'est bon pour la carte graphiques ??????
- Cable 5: 3x S-ATA (400+150+150mm) c'est pour les disque durs ?
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:31:50
| cta a écrit : alors tout les alims sont compatibles avec ma carte graphique ?  |
Non tu ne m'as pas bien compris.
Les prises ATX permettant d'être séparée comme cela ATX 20+4 et ATX 4+4 sont compatibles avec toutes les cartes mères ATX.
Au sujet des cartes graphiques c'est différent :
- soit elles sont juste branchées sur le port PCI-E ou AGP de la carte mère
- soit elles ont besoins d'étre connectées à l'alimentation soit sur une prise mollex soit sur une prise PCI-E.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:40:23
désolé lol je me suis trompé en ecrivant (graphique au lieu de mère )
je voulais dire alors tout les alims sont compatibles avec ma carte mère
ok donc cette alim est adapté à ma carte mère puisque atx . J'ai un port pci-expresse sur la carte mère pour la carte graphique donc c'est bon
et pour le reste ça doit être bon
merci et désolé j'ai pas trop envie de me tromper dans mes achats ...
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:41:44
| cta a écrit : alors tout les alims sont compatibles avec ma carte mère ?   |
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:43:23
| cta a écrit : merci et désolé j'ai pas trop envie de me tromper dans mes achats ...  |
Il n'y a pas de mal.
Je comprend tout à fait et il vaut mieux demander avant d'acheter.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 11:45:30
ReplyMarsh Posté le 17-04-2009 à 11:54:27
Si je puis me permettre un conseil, méfie-toi des alimentations de fortes puissances à faible prix.
Les puissances annoncées sont souvent (toujours) érronées.
Je ne connais pas l'alim dont tu parles (XILENCE POWER Green Power Eco Serie 550W) ni sont prix, mais soit prudent.
Il vaut mieux une alim de bonne qualité moins puissante quitte à la payer plus chère que des alims de 500 ou 600 W à 20 ou 40 euros.
Enfin ce n'est que mon avis.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 12:06:10
Perso j'ai une Corsair VX450W et j'en suis très content.
Elle coûte un peu moins de 70 euros : http://prix.hardware.fr/details/79441/
Mais sinon la Corsair CX400W pourrait aussi faire l'affaire : http://www.hardware.fr/html/news/?date=15-10-2008#9959
Elle coûte environ 50 euros : http://prix.hardware.fr/details/307721/
Mais pour 20 euros il vaudrait mieux la VX450.
Attend peut-être d'autre avis sur des alim d'autres marques.
Sinon consulte des tests sur des sites comme Matbe ou Puissance PC
Marsh Posté le 17-04-2009 à 12:17:11
c'est le même prix à 10 euros pres en plus . mais 450 w est ce assez du coup ?
et au niveau des connectiques j'ai regardé c'est bon.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 13:18:42
| cta a écrit : c'est le même prix à 10 euros pres en plus . mais 450 w est ce assez du coup ?   |
Oui 450W c'est suffisant.
Ma config :
- Boitier : Antec Three Hundred (inclus 2 ventilos)
- Alim : Corsair VX450 - 450W
- CPU : Intel® Core™ 2 Duo E7400 - 2,8 GHz
- RAM : Kingston Kit HyperX DDRII 2 x 1 Go PC6400 LL CAS 4-4-4-12
- CM : Gigabyte GA-EP45-UD3
- CG : Twintech GeForce 9800 GT 512 Mo Edition XT
- DD : Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo
- Graveur : Samsung SH-S223F - OEM, noir
Tu as juste un 2e DD en plus, donc çà ira.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 13:53:25
Tiens je viens de trouver un topic sur cette alim : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5523_1.htm
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:25:01
Voila je viens de commander une Gainward GTX285 pour remplacer ma Gainward 8800GTS 1G0 (G92)
hors l'alimentation est une coolermaster M520 .
c'est assez ou trop juste ???
Marsh Posté le 16-04-2009 à 19:42:18
Bonjou, je souhaite (enfin carte flingué oblige) changer de carte graphique et donc d'alim puisque la mienne n'est que de 350 W (Delta electronics model DPS-350AB-4A) carte graphique actuel, nvidia 7500 LE. ( J'ai plus le rouge donc ecran vert et bleu et elle monte a 98 dgré .... ).
je pense mettre cette carte graphique -> MSI N9500GT-MD512/D2 http://www.grosbill.com/4-msi_n950 [...] _graphique
Sauf qu'il faut que je change mon alim ?? là ça ce complique
Carte mere -> M2R-FVM avec selon la doc ->Connecteur d‘alimentation ATX 24 broches; Connecteur d‘alimentation ATX 12 V 4 broches
Un lecteur CD/ graveur
deux disque dur sata qui se branche comme la photo ci dessous
processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+
carte son emu 0404
et c'est assez compliquer au niveau des alim pour moi, avec le type de sortie etc ....
d'apres mes lectures, j'ai pensé à ce modele ->XILENCE POWER Green Power Eco Serie 550W
http://www.grosbill.com/4-xilence_ [...] ilencieuse
Merci de vos conseil.
