Changement de ventilo - connecteur spécifique [diverses questions] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2017 à 10:17:32
Tu peux remplacer le ventilo par n'importe quel ventilo de même dimensions, généralement du 120mm.
Après une alim a besoin d'un flux d'air constant mais pas forcément d'une énorme pression statique, mais essaie d'en prendre un qui fait peu de bruit et qui tourne moyennement vite.
Pour les pinoches il me semble qu'il y en a en général 2 mais il existe des adaptateurs pour 2>3 pins.
Le ventilo prends le également en 3 pins.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 11:53:30
Ok parfait. Merci pour les infos.
J'ai pris l'initiative de démonter cette alim. Effectivement, c'est du 2 pins très petite taille, 120mm effectivement. Je vais me prendre un adaptateur si besoin.
Je partais sur un ventilo low dB mais qui tourne quand même assez vite, merci pour le conseil.
Et pour le coup, je pense que c'est vraiment lui le responsable, les roulements doivent être fatigués, en le faisant tourner à la main, on entend que ça frotte. Mes autres ventilos, ça glisse tout seul.
Ca fera un coup de nettoyage au passage, ça lui fera pas de mal. Et on verra si tout fonctionne au remontage, c'est jamais gagné :s
Merci encore
Marsh Posté le 21-11-2017 à 18:30:57
Bon du coup, c'est plus délicat qu'il n'y paraît.
Le connecteur en question est un 2 pins JST (https://boutique.semageek.com/623-1826-thickbox_default/connecteur-jst-ph-2-pins-male.jpg).
Et comme on ne trouve que des 3 pinoches minimums, ça veut dire soudure etc. Ca se fait mais je fais quoi de la troisième pinoche ? Pas moyen de trouver le même ventilateur dans le commerce ?
Marsh Posté le 21-11-2017 à 18:38:11
https://www.ebay.fr/i/192095426879? [...] dispItem=1
Marsh Posté le 21-11-2017 à 20:52:29
Pas l'impression que ça soit le même.
J'ai plus ou moins le même ventilo. C'est un connecteur à la con, chez LDLC ils l'ont pas.
https://www.youtube.com/watch?v=VwKv_fI3ru4
Marsh Posté le 21-11-2017 à 21:51:06
Le truc noir c'est pas le connecteur, c'est le truc blanc.
Et c'est du 2 pins tout ce qu'il y a de basique, tu mets l'adaptateur qu'il faut et y a pas d'soucis.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 22:12:11
Je suis bien d'accord mais je pense que tu vois ce genre de connecteur, ce qui n'est pas le cas.
http://mybroadband.co.za/photos/data/500/2_pin1.png
Marsh Posté le 21-11-2017 à 23:08:28
Tu peux faire une photo de ton connecteur ?
Marsh Posté le 21-11-2017 à 23:31:50
Malheureusement, j'ai tout remonté.
C'est ce truc là.
https://www.artekit.eu/wp-content/u [...] f_pair.jpg
Marsh Posté le 22-11-2017 à 07:27:55
Ah ouais il est un peu différent, ma foi si c'est qu'un problème de connecteur ça se coupe et se ressoude, peu importe pour la 3ème pinoche (tfaçon c'est celle qui compte les tours osef ^^).
Marsh Posté le 20-11-2017 à 22:25:49
J'ai actuellement une Corsair HX1000W dont le ventilo semble donner des signes de fatigues. Il fait un bruit bizarre comme si un câble ou quelque chose frotte, léger claquement. Elle n'est plus sous garantie, j'ai fait un ticket chez Corsair mais il semble qu'il ne se passera rien (même pas un conseil, une référence, un envoi de ventilo etc) au vu de l'échange que j'ai eu avec le tchat pour avoir avoir quelques détails.
Bref, mes questions :
* Peut-on changer facilement le ventilo par n'importe quoi ?
* Est-ce que c'est comme pour un ventilo de tour quelconque ?
* Faut-il prendre une référence particulière pour les alims Corsair ?
* Tension/courant particulier ?
* Pinoche classique 3 ou 4 points ?
Autre chose auquel je n'aurais pas pensé ?
Merci d'avance
Message édité par nico42000 le 21-11-2017 à 18:35:41
The Force Will be With You, Always.
