changement d'une vieille alim
changement d'une vieille alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:07:32
Je dois changer une vieille alim ATX sur un P2.
Il y a une prise "P7" que je ne connais pas. C'est pas la prise carré pour les P4, ca ressemble plutôt aux anciennes connectiques des alim AT.
Je peux laisser tomber ce truc? Ça sert à quoi?
J'ai une alim de remplacement avec une prise identique mais le détrompeur n'est pas au même endroit, j'ai peur de casser quelque chose. (Je tiens à cette ordi...)
Merci de votre aide,
Kakalake
www.leparadisdesordis.fr
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:21:32
Hello, faut faire attention avec ce type de connecteur , le mieux  c est d essaye de retrouver une alim AT.....
http://www.materiel-informatique.be/at.php
Message édité par chriskenoby le 20-07-2010 à 20:22:46
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 20-07-2010 à 20:35:42
C'est pas une alim AT.
C'est une alim ATX avec un connecteur supplémentaire qui ressemble à ceux des alims AT.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 01:04:59
salut,
ça sent le vieux pc d'assembleur, non ? (dell, hp, fujitsu, ..)
ça risque d'être délicat de remplacer le connecteur par un autre générique. en effet, il y a des chances pour que même un prise p7 commune à des alims différentes de pc constructeurs ne soient pas de même conception (tensions, ordre des fils, propres à chaque modèle).
bref, personnellement, je n'irais plus loin qu'après avoir identifié les tensions (et ampérage ?) de chaque fil.
Marsh Posté le 21-07-2010 à 01:07:17
Issues with Dell power supplies
Older Dell computers, particularly those from the Pentium II and III times, are notable for using proprietary power wiring on their power supplies and motherboards. While the motherboard connectors appear to be standard ATX, and will actually fit a standard power supply, they are not compatible. Not only have wires been switched from one location to another, but the number of wires for a given voltage have been changed. Thus, the pins cannot simply be rearranged.[2]
The change affects not only 20-pin ATX connectors, but also auxiliary 6-pin connectors. Modern Dell systems might use standard ATX connectors.[3] Dell PC owners should be careful when attempting to mix non-Dell motherboards and power supplies, as it can cause damage to the power supply or other components. If the power supply color coding on the wiring does not match ATX standards, then it is probably proprietary. Wiring diagrams for Dell systems are usually available on Dell's support page.
