Titre à changer - merci - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:51:01
Aucun carte graphique consomme 432W c'est la conso de la config complète ça
Ton alim suffit largement
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:54:26
ben pourtant je suis aller voir sur Hardware donc ce site ici et ils disent exctament ( Idle : 185W et en PS + Prime: 432W )
donc je ne sais pas
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:55:42
ReplyMarsh Posté le 30-03-2008 à 11:55:54
c'est la conso globale du PC.
aucune CG seule ne consomme autant.
PS : repasse ton titre en minuscule, en maj c'est prohibé
Marsh Posté le 30-03-2008 à 12:00:16
ah ok
ben merci tout le monde
donc vous êtes sur que mon alimentation risque pas de cramer ??
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:21:10
si tu n'o/c pas, ta Zalman devrait suffire.
regarde l'ampérage dispo au total sur le 12V, c'est cette information qui est la plus intéressante.
si tu disposes de plus de 34A no problémo avec un o/c léger de la config.
pour les très gros o/c c'est plus délicat de dire "c'est bon fonce!".
Marsh Posté le 30-03-2008 à 16:09:05
Thermaltake fabrique des blocs d'alim pour cartes graphiques avec des connecteurs PCI-E 8 pins:
http://www.thermaltake.com/product [...] /w0157.asp
Marsh Posté le 30-03-2008 à 19:33:51
merci mais c'est que pour le SLI ça
et mon alimentation c'est celle la
http://zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=195
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:13:47
Pas mal du tout ton alim, elle a l'air super, par contre la 9800GX2 requiert un connecteur PCI-E 8 pins, j'ignore si les adaptateurs sont dispos au commerce ou alors fournis avec la carte, renseigne toi sur les bundles des différents models.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:10:07
je viens de regarder la carte graphique et pour les connectiques c'est 2X 6 pins et 1X 8 pins mais sur mon alimentation j'ai un emplacement 8 pins mais la sortie c'est du 6 pins et 2X6 Pins mais c'est pour les SATA
Marsh Posté le 31-03-2008 à 07:53:25
Au fait c'est 1x6 pins et 1x6+2 pins, ton alim dispose en effet d'un 8 (4+4) pins mais qui est destiné à alimenter le CPU donc à ne surtout pas brancher sur la GX2 sous peine de l'endommager, à moins que tu parles de celui qui a deux cotés qui bien entendu ne pourra être inversé ou brancher sur un autre slot de l'alim à part celui du PCI-E, voici le connecteur en question:
Un bundle est l'ensemble d'accessoires fourni avec un composant pour PC (CDs, cablages, connectiques...), j'ai cru savoir que certaines marques n'incluent pas d'adaptateur 6pins -> 8pins dans le bundle mais ça reste à vérifier.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 18:02:02
en fet l'emplacement du 8 pins sur l'alim il y a écrit "PCI-E2" donc c'est pour la carte graphique normalement mais le problème c'est que j'ai aussi 2X6 pins mais sur l'alim il y a écrit " SATA " donc c'est pas pour la carte graphique donc je c pas si je px la brancher ou pas
Marsh Posté le 31-03-2008 à 21:55:44
Oui j'ai vu mais si tu regardes bien tu verras que l'autre bout (celui à brancher sur la carte graphique) est un 6 pins, les connecteurs sur l'alim ressemblent à ceux sur la carte graphique mais ça n'a absolument rien à voir, ce n'est qu'une histoire de design et ne t'amuse pas à alimenter ta carte par les connecteurs SATA en inversant le fil PCI-E 2, d'ailleurs ça m'etonnerait que ça soit compatible. Il faut imperativement respecter le schéma sur ton lien:
Pour info la 9800GTX sort demain, sachant que son potentiel en overclocking est des plus impressionnant, de plus, t'auras pas à te prendre la tête pour l'alimenter vu qu'elle s'alimente comme l'ancienne 8800GTX, à savoir, deux 6pins.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:07:06
oui mais la 9800GTX elle sera plus cher aussi
mais ce que je voulais dire c'est de brancher le 2x6 pins sur le S-ATA et le 8 pins sur celui du PCI-E2
Marsh Posté le 30-03-2008 à 11:48:31
j'ai une alimentation de 500W de chez ZALMANN mais le problème c'est que je vais acheter une carte graphique ( 9800 GX2 ) la nouvelle de chez Nvidia mais le problème c'est qu'elle consomme 432W et mon processeur c'est un AMD ATHLON 6400+ X2 qui consomme entre 90 et 100W donc je n'ai passer de Watt mais le souci c'est que je viens de changer mon alimentation et elle est toute neuve ( sa fait 4 mois que je l'ai ).
J'aimerai savoir si on peux mettre une alimentation en parallèle avec l'alimentation principal
es ce que c'est possible ??? et laquelle peux faire sa ???
merci pour vos réponses
Aurevoir
Message édité par DraX le 30-03-2008 à 11:58:16
