Changer le ventilo de mon alim Antec Earthwatts - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2010 à 19:32:14
oui mais tu perds la garantie
Marsh Posté le 01-01-2010 à 19:36:39
| MaousCostaud a écrit : Salut !   |
moi je l'avais fait sur une Hiper 580w, c'est plus ou moins simple suivant la connection du ventilateur ... si c'est un 3 pins sur le pcb de l'alim ça sera très facile, autrement faut voir.
Après faut penser à une chose, c'est que la plupart du temps un ventilo inaudible sera un ventilo bien moins efficace que celui que tu remplaces (surtout que en général celui que tu remplaces est thermorégulé, pour celui que tu mettra en remplacement pas certain que ça fonctionne encore)
Et puis évidemment si tu viens de l'acheter, tu perds la garantie comme le dis flagadadim.
Par contre si tu l'a achetée à un magasin vpc et que tu es encore dans les 7 premiers jours, tu peux te la faire échanger normalement (c'est un droit)
Marsh Posté le 01-01-2010 à 19:38:23
En même temps , les earthwatts ont un ventilo de 8cm donc niveau bruit
Pour avoir un bon ventilo 8cm , prends un noctua , le 80 mm est à 11 € il me semble. Le problème avec les ventilos des alims , c'est qu'il est soudé et donc tu vas devoir passer au fer à souder ![]()
Marsh Posté le 01-01-2010 à 19:40:07
| totogros a écrit : En même temps , les earthwatts ont un ventilo de 8cm donc niveau bruit   |
pas tout le temps.
Marsh Posté le 01-01-2010 à 19:51:17
Merci pour les réponses.
Par contre je vois que le ventilo ici fait 8cm, est-ce que je peux mettre un ventilo 12cm à la place ?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 21:14:04
Une autre question qui n'a rien à voir mais qui m'évitera de créer un autre topic : j'ai un vieux boitier de 2003 qui est au format ATX. Je veux y mettre une nouvelle carte mère au format micro-ATX.
Question : y aura pas de soucis au niveau des trous pour visser la carte mère dans le boitier ?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:08:10
vu que le 8cm est à l'arrière de l'alim, tu ne peux pas le remplacer par un 12cm.
pour la carte micro ATx, je n'en suis pas sur mais je crois que ce format prends une partie des trous du format ATX, la différence est seulement la taille de la carte, qui ne descend pas jusqu'en bas du boitier, comme sur cette photo :
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/0 [...] 01sf3g.jpg
Marsh Posté le 01-01-2010 à 19:28:35
Salut !
J'ai un boîtier Antec Sonata III avec son alim earthwatts 500W.
Je me suis fait avoir car l'alim n'est pas silencieuse du tout, et ça commence à me gaver !
J'ai le choix entre carrément changer l'alim ou changer le ventilo.
J'ai besoin du ventilo qui fasse le moins de bruit possible, et qui soit pas cher aussi (genre pas 50€ !).
Sinon est-ce que c'est simple de changer le ventilo d'une alim ?
