Changer le ventilo d'une LC power 6550 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2004 à 08:42:05
mettre un potar, va falloir sortir le fer à souder.
changer le ventilo est tout à fait envisageable.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:49:02
Le pb sur les LC Power c'est pas que le ventilo soit bruyant, c'est les vibrations dues au boîtier de l'alim:
http://www.pcsilencieux.com/sujet-t1459.html
Essaie déjà ça, sinon changer le ventilo c'est simple.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:09:57
Ce n'est pas l'alim ni son boitier qui sont bruyants, mais nos boitiers PC qui vibrent, pour preuve, je tourne actuellement sans tour (en cours de modif) et pour tester j'ai bloqué les ventilos CPU et carte graphique... et la ma reflection:
"Si mon PC pouvait faire ce bruit au total..."
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:22:12
Bin s'il voulait changer le ventilo, il sait surement que ca fait perdre la garantie.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 09:32:24
SH4 Origon X a écrit : Ce n'est pas l'alim ni son boitier qui sont bruyants, mais nos boitiers PC qui vibrent |
Alors d'après toi un boîtier de PC peut vibrer tout seul, mais pas un boîtier d'alim dans lequel il y a un ventilo?
Un boîtier ne vibre pas de lui-même, ce sont les pièces mobiles qui tournent, genre ventilos, HD, qui génèrent ces vibrations, il faut donc les désolidariser du boîtier qui lui n'est qu'une caisse de résonance.
Par exemple fixer ses ventilos avec des fixations souples plutôt que des vis etc.......
Si ton boîtier vibre:
1) fallait pas prendre un boîtier alu, l'acier est plus lourd donc vibre moins
2) une couche d'isolant genre gédicoustic le rend plus lourd et réduit les vibrations
3) une fois faites ces modifs, les dernières sources de vibration restent les HD, faut les désolidariser, par exemple en les suspendant
Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:24:08
jojo540 a écrit : Le pb sur les LC Power c'est pas que le ventilo soit bruyant, c'est les vibrations dues au boîtier de l'alim: |
L'alim en elle-même n'est pas vraiment bruyante...pas de vibrations. C'est surout le bruit du ventilo de l'alim, il soufle super fort je trouve...mais c'est sur je l'entend bien parceque j'ai mis tous mes ventilos de mon PC sur rhéobus...
Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:24:57
SH4 Origon X a écrit : Bin s'il voulait changer le ventilo, il sait surement que ca fait perdre la garantie. |
+1 pour le prix je risque pas grand chose...
Marsh Posté le 16-03-2005 à 10:59:58
ça se voit quand l'alim a été ouverte?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:13:03
nioubizz a écrit : ça se voit quand l'alim a été ouverte? |
Oui normalement il y a une sorte de petit autocollant avec marqué "Warranty void if removed", et vu que tu es obligé de le dechirer pour pouvoir l'ouvrir ^^
Marsh Posté le 16-03-2005 à 11:31:16
bizarre je ne vois aucun autocollant sur ma LC
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:04:04
rectification: une des vis est bien sous un autocollant
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:26:37
Slt,
Je possède une alim LC power 6550 qui devait etre normalement très silencieuse...je ne trouve pas qu'elle le soit! enfin dans ma config en tout cas.
N'y a t-il pas un moyen pour mettre un potar sur ce fichu ventilo thermorégulé? Sinon tant pis, je prendrais un ventilo paspt ou noiseblocker qui sera mis sur rhéobus.
Merci à vous hardwariens
