Chargeur de portable : fonctionnel ou non ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2018 à 16:31:33
C'est quoi comme pc portable?
Est ce que le chargeur du pc emprunté,arrive à faire fonctionner ton pc portable ?
Essaye de changer le câble 230v du chargeur et ré essaye.
Sinon pour ce qui est de l'état de ton adaptateur, avoir la bonne tension en sortie ne suffit pas, si c'est à vide, il faut voir la tension qu'il fournie en charge...
Marsh Posté le 28-01-2018 à 16:50:58
Mon PC portable est un Packard Bell, celui qui m'a été prêté est un ACER. Malheureusement, je ne l'ai déjà plus, c'est vrai que sinon j'aurais essayer de faire fonctionner l'ACER avec mon chargeur.
Comment savoir si on a la bonne tension "en charge" ?
Marsh Posté le 28-01-2018 à 17:43:22
Et bien par en charge je veut dire soit, pc démonter et avec le multimètre tu regarde au niveau des pins du port de charge sur la carte mère si la tension s'effondre.
mais une meilleur manière serait (si on bricole un peu), d'utiliser des résistances de puissance qu'on branche sur la jack de l'adaptateur ou sinon une ampoule 20-24 volt de 25-40 watt par exemple, et pareil, vérifier si la tension ne s’effondre pas.
Apres, dans la plus par des adaptateur, il y a 3 fil relier à la jack, le vcc, gnd et sense, et ce dernier est utilisé pour communiquer avec le laptop, et savoir quel chargeur est brancher (puissance tout ça...), et certain laptop refuse de charger leur batterie sur un adaptateur "non reconnue"...
Mais il me semble que le pc est censé s'allumer malgré un "sense" défectueux ... Si quelqu'un à plus d'information
Marsh Posté le 28-01-2018 à 17:53:05
| Citation : Pourtant, mon chargeur ne parvient pas du tout à faire fonctionner cet ordinateur portable, pas même son bouton ON/OFF.
Là, c'est moi qui n'y comprend rien: tu as essayé, oui ou non, ton chargeur sur l'Acer?
Marsh Posté le 28-01-2018 à 21:28:02
Oui, je me rends compte que j'ai dit l'inverse : donc, oui, j'ai bien fait fonctionner mon chargeur sur l'ACER (ça n'a pas marché), mais je n'ai pas fait fonctionner le chargeur de l'ACER sur mon ordinateur.
Marsh Posté le 28-01-2018 à 14:58:01
Bonjour à tous
J'ai un chargeur d'ordinateur portable qui semble marcher. La petite lumière verte s'allume quand on le branche sur le secteur, et au voltmètre, il délivre la tension annoncée. Seulement fonctionne-t-il vraiment ?
Ce chargeur, je l'ai utilisé sur un ordinateur portable qui, du jour au lendemain, a cessé de fonctionner. Je l'ai démonté (l'ordi), j'ai fait plusieurs tests, et je n'ai rien trouvé. Cependant, quand il est alimenté par ce chargeur (batterie enlevée), la lumière du bouton ON/OFF s'allume, et surtout, le lecteur de DVD tourne, ce qui semble montrer que ce chargeur fonctionne.
Cependant, hier, j'ai voulu l'utiliser sur un autre ordi portable qui m'a été prêté. Les deux chargeurs (le mien, et celui prêté avec l'ordi) sont quasiment identiques : même marque, mêmes caractéristiques tension et intensité entrée et sortie, et surtout, même type de connecteur. Pourtant, mon chargeur ne parvient pas du tout à faire fonctionner cet ordinateur portable, pas même son bouton ON/OFF.
Si quelqu'un a une idée, ça m'aiderait à comprendre ce qui, pour moi, est un mystère.
Merci par avance
Roland
