[avis] cherche feedbacks sur la Fortron Zen 400 watts
cherche feedbacks sur la Fortron Zen 400 watts [avis] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:32:17
J'ai pas trouvé de topic unique sur la Fortron Zen 400 watts, d'où mon topic. [:darkmavis xp]
Je cherche tout bêtement des retours utilisateurs sur cette alim, pour savoir si tout est ok, si y'a pas des pièges à éviter niveau ventilation boitier avec cette alim, si elle tient bien en utilisation 24h/24, etc...
Je voudrais en coller une dans mon Sonata 3, tour petite/moyenne, avec comme ventilation de boitier 2 Noctua 800 ou 1200 (les 800 sont peut être un peu faiblard ? 35cfm je crois), un E4400 OC (OC raisonnable à 2666mhz) juste en dessous avec son gros ventirad Scythe Ninja, et en dessous une carte vidéo fanless type 7600GT/8600GT/HD 2600.
Je m'interroge sur le faisabilité de la chose. :o
Ce qui m'inquiète un peu avec cette alim c'est qu'elle est garantie 1 an si je me trompe pas ? A 150-160€, ils auraient pu faire 3 ans de garantie constructeur les sagouins. :o
Everyone's dancing furiously! - L'Europe, j'en ai plein les godasses, l'Europe, ça me file la chiasse
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:34:01
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:53:35
perso je la verrai bien dans un P182 par exple avec son 120mm d'origine mais à savoir si les câbles sont assez longs... ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 14:57:30
J'ai bien regardé les tests (celui de mat.be comme celui de 59 hardware), mais ça renseigne pas vraiment sur la ventilation de boitier nécessaire, etc...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:05:39
le P180/182 semble idéal car le bas est conçu comme un tunnel. devant il y a un rack à hdd, à l'arrière l'alim et entre les 2 un ventilo de 120mm à 3 vitesses. en plus au tour de l'alim il y a une grille qui permet l'évacuation de l'air.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:07:29
Oui, dans le P182 c'est l'idéal, mais sur le test de Matbe justement ils disaient que les câbles pouvaient être courts... surtout l'ATX 24pin et le 4/8 pin...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 15:10:38
avec des rallonges plus de pblm.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 16:57:54
Dans un P182, forcément, ça doit aller, vu l'agencement. :D
Par contre dans mon Sonata 3 c'est quand même beaucoup plus petit. :o
Mon Scythe Ninja est à quelle centimètres de l'alim quand même.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 17:02:01
là c'est pas judicieux comme choix. ou alors il faut que tu mettes un 120mm devant qui tourne + vite que ton 120 arrière pour créer une surpression dans ta tour, afin que l'air s'évacue par l'alim pour le flux
mais l'alim du sonata 3 n'est pas nul pourquoi en changer ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 17:14:34
Avec un Noctua machin 1200 à 47cfm à la place du Tricool en position minimale, déjà ça devrait aider je pense ? :o
L'Earthwatts est plus bruyante que ce que je pensais.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 17:20:08
tu devrais modder ton alim, changer le ventilo si ça vient de là. il y a une sonde de temp dessus ?
ou alors revendre le tout. pour un P180/182 + la zen.
j'ai aussi un slk3000 avec une neo power = 120 mm et un P180b avec une neo he 500w = 80mm. la HE est bcp + chargée que la neo power mais elle est bcp + silencieuse. cela tient aussi à la "robustesse" du boîtier je pense
Marsh Posté le 30-07-2007 à 17:29:49
Ben je compte utiliser l'Earthwatts pour mon serveur, c'est pour que ça que changer d'alim ça me dérange pas trop.
(ça a l'air d'être une alim robuste & surtout elle a un bon rendement)
C'est un 80mm dans l'alim, thermorégulé.
Le ventilateur est un Adda AD0812HS-A70GL. Il est donné pour 3010 tours/minute, 38.8 CFM et 34.4 dB/A.
C'est sur que c'est pas dur de trouver un 80mm mieux que ça mais bon. [:tinostar]
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:48:46
Ouais, Textorm DB Killer TM8. On l'entend pas, et il a sa petite sonde à lui.^^
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:09:20
mais s'il veut du silence il coupe la sonde et mets un potard
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:17:57
Si on revenait sur la Fortron un peu. :o
Y'a pas des masses de boitier comme le P180 pseudo btx avec l'alim en bas isolée du reste de la machine.
Donc à priori elle a été conçue pour être à coté du ventilo d'extraction du haut du boitier & à coté du ventirad du proc nan ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 21:43:33
Cette alim m'interesse , domage qu'il ni ai pas de feed back parceque il y a eu beacoup de retour sav sur le model 300w fanless. Je sais pas si ca vient du fait que les utilisateur de mettaient pas asser de ventilation sans la tour.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 21:52:19
J'en ai acheté une, mais installée depuis 4 jours, donc bon... :o
Marsh Posté le 22-08-2007 à 23:54:34
Bon ben jusque la tout va bien...  :p
