Choix d'alimentation pour ma configuration PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:27:01
Une Antec HCG 520W fera l'affaire
Par contre j'ai des choses à dire sur ta config:
- Le 2700K ne sert à rien, autant rester sur le 2600K si tu fais du montage vidéo. Si c'est uniquement pour jouer, le 2500K fera exactement le même boulot.
- Pour le SSD, OCZ c'est une calamité sur le plan fiabilité, prends plutôt un Crucial / Intel / Samsung.
- La RAM CAS 8 n'apporte rien, si elle est à 1 - 2€ de plus que de la CAS 9, pourquoi pas, mais sinon c'est de l'argent perdu.
Marsh Posté le 06-05-2012 à 18:21:51
Es-tu sures vis à vis de l'alimentation car quand je vois mes tests sur des simulateurs en remplaçant la Radeon HD 7970 par une Radeon HD 7870 ils me proposaient des alimentations 650-700W.
Sinon je vais en effet changer la RAM et le Proc mais quand au SDD il ne semble pas avoir de problème après avoir lu plusieurs avis.
Encore Merci
Marsh Posté le 06-05-2012 à 18:27:38
Pour l'alim, une HD 7970 consomme 250W en était bien overclockée, donc une 520W suffit pour la config tant que tu overclock pas comme un malade ( tu ne pourras pas overclocker avec cette carte mère de toute façon )
Les calculateurs ont tendance à fortement exagérer
Pour le SSD, on s'en fout des avis, c'est les statistiques qui comptent, OCZ est à 7% de taux de panne, contre 0.8% pour Crucial par exemple, et à un peu plus de 1% pour Intel.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 19:23:20
Voilà j'ai effectué pas mal de chose sur par rapport a mon futur PC et je voulais savoir si au niveau de l'alim s'était toujours bon avec 520W en sachant que je pense plus tard rajouter 2 autres barrettes de RAM (pour atteindre les 16 Go)
Et aussi j'aimerais dans un futur pas si lointain faire une sli avec une autre GTX 670. Il faudrait passer a combien de Watt ? (je ne compte rien overclocker pour le moment)
Boitier : Zalman Z11 Plus
Carte Mère : MSI Z77A-G45
Proc : Intel Core i5 3570K
Carte Graphique : Gainward GeForce GTX 670 - 2 Go
SSD : OCZ Agility 3 - 120 Go (ouais je sais j'ai repris un OCZ mais le débit est bien meilleur au reste et je me fais monter l'ordi par materiel.net donc si il y a un problème hardware ils le remplaceront)
DD : Seagate Barracuda Green SATA II - 2 To (Samsung)
RAM : XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Autre : Sony Optiarc AD-5280S - OEM - noir
Merci d'avance
Marsh Posté le 18-05-2012 à 19:28:32
Une barrette de RAM ça consomme rien ( à peine 1.5W, donc on s'en fout, tu peux mettre ce que tu veux )
Pour la GTX 670, elle consomme vraiment très peu, 500W suffisent largement pour un SLI.
OCZ c'est de la merde, les débits c'est du bidon uniquement valables pour des fichiers vides... Un Crucial M4 sera bien plus fiable, et plus rapide en réalité. Ceci dit en pratique, y'a aucune différence.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 22:05:34
pour ton SSD: Plextor M3 (Pro) ou alternative moins onéreuse Crucial M4
cf. http://www.hardware.fr/articles/86 [...] 28-go.html
je suis d'accord avec Kingus à propos de OCZ, il y a beaucoup mieux
quant au choix d'une bonne alim 500W pas chère:
- Antec TruePowerNew 550W, 80PlusBronze, câbles modulaires, à partir de ~70€
- LDLC 80PlusBronze (produit SeaSonic) à partir de ~50€
Marsh Posté le 06-05-2012 à 17:22:52
Bonjours tout le monde,
Je vous exposes mon petit problème. J'aimerais me faire mon propre PC en choisissant moi même le matos cependant je bloques au choix de l'alimentation. Je ne sais pas qu'elle puissance prendre. J'ai trouver plusieurs site ou nous indiquions notre config et il nous donne la puissance mais étant donné que je prends un Radeon HD 7970 (dernier modèle en date) les simulateurs ne sont pas à jour.
Du coup je me suis dis quoi de mieux que de demander a une communauté de gens s'y connaissant
du coups ma config voulu :
Boitier : Zalman Z9 Plus
Carte Mère : Gigabyte GA-B75-D3V
Proc : Intel Core i7 2700K
Carte Graphique : Sapphire Radeon HD 7970 - 3 Go
SSD : OCZ Agility 3 - 60 Go
RAM : Corsair VENGEANCE 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 8
Donc ma question est : Quelle puissance d'alimentation prendre avec cette config ?
Petit HS : Etant qu'il s'agit de mon premier PC monté par moi même, pouvez vous vérifier qu'il n'y ai pas de problème compatibilité au niveau des connectiques
Merci à vous d'avance
