Choix d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2014 à 17:44:47
Très bonne alim
mais un peu cher...
Tu as aussi dans la même gamme mais moins cher :
- Be Quiet Pure Power L8 - 300W
- Super Flower Golden Green HX - 350W
- LDLC QS360 (clone de la G-360 de seasonic)
Par contre pourquoi une CM en z87 aussi cher ?
Si tu veux le RAID pour les HDD tu peux t'orienté vers une H87
Marsh Posté le 26-03-2014 à 10:45:55
OK merci beaucoup pour ta réponse, je vais rester sur seasonic car ça semble être un gage de qualité et de silence.
En fait c'est ma première installation, comment savoir si les connecteurs de l'alim seront compatibles avec ceux de la carte mère?
Je suis partit sur la z87 pour le wifi.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 10:54:32
Tu as ces 2 CM avec le wifi intégré pour 50€ de moins... :
MSI H87I http://www.materiel.net/carte-mere [...] 91101.html
Gigabyte GA-H87N-WiFi : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 92328.html
Pour les connecteurs de l'alim c'est du standard sur toutes les alimentation et les cm... ils sont tous compatible. Tu auras le gros connecteur 24 pins à brancher, le petit de 4 ou 8 pins carré et 3 connecteur alim sata
Tu as prévu un SSD pour le systeme ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:42:10
Thony, j'avais pas vu les nouvelles Super Flower GG HX, j'ai vu le test de la 350W, elle est vraiment excellente ! ![]()
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:47:26
Yep, je l'ai découverte aussi hier en lisant le test dans Hardware mag.
Je connaissait déjà la marque avec les modele fanless mais le seul problème c'est qu'elle est pas beaucoup dispo en france
(seul mat.net l'a référence...)
garantie 5 ans comme la seasonic, pas plus bruyante, tensions tout à fait correct...
Petite alim plus que correct qui en fait une très bonne concurrente à la seasonic ![]()
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:50:42
C'est pas un peu beaucoup 8Go de RAM pour un NAS ?
Pour la carte mère, tu peux aussi prendre une carte H87 sans wifi (Asrock H87M à 74€ chez LDLC) avec une carte d'extension wifi Tp-link à 13€.
J'ai tendance à conseiller de prendre des cartes filles car en cas de panne c'est plus facile à changer. surtout qu'il y a des slots d'extension sur le boitier que tu as choisi, donc autant les utiliser.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:52:36
Merci pour les cartes mères, je suis interessé par la gigabit, le controleur réseau intel est meilleur que le realtech. Faut juste que je vois si c'est compatible avec FreeNas l'os que je vais installer.
D'autre part je vais m'orienter sur l'alim LDLC QS360, je vais suivre ton conseil, et c'est 20€ moins chere.
Non pas de SSD, je ne pense pas en avoir besoin pour l'utilisation NAS
Marsh Posté le 25-03-2014 à 17:25:36
Je suis entrain de construire un petit NAS homemade.
Qu'elle alimentation me conseilleriez-vous?
BOÎTIER: Fractal Design NODE 304
CARTE MÈRE: Asus Z87I-PRO
PROCESSEUR: Intel Pentium G3220
MÉMOIRE RAM: 2*4Go DDR3
DISQUE DUR: 2*WD Red 2To 64Mo 3.5" 6g/s
Je pencha pourune ALIMENTATION : Seasonic G-360, qu'en pensez vous?
Merci,
Hamza
