Quel choix de câble Ethernet ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:46:01
J'aurais tendance a dire que le plus gros est le mieux si tu peux te payer la diff.
Si tu veux voir le detail des dif normes google est ton pote.
Mais grosso mierdo sur des distances courtes comme une baraque lambda et vu les debit max si tu ne mets pas des contrefaçon ou autre delrie du genre ça passera easy avec meme un cat5, donc te prends pas trop le chou.
En vrai ça depends du type d'installation, si tu poses une gaine dans lequel tu pourras a loisir tirer du cable ya pas trop a ce prendre le choux, quand les cat5 seront depassé tu pourras changer, si tu fais un truc plus statique envisage des cat plus balaise.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 22:03:11
Salut, si tu est en fibre et que tu ne compte pas déménager et être tranquille des années , du cat 7 , perso j'ai tout cablé en cat7 c'est nickel, du cat5 c'était pas top.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 22:15:11
Je rejoins le commentaire du haut, j'ai câble en cat7 pour pas à me faire chié dans 10 ans. Je paye une fois de bon câble et j'en parle plus. Chez moi le cat7 sert pour relier la box au Switch réseau qui désert ma pièce de jeu et le salon puis des Switch au périphérique j'ai mis du cat6e pour une question de coût car sa chiffre très vite avec 12 équipements a câble.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 00:41:34
Pour faire très simplifié, sur une distance de 100m:
CAT5 => 100Mbit/s
CAT5e => 1Gb/s
CAT6 => 2.5Gb/s
CAT6e => 2.5Gb/s (un poil mieux que le 6 mais pas vraiment de standard pour exploiter cette différence)
CAT6a => 5Gb/s
CAT7 => 10Gb/s
CAT8 => 40Gb/s
Après, il y a aussi des spécifications de distance qui font qu'on peut s'en sortir avec une catégorie inférieure (ex: faire passer du 2.5Gb/s sur du 5e ou du 10Gb/s sur du 6) sur des courtes distances (typiquement < 30m).
PS: les câbles que tu possèdes sont bons pour 1Gb/s.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 04:31:24
On n'a pas parlé du blindage, pour ma part c'est du S/FTP minimum. Après si vous vivez dans une centrale électrique le best est le SF/FTP xD
Marsh Posté le 30-10-2020 à 10:24:53
Merci à vous tous pour ces réponses. J'y vois un peu plus clair. Il n'y a pas la fibre optique dans ma région de sorte que je suppose que je ne puis pas gagner grand chose avec un câble plus gros.
Bonne Journée.
frdg
Marsh Posté le 30-10-2020 à 11:52:01
| HanakoLexie a écrit : On n'a pas parlé du blindage, pour ma part c'est du S/FTP minimum. Après si vous vivez dans une centrale électrique le best est le SF/FTP xD |
Un câble blindé n'est pas une solution universelle, ça s'utilise dans des cas de figures/infrastructures précis. J'espère que tu sais ce que tu fais parce que sinon c'est contre-productif en plus d'être cher (et probablement inutile même si c'est bien posé).
Marsh Posté le 30-10-2020 à 13:40:52
| BloodyCarnage a écrit : Pour faire très simplifié, sur une distance de 100m: |
Le point le plus important pour le monsieur.
En gros inutile de se ruiner à vouloir absolument du cat7... qui de plus propose en théorie des débits que les machines ne peuvent pas toutes absorber.
Oui je suis un peu comme toi, j'aime bien l'idée de choisir un câble avec un peu de blindage.
Le S/FTP n'est pas beaucoup plus cher que du UTP, pourquoi s'en priver.
Marsh Posté le 30-10-2020 à 14:02:30
| BloodyCarnage a écrit : |
Argumente parce que pour moi c'est du bullshit, un blindé ne peux pas être contre productif...
Marsh Posté le 30-10-2020 à 14:07:20
Y a pas une histoire que si le blindage n'est pas relié à la terre ça peut faire antenne ? ![[:kyjja:3] [:kyjja:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/kyjja.gif)
Marsh Posté le 30-10-2020 à 17:12:07
| Kyjja a écrit : Y a pas une histoire que si le blindage n'est pas relié à la terre ça peut faire antenne ? |
C'est là que je voulais en venir. Il faut:
- des connecteurs mâles appropriés
- des prises murales reliées à la terre
- des équipements réseaux avec des connecteurs femelles métalliques (souvent en plastique sur les équipements réseaux grand publique ou les laptops)
Bref, chaque extrémité d'un câble blindé doit être à la terre sans quoi le blindage devient source de bruit sur la ligne.
Marsh Posté le 20-12-2020 à 14:07:12
J'ai mis un Cat7 de 20 m dans mon mur avec une prise femelle de chaque côté.
D'un côté, relié à la bbox avec un cable Cat 7 de 2 m.
De l'autre, tout fonctionne (Cat5E de 15 m, Cat6 etc) sauf un cable de 10 m Cat 7 équipé en usine !
Ce qui est étrange est que le même cable de 10m Cat7 fonctionne entre la bbox et le PC. Mais pas au bout de mon cable mural. Je n'y comprends rien.
(je n'ai pas relié les extrémités du blindage à la terre).
Marsh Posté le 21-12-2020 à 00:01:50
Le RJ45 est standard mais pourtant, il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir des connecteurs mâles/femelles qui ne font pas correctement contact (ou pas du tout) quand ils sont utilisés ensemble. Ca flotte un peu et, en général, la connexion s'établit si tu enfonces à fond (faut le tenir).
Si c'est ce qui t'arrive, il faut remplacer un des connecteurs. Parfois même, il suffit d'inverser les extrémités du câble.
Marsh Posté le 29-10-2020 à 18:39:53
Ma question est la suivante :
Je dois étendre mon réseau vers des pièces de ma maison qui ne sont pas couvertes par Wifi pour cause de murs trop épais.
J'ai donc tiré à partir de mon modem (BBox) des câbles Ethernet vers les pièces à alimenter. Je compte y relier un access point.
Je constate maintenant qu'il existe plusieurs types (ou de catégories) de câbles. CAT 6, CAT 7 etc.. ?
Quelle différence y a-t-il ?
Sur mon câble actuel est indiqué " 4 FR 26 AWC ISO/IEC 1181 & EN 50288 & TIA/EIA -568 C.2 "
J'ai un autre câble (beaucoup trop court toutefois) qui reprend "AWM 2835 24AWG 60°C VW-1 E237114 CSA219 561 CAT 5 UTP TIA/EIA -568B.2CM 4PR "
Je suis perdu mais est-ce que cela à de l'importance notamment au point de vue rapidité ?
frdg
