Choix alim Seasonic FOCUS GX 550 Gold - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2020 à 09:48:15
C'est une bonne alim pas de soucis.
Et suffisante vue la consommation que tu vas avoir avec ta configuration meme a fond les ballons.
GTX 1650S ca doit etre dans les 100W maximum.
Le 3900X tu dois monter dans certain cas vers les 160W.
Le reste osef
En gros maximum 300W si tu es au taquet sur le CPU et GPU.
Un peu plus a la prise.
Quand il te dise 550W pour l'alim c'est en faite la valeur de la puissance du 12Volts pour faire simple,le secondaire de l'alim.
Au primaire donc coté prise au 230Volts ca va etre en peu plus avec le rendement.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 11:41:40
Config pour du professionnel?
Le 3900x m'a l'air d'une autre league que le reste de la config. Le SSD Samsung aussi d'ailleurs.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 12:36:30
| disabled 93 a écrit : C'est une bonne alim pas de soucis. |
Merci.
Si je rajoute 2 barettes de ram et 1 ou 2 sdd ou dd dans quelque années ca passe ou c'est limite ?
Marsh Posté le 30-05-2020 à 12:52:14
| kiloutyg a écrit : Config pour du professionnel? |
C'est un pc oriente Lightroom... J'ai choisi du lourd pour etre tranquil un bon gros paquet d'annees. La ram je ne savais pas trop trop quoi prendre et pour la CG c'est juste pour faire du multi ecran ou donner un pti coup de pouce a photoshop
Marsh Posté le 30-05-2020 à 13:00:13
Lightroom n’utilise pas les cuda ? Je pensais.
Je dirais d’attendre l’avis des collègues qui sont dans ce secteur d’activité.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 13:16:27
RAM et SSD ca consomme rien.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 13:17:54
| kiloutyg a écrit : Lightroom n’utilise pas les cuda ? Je pensais. |
Quand on regarde les info sur lightroom et l'utilisation qu'il fait de la CG ca semble pas foufou.
"De quelle manière Lightroom Classic exploite-t-il le processeur graphique ?
Vous pouvez utiliser un processeur graphique compatible (également appelé carte graphique, carte vidéo ou GPU) dans Lightroom Classic pour accélérer la tâche d’ajustement des images dans le module Développement. Si vous exécutez Lightroom Classic sur un ordinateur Windows, l’utilisation d’un processeur graphique compatible accélère le rendu des images dans la vue Grille, la vue Loupe et le Film fixe du module Bibliothèque. Le GPU accélère également la fonction Améliorer les détails de Lightroom Classic. L’utilisation d’un processeur graphique compatible peut également améliorer considérablement la vitesse sur les écrans haute résolution, comme les écrans 4K et 5K."
Pour Photoshop
De quelle manière Photoshop exploite-t-il le processeur graphique ?
Un processeur graphique compatible (également appelé carte graphique, carte vidéo ou GPU) vous permet de bénéficier de meilleures performances avec Photoshop et d’utiliser plus de fonctionnalités. De plus, des problèmes d’affichage, de performances, d’erreurs ou de blocages peuvent se produire si le processeur graphique ou son pilote sur votre ordinateur est incompatibile avec Photoshop.
Fonctionnalités qui ne fonctionneront pas sans GPU
Si le processeur graphique n’est pas pris en charge ou si son pilote est défectueux, les fonctionnalités Photoshop suivantes ne fonctionneront pas :
Déformation de perspective (plus d’informations)
3D
Peinture à l’huile
Rendu - Cadre, Cadre photo, et Arborescence
Zoom variable
Vue d’ensemble
Panoramiques rapides
Redimensionnement du pinceau lisse
Fonctionnalités nécessitant un GPU pour l’accélération
Flou de l’objectif (plus d’informations)
Plans de travail
Camera Raw (plus d’informations)
Taille de l’image - Conserver les détails
Sélection de la mise au point
Galerie de flou - Flou de profondeur de champ, Flou de diaphragme, Bascule-décentrement, Flou de tracé, Flou de rotation (OpenCL accéléré)
Netteté optimisée (Réduction du bruit – OpenCL accéléré)
Sélectionner et masquer (OpenCL accéléré"
Marsh Posté le 30-05-2020 à 13:27:59
Pour lightroom ça a l’air de dependre de ce que tu fais regarde :
https://www.pugetsystems.com/recomm [...] mendations
Marsh Posté le 30-05-2020 à 13:35:48
| kiloutyg a écrit : Pour lightroom ça a l’air de dependre de ce que tu fais regarde : |
Interessant
J'ai l'impression que ma config est dans les clous pour cette utilisation.
Si je pouvais je rajouterai un bon gros ssd mais j'ai plus de pez
Marsh Posté le 30-05-2020 à 14:14:42
Bah change ton choix de ssd pour en prendre un plus gros , au prix du 970 ça doit pas être compliqué a trouver
Marsh Posté le 30-05-2020 à 14:43:09
+1
Et ton lecteur il monte pas dans ton boitier
Tu peux prendre un externe au pire si tu l'utilise pas souvent.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 21:07:16
| disabled 93 a écrit : +1 |
Arfff mince le con ! Comment ca se fait ?
Il y a 2 baies 5,25 pourtant ?
Marsh Posté le 30-05-2020 à 08:27:38
Je me suis fait 1 config et je m'interroge sur le choix de la puissance de mon alim.
J'ai commande la "Seasonic FOCUS GX 550 Gold".
Voici ma config :
- Asus tuf gaming x570 plus wifi
- R9 3900x
- Ventirad Be Quiet! Dark rock pro 4
- CORSAIR Mémoire PC DDR4 - Vengeance LPX 16 Go (2 x 8 Go) - 3200 MHz - CAS 16
- MSI Carte Graphique GeForce GTX 1650 SUPER GAMING X
- SAMSUNG - SSD Interne - 970 EVO PLUS - 500Go
- ASUS Lecteur DVD RW DRW
- Boitier Fractal design R5
Merci de votre avis.
Les liens :
https://www.cdiscount.com/informati [...] 74713.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] 0eay0.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] 23box.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] 86268.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] 70454.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] rgamx.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] 500bw.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] 93919.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] fr5bk.html
Message édité par czernebog le 30-05-2020 à 08:59:35
