choix alim silencieuse tagan 480 / zalman 400
choix alim silencieuse tagan 480 / zalman 400 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2004 à 03:26:43
quel choix pour une config silencieuse entre tagan 480 / zalman 400?
j'ai une legere preference pour la tagan car elle est garantie 3ans contre 1 pour la zalman mais j'ai lu que son silence se dégrade tres vite -> commentaires des utilisateurs?
criteres silence + conservation silence long terme
fiabilité + tensions
je peux les avoir au meme prix.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:24:36
La fiabilité des Tagan n'est pas encore éprouvée (trop jeunes), niveau tensions si je me souvient bien la Zalman est légerement meilleure et les alims base Fortron sont fiable (j'espere parce que j'ai une Zalman 400W).
Pour la Zalman opte pour la B, meilleur 12v.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:09:47
Tagan  ;)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:18:20
tagan , perso elle ne fait po plus de bruit que lors de son premier jour, d'ailleurs je vois pas prk elle s'userait (avec les ventilo a 500tpm ) et je la teste dans un environnement trés silencieux (full watercooled ;))
Marsh Posté le 23-05-2004 à 08:45:16
J'avais entendu dire que les Tagan avaient pas mal de succes, ca se confirme  :pt1cable:
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:35:12
jai une ptite interrogation, je souhaite acheter une alim zalman 400W néanmoins j'hésite entre 2 modeles : ZM400A-APF et ZM400B-APS
je sais ke les zm400B ont des connecteurs sata,mais a ce jour je n'ai aucun périphérique qui soit en norme sata...Si je prend une alim avec connecteur sata est ce ke je pourrai brancher mes HD serial ata ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:48:33
+1 pour Tagan et en 480W :)
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:18:22
Serial ATA...SATA, c'est pas kifkif?? :??:
Si tu veut une Zalman 400W de toute facon prends la B, l'amperage et la qualité du 12V est meilleure.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:32:15
Tagan  :jap:
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:40:03
Tu veux faire quoi de 480w ? pour ton prochain Bi-Opteron + 6800Ultra de la mort ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:52:10
Je suis sur que je peut faire tourner une 6800Ultra sur ma config avec ma Zalman 400W sans problèmes. Et je pense même pouvoir charger encore mon ordi en plus de ca.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:45:37
merci a tous j'ai acheté la tagan 480
Marsh Posté le 25-05-2004 à 16:49:49
bon choix ;)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:04:36
+1 :jap:
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:16:21
+1 [:tkilla]
Avril L'ivrogne
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:18:06
Moi, j'attends toujours la mienne.  :cry:
Marsh Posté le 26-05-2004 à 00:33:29
je change mon alim "noname" qui a 5ans (et toujours en vie) pour une + silencieuse.
480W me permettera de garder celle la un bout de temps (MTBF environ 11 ans selon tagan meme si c pas tt a fait vrai c une indication)
et de profiter des generations de CG et autres trucs qui bouffent pas encore sortis (pour info 480W = 400W effectifs dispo (apres rendement)).
J'ai aussi l'habitude des configs chargées deja 3 HDD, lecteur CD, graveur, modem adsl, carte tele, carte ohci, carte son (et il faut que je change mon profil c mon ancien PC dessus)
et pour l'instant elle sera moins solicitée qu'une 380W c tout et il n'y a aucun inconvenients a ca au contraire (si ce n'est le prix mais pour une alim, comme un boitier et un ecran ca ne me derange pas)
Marsh Posté le 26-05-2004 à 08:11:00
Je dois m'acheter une alim et j'hésite entre les deux.
Pour une config actuelle (5900XT + 1 HD + 1 DVD + 1 graveur) je pense qu'une tagan 380W suffit mais j'acheterai surement une 6800U bientôt alors?
Est ce que les tagan 380 ou 480 chauffent fort avec une config de base?
Une dernière question où as tu acheté ton alim?
Merci.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 09:08:06
Si tu prends la tagan je te conseille fortement de prendre des ventillos de boitier.
Ayant testé un tagan 380ww je peux te dire que ca chauffe bcp dans un pc non ventillé, mon xp2400 (silent boost 5volts) a atteind 66° en 10mn alors qu'avec la fortron 350ww il ne dépassait pas 54°.
Si j'avais gardé cette alim il aurait fallu que je me prenne des ventillos de boitier et que j'évite de sous volter le ventirad, donc l'intérêt en terme de silence est plutôt limité.
Sinon silencieuse elle l'est, mais je n'ai pas été "bluffé" comme l'ont été certains étant donné que mon systéme était déja silencieus à la base, par contre niveau chauffe là oui, j'ai été bluffé.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 09:33:27
Non, les données constructeur (de marque) indique la puissance rendement inclu, donc si t'a une allim 480W elle peut délivrer jusqu'à 480W et consommera à pleine charge ~600Watt avec un rendement de 80%.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 23:50:05
Est-ce que la 380W fait moins de bruit que la 480W ? Vu que la "puissance" est inférieure, ce serai logique non ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 07:54:27
Les tagans sont extrèmement silencieuses que ce soit la 480W (testée ) ou celle que j'ai la 380W.
Après au niveau de la chauffe, avec 2 ventilos de boitiers sous voltés (des papst 120mm en 5V) je suis à 33°C en idle et 47°C en full avec un P4C 3.0Ghz , il faut dire que le SP94 est vraiment très efficace.
Deplus elle n'accélère jamais pas comme les forton, je ne dois pas monter assez haut en charge pour que cela arrive et pourtant j'ai quand même une config qui consomme.
En bref très content de cet achat qui est l'alim la plus silencieuse que j'ai entendu, à mon avis seule la yessico fais mieux.
Marsh Posté le 27-05-2004 à 10:23:50
Il faut dépasser 60% de charge pour passenr la 2nd vitesse.
Ps : avec ma 330w moi non plus je ne suis jamais passé en 2nd vitesse :D
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:09:57
Pareil, ma Tagan 330 est silencieuse, même après du jeu... Mais elle fait des grésillements... Pas trop trop gênants, mais audibles...
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:12:33
pas la mienne, tu l'as branché ou le cable auxiliaire de masse ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 22:15:59
Apparemment, j'aurais oublié ça... Il faut faire quoi de ce câble mon cher? (PS : j'ai même pas lu la notice de 5 pages).
Marsh Posté le 27-05-2004 à 23:56:14
il est sensé reduire les parasites, bref, je l'ai branché sur la mobo :D depuis, le son ne grésille plus avec mon nforce
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/tagangnd.jpg
Marsh Posté le 28-05-2004 à 07:15:39
Merci, il me semblait bien que j'avais oublié un truc  :D
Marsh Posté le 29-05-2004 à 02:08:28
pour l'alim je l'ai achete par corespondance car je ne suis pas sur paris j'ai pris la moins chere sur rue-hardware.fr
je crois que c chez ultramedia vpc. Je l'ai recue il y a 2 jours donc c rapide.
Par contre apres reflexion j'aurais du la prendre chez PC look car ils ont des accessoires pas cher (genre vis caouchou, grille fanmate) qui t'évite de payer les frais de ports supplementaires (si tu en as besoin evidemment)
