Chute de tension occt vos avis ? - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 03-11-2013 à 13:22:43
Bonjour tout le monde,
Je bûche beaucoup sur un problème en ce moment, et j'avoue être coincé. Je vous explique, en générale mes jeux tourne à 60 fps. Mais ponctuellement j'ai constater que dès que mon framerate baisse en dessous de 60 fps, j'ai des micro saccades assez visible. Saccades visibles notamment lors des tests 3dMarks et furmark. Comme si lorsque mon CPU, GPU, était (trop) sollicité, le pc saccadé.
Sous OCCT, j'ai remarqué aussi des micro coupures de mon alimentation sur mon 3vcc et mes Vin du CPU (que j'avais résolu en branchant mon pc directement sur le réseau, je passé par une multi-prise). En partie, cela avait résolu mon problème pour une journée.
Le soir j'effectue à nouveau un test d'alimentation pour être sur de la stabilité. Et là, re des chutes de tensions plus longues sur mon 3VCC et une surintensité d'un de mes Vcores. Je vous joint mes différents relevés OCCT.
Pouvez me donnez vos avis ? Mon alimentation est t'elle défectueuse ?
Voici mes graphiques :
Mes actions avant d'en arrivé la : Reformage (3 fois), MAJ des drivers, mis en place d'un ssd, analyse antivirus, anti malware. test de la mémoire ram avec memetest 1 passe test de la CM avec hot cpu pro : ras Essai avec un nouvel écran. Essai avec un cable VGA, Mise a jour du bios par MSi update
Ma config : window 8 64bit pro I7 4770k msi Z87 g45 gaming Crucial ballistix tactical 2x4Go 1600 PC12600 Corsair CX750w Modulaire MSI GTX 670 PE Ventirad cooler master hyper evo 212 SSD crucial 120go
Ps: C'est un pc que j'ai monter moi même. Je joue dans mon salon sur un écran sony bravia HX720.
Marsh Posté le 03-11-2013 à 13:22:43
Reformage (3 fois),
MAJ des drivers,
analyse antivirus,
anti malware.
Ma config :
window 8 64bit pro
I7 4770k
msi Z87 g45 gaming
MSI GTX 670 PE
SSD crucial 120go
