Coller SSD à plat sur alimentation Be quiet, bonne idée ??!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2018 à 07:47:26
| lulupic a écrit : Bonsoir à tous, Je me permets de venir chercher auprès de vous un conseil peut être un peu farfelu (ou pas). Voilà, j’ai une config dans un boîtier assez compact et avec une carte mère sans port M2. Mon souci est que je n’ai aucune place pour installer proprement mon SSD, un Samsung 850 Evo en l’occurrence. J’ai déjà un peu bidouiller pour faire rentrer tous les composants, sa c’est parfait, mais je me retrouve avec aucun emplacement correct pour fixer le SSD. Donc j’en suis venu à la conclusion que le seul endroit où il serai posé proprement serai directement sur l’alimentation à plat et « collé » avec un petit double face, donc vous l’aurez deviné, ma question est est ce une bonne idée ?? En soit oui parce qu’il serai parfait à cet endroit et super discret mais forcément ma grosse peur et interrogation est au niveau de la chaleur et du magnétisme !! Merci beaucoup pour vos réponses et conseils (je vous l’avais dis que se serai un peu farfelu lol). |
Clairement, oui.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 08:23:12
Salut, oui mauvaise idée
Par contre vraiment pas moyen de le glisser entre la carcasse et un panneau de boîtier par exemple ?
Y a vraiment plus de place du tout ?? Y a l'air qui passe au moins sinon ca va vite se transformer en four la dedans
Marsh Posté le 03-03-2018 à 10:00:50
Sur l'alim ça ne peut qu'être une mauvaise idée !
Il y a forcément un coin où tu peux caser un SSD, même non fixé.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 10:15:01
ReplyMarsh Posté le 03-03-2018 à 10:17:14
Trouve un bout de tôle dans un coin où il n'y a rien.
L'alim c'est à proscrire : chaleur, IEM... Le SSD pourrait très bien vivre 5 ans comme ça mais ça reste le pire endroit.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 10:50:14
| philo01 a écrit : Mais ou vous allez chercher des idées comme ça............; ) |
C'est clair que des fois on se demande...
Marsh Posté le 03-03-2018 à 10:59:31
ReplyMarsh Posté le 03-03-2018 à 11:25:14
Peu importe
Scotché un SSD sur une alim est une très mauvaise idée.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 11:31:58
sinon des adaptateur 3.5" vers 2,5" existent
même 5,25" vers 3hdd dont 2 de 2.5"
J'ai ça moi :
--->https://www.ldlc.com/fiche/PB00161371.html
7€ seulement !
Marsh Posté le 03-03-2018 à 13:09:48
Ben écoute on fait avec la place qu'on a suivant la longueur du connecteur
Moi j'ai la chance d'avoir entre le panneau et la carcasse a l'avant du boitier un espace de 1cm d'épaisseur pas loin du ventilo d'aspi hasard ca rentre pile poil le 850 evo fait 7mm d'épais il est isolé du reste de la config question températures je suis au top 25/27° avec des pointes a 33° parfait de mon point de vue.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 14:59:11
Tu n'as pas une photo de l'intérieur de ton pc pour qu'on t'aide à trouver un emplacement ?
Marsh Posté le 03-03-2018 à 21:03:06
Étant au boulot désolé à tous pour ma réponse tardive.
Merci à vous tous pour vos réponses.
Alors, on élimine donc l’option du SSD sur l’alim (je vous l’avais dis que se serai farfelu lol), merci de m’avoir mis en garde !!
En fait pour l’instant il est vissé dans un rack qui a 2 pâtes qui dépassent sur les côtes et j’ai donc fais tenir une de ces pâtes avec du double face Pattex en suspension sur un des rails du boîtier, c’est pas tip top mais sa tient.
Disons que c’est juste pas super propre mais en soit sa tient, je cherchais juste un autre endroit plus propre et sécurisé pour le fixer (de préférence à plat, d’où l’idée de l’alim) mais je n’ai absolument rien !!
De mémoire il y avait fourni avec le boîtier un grand rail qui le traversait dans toute sa longueur prévu justement pour les SSD mais j’ai du le supprimer pour faire rentrer le ventirad et la carte graphique, donc je suis un peu coincé.
J’essaierai de vous faire une photo de l’intérieur demain que vous vous rendiez compte mais je suis resté figé devant 30 minutes sans trouver un emplacement décent.
Merci encore pour tout.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 21:19:47
Oui c’est un Cooltek Jonsbo G3 (il ressemble à un ampli).
Marsh Posté le 03-03-2018 à 21:57:32
essai de mettre ton ssd ici :
La zone en bleue
je pense ça irait et tu le colle avec de la colle chaude ou double face
Marsh Posté le 03-03-2018 à 03:30:12
Bonsoir à tous,
J’ai déjà posé ma question sur le topic des SSD mais peut être qu’elle serai plus appropriée sur celui des alims.
Donc j’ai plus ou moins réussi à le faire tenir à l’aide d’un vieux rack que j’ai fixé un peu en suspension avec du double face, sa tient mais c’est loin d’être propre.
Donc selon vous va t-il trop chauffer en étant posé à plat sur l’alim (une Be Quiet Dark Power Pro 750W) et y aurai t-il un risque au niveau du magnétisme même en collant un isolant en l’alim et le SSD ??
Le revêtement de l’alim dégage t-il beaucoup de chaleur après des heures de fonctionnement et est ce pas trop risqué de coller le SSD dessus ??
