Compatibilité d'alim PC portable
Compatibilité d'alim PC portable - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2024 à 08:20:02
est-ce qu'il est possible d'utiliser des briques d'alimentation pour PC portable qui n'ont pas les specs de la brique d'origine ?
par exemple j'ai récupéré un dinosaure de 2007 qui demande une brique d'alim de 120w, 15v 8a, et je n'ai évidemment pas cette alim... J'ai divers modèle de 120w et plus mais affichés à 12v 10a ou bien 12v 12,5a.
D'un coté je me dis "qui peut le plus pleut le moins", mais je me dis qu'envoyer trop de jus ça doit pas être très recommandé non plus... (j'ai pas encore testé car j'attends de recevoir un connecteur pour la prise jacks)
Marsh Posté le 01-09-2024 à 10:47:34
si ton chargeur actuel est bien en 15V, en toute logique tu dois rester sur du 15v
niveau intensité, minimum 8 ampères, pour être capable de sortir 120Watts (8*15=120)
tu peux acheter du 8, 10, 12 ampères, là c'est qui peut le plus peut le moins en effet,
mais pas moins de 8, sinon risque de surchauffe/incendie si le pc tire plus que ce que l'alim peut fournir
Message édité par kabyll le 01-09-2024 à 10:48:18
Marsh Posté le 01-09-2024 à 11:47:54
arf, je n'ai pas de brique de 15v... (ces valeurs là sont indiquées sous le portable mais la brique d'origine j'ai pas)
toutes mes autres briques d'alim sont en 12v, mais certaines montent à 150w et une à 192w, du coup ça donnera rien ?
Marsh Posté le 01-09-2024 à 13:13:26
non, du 12v sera insuffisant :/
Marsh Posté le 01-09-2024 à 13:17:04
Classiquement investis dans une alim portable "universelle", ça peut toujours dépanner pour tester ; et sinon tu trouves l'alim compatible sur aliexpress (bien vérifier la compatibilité pour le connecteur et ses polarités)
EDIT: ce qui est important c'est la tension, oui.
Message édité par zonka le 01-09-2024 à 13:17:28
Marsh Posté le 01-09-2024 à 14:54:58
okay merci je vais voir si ça vaut le coup :jap:
