pb compatibilité câble d'alimentation cpu à cm - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2014 à 22:17:26
c'est standard sur tous les PC, ca se branche forcement
tu est sur d'utiliser les bon cable et non ceux pour la carte graphique par exemple ?
Marsh Posté le 01-11-2014 à 00:54:02
Oui certain que c'est le bon câble, il est même inscrit cpu dessus!
Sur ma cm il y a 2 broches semi-ronde et 2 carrés
Sur le câble 4 carrés.
Je peux toujours l'insérer mais ce qui m'embête c'est qu'il ne correspondent pas. Du coup j'ai un peu peur de me foiré !
Marsh Posté le 01-11-2014 à 01:27:44
bah si ca rentre, c'est qu'il n'y a pas de soucis
tu doit avoir ca normalement
les carré ne peuvent pas rentré dans les semi rond de ta CM
mais meme là ou c'est des carré sur ta CM, ca peut etre des semi rond sur le cable
ce qui importe, c'est que ca rentre dans le bon sens, et ca pas possible de se tromper
en comparant ces deux photo pour moi y'a aucun soucis, le cable rentre bien dans la prise
Marsh Posté le 02-11-2014 à 14:53:51
Re ;-) merci pour ta réponse ! Tu as raison ma fiche n'a pas les mêmes détrompeurs que sur la cm mais ça passe quand même !
Donc voilà pour ceux qui ont le même soucis j'ai branché et tout fonctionne ;-)
Merci encore chtit ;-)
Marsh Posté le 03-11-2014 à 00:09:11
Marsh Posté le 31-10-2014 à 21:12:42
Bonjour à tous!
help !!
Alors je vous explique
Les 8 broches de mon câble cpu alim ne correspondent pas avec ceux de la carte mère.
Je peux en brancher 4/8 mais les détrompeurs des 4 autres ne correspondent pas et je ne sais vraiment pas quoi faire
Mon alim corsair rm650
Ma cm z97a
