Compatibilité voltage batterie - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2010 à 22:37:25
ces tensions sont les tensions de tes elements lithium, 10,8v = 3,6v x3, çà veut dire que le 10,8v est obtenu avec 3 cellules de 3,6v.
il existe des cellules de 3,7v, ce qui fait que 3 cellules font 3x3,7 = 11,1v.
une batterie de 11,1v possede 3 cellules (ou 6 pour plus d'amperage) de 3,7v chacun, et une batterie de 10,8v possede 3 cellules de 3,6v
une cellule lithium, chargée à bloc, tourne aux alentours de 4,2v, elle est dechargée autour des 2,7v.
ce qui fait que la tension de tes 3 cellules (ta batterie) varie entre 4,2x3 v et 2,7x3 v, soit 12,6v (batterie chargée) et 8,1v (batterie déchargée)...
donc ,
fatalement, ta batterie passe par 10,8v à un moment donné...
donc, je ne vois pas pourquoi il y a aurait un pb, puisque le 10,8v fait partie des tensions que ton portable à déjà vue!
tu perdras juste un peu d'autonomie par rapport à une 11,1v...
c'est tout ce que j'en dis
Marsh Posté le 31-08-2010 à 03:32:38
Okay, merci bien pour ces explications techniques
 Ca me parait logique aussi et ça rejoint les infos de laptop-batteries.com.
Mais ce warning en rouge sur 2 sites différents me fait flipper un peu qd même...
J'ai beau chercher, la VGP-BPS22 n'existe qu'en 2 versions, 11,1 V/3500 mAh et 10,8 V/5000 mAh alors que d'autres batteries SONY atteignent 7500 mAh en 10,8V...
Je suppose que la 5000 mAh sera un peu plus endurante que la 3500 qd même, malgré le voltage.
Marsh Posté le 31-08-2010 à 04:31:04
Si tu multiplies tu auras la puissance : 11.1*3500 = 40250 W ; 10.8*5000 = 50 000 W
Marsh Posté le 31-08-2010 à 08:23:20
| Tous a écrit : Si tu multiplies tu auras la puissance : 11.1*3500 = 40250 W ; 10.8*5000 = 50 000 W  |
c'est pas tout à fait exact...
il s'agit de mAh (milli ampere heure), 3500 mAh et 5000 mAh, le produit de ta tension par cette charge te donne l'Nrj de ta batterie (en wh), 11,1 x 3500 = 40,25 Wh (watt heure) ; 10,8 x 5000 = 50 Wh...un Wh c'est de l'nrj (pas de la puissance), un Wh vaut 3,6Kj, c'est l'nrj consommée pendant 1 heure par une installation d'une puissance de 1 watt (d'où le 3,6
si ton portable a une puissance de 40,25 W (que tu mesures avec un consometre, wattmetre), tu as donc 1heure d'autonomie avec ta batterie de 40,25Wh
pour en revenir à ton dilemme, pourquoi ne contacterais tu pas directement sony?
si il doit y avoir une personne qualifiée pour te repondre, c'est bien eux, non?
Marsh Posté le 31-08-2010 à 08:29:53
et pour en revenir à ta batterie, 40Wh ce n'est pas bcp pour une batterie de portable...à moins d'avoir un proc qui ne consomme absolument rien (genre ulv), un ecran led de dimension moyenne...
mon asus 13" lcd a une batterie de 53Wh (11,1v 4800mAh)...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 13:14:50
| boulagah a écrit :    |
Je suis tout à fait d'accord ![]()
Marsh Posté le 30-08-2010 à 19:13:45
Yop,
Je suis en quête d'une nouvelle batterie pour mon VAIO VPCEC1S1E (http://www.sony.fr/product/vn-e-series/vpcec1s1e-bj).
C'est une VGP-BPS22, 11,1 V/3 500 mAh, et ça tient pas longtemps ... Genre 1h et qque et c'est fini. Le portable a qques semaines, donc je suis plutôt déçu de ce côté là.
Donc je cherche une grosse batterie > 5000 mAh mais certaines batteries VGP-BPS22 sont en 10,8 V et j'arrive pas à savoir si c'est compatible ou non.
D'après cette page (http://www.laptop-batteries.com.au/info/learn_more.php), ça l'est (voir tout en bas) :
Therefore, the batteries are interoperable and safe no matter whether the rated voltage of the original battery is 10.8 V, 11.1 V, 14.4 V or 14.8 V.
Par contre, d'après cette page (http://laptop-batterypack.co.uk/SO [...] attery.htm), c'est écrit en rouge que ça l'est pas.
Pourtant, ya marqué compatibilité SONY VAIO E series, elle porte le même nom (VGP-BPS22), donc ça me parait space que ça ne soit pas compatible.
Votre avis ?
Message édité par lalex le 30-08-2010 à 19:13:59
