Condensateurs carte-mère + carte graphique gonflés. Alim ?
Condensateurs carte-mère + carte graphique gonflés. Alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2013 à 19:59:02
Sur du matos pas vraiment neuf, mais pas vraiment ancien. (6, 7 ans)
Se retrouver avec des condensateurs gonflés et explosés sur la carte-mère, ainsi que sur la carte-graphique. Est-ce qu'une alim peut en être responsable ?
Carte-mère Foxconn, carte graphique Nvidia 8600GS (fabriquée par je ne sais pas qui). Je trouve bizarre que les deux soient touchées.
Alim Forton 250W. C'est du Packard Bell....
Vu que j'ai remplacé la CM, et que je vais mettre une nouvelle carte graphique. j'ai bien envie d'assurer le coup avec un alim de marque pas chère 350/400W qui pourra être réutilisée. Surtout que c'est pas mon PC.  :??:
12V*14A, ça faisait déjà limite d'origine non ? Pentium dualcore + 8600Gs, avec les années la Pmax diminue progressivement en + non ? (d'après ce que j'ai lu sur un site de calcul de puissance d'alim)
Message édité par Profil supprimé le 01-10-2013 à 19:59:50
Marsh Posté le 01-10-2013 à 20:06:22
C'est surtout que tu as le combo gagnant de l'époque en matière de condo de mauvaise qualité... foxconn et GS8600 de certains constructeurs.
L'alim n'est pas mauvaise. Et de toute façon, un condo qui gonfle, c'est l’électrolyte qui est mort. Donc ça vient du condo lui même.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 01-10-2013 à 20:33:44
D'accord, donc le proprio a pas eu de chance donc.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 20:36:42
Ouaip, on peut le dire. Ceci étant dit, avoir une bonne alim réutilisable, c'est une très bonne décision.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:01:10
les condos de cartes bon marché sont souvent de mauvaise qualité, j'ai une asus (P4S800MX) faite pour un marque qui se distribuait en supermarché (Olidata?), j'ai été obligé de changer les condos prés du processeur, ils étaient gonflés.
Message édité par yvesl le 02-10-2013 à 13:54:41
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:04:28
les pc placard-poubell de y'a 10 à 5 ans sont justement ceux qui ont vallu à la marque la réputation désastreuse qu'elle a :(
je dirais meme qu'il a du bol que ca ait tenu aussi longtemps :(
Marsh Posté le 02-10-2013 à 02:44:56
Pour le changement d'alim, c'est aussi que j'ai un peu peur d'être à la limite en charge.
Genre si je lui mets une hd 7750. J'ai un autre topic sur ce sujet dans la partie gpu. Mais comme je doutais en + de l'alim, j'ai fait celui-ci.
Message édité par Profil supprimé le 02-10-2013 à 02:48:23
Marsh Posté le 02-10-2013 à 07:55:54
Non, il y a eu effectivement il y a environ 8/9 ans une vague de condensateurs défectueux qui ont déferlé sur le marché, tous les constructeurs ont été touché à des degrés plus ou moins important selon leur source d'approvisionnement.
Ca a perduré un temps...
Donc si CM+ CG sont touchés c'est juste que tu as dû les acheter au même moment.
La chaleur réduit leur durée de vie, l'ensemble chauffe peut être trop.
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
Marsh Posté le 02-10-2013 à 16:06:05
+1 avec kit_et_kat
en sachant que les constructeurs sérieux ont immédiatement agit pour ne plus utiliser les condos voir rappeler les produits vendus avec le pbm
alors que d'autres (packard bell et nec...) ont continué à écouler les stocks ...
Coté professionnel on a achete 65 pc nec à cette époque, sur le lot environ 50% sont morts dans l'année d'expiration de la garantie (20 avant expiration, le reste juste apres :grrr: ) , les autres on les a remplacé aussi vite que possible et nec est sur notre  liste noire depuis...
A comparer avec le probleme actuel des versions C1 ou C2 des chipset Z87 : Asus a mis 2 référencements clairs différents dès que les C2 ont été dispo en pré commande, les autres constructeurs il est tjrs impossible de savoir la version à l'avance...
Message édité par FrenchyEve le 02-10-2013 à 16:07:49
Marsh Posté le 03-10-2013 à 15:41:29
Ok merci.
Asus a l'air sérieux quand il y a un problème alors.
J'espère qu'ils l'étaient quand les condos étaient foireux. Car j'ai mis mon ancienne carte-mère Asus de 2006/2007.
Après pour le refroidissement. Boitier packard bell... Il n'y a que l'alim qui extrait l'air du boitier.
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2013 à 15:41:43
