conseil sur une configuration notamment alimentation et refroidissemen
conseil sur une configuration notamment alimentation et refroidissemen - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2015 à 13:17:05
je vous remercie par avance de l'aide que vous pourriez m'apporter. (j'ai lancé par erreur cette discussion dans un autre topic - achat vente hardware- merci au modo de l'annuler)
je souhaite faire assembler un pc pour les jeux. j'ai trouvé une configuration qui me semble sympathique mais je me pose des questions
voici la configuration :
 Boîtier Corsair Carbide SPEC-01
Alimentation 650 W - 80+ Bronze - LC Power LC6650GP3 V2.3
Carte mère B85 - MSI B85M-G43
Processeur Intel Core i7-4790
Ventirad Aircooling - Intel Stock
RAM 8 Go (2 x 4 Go) - DDR3 - 1600 MHz - G.Skill Ripjaws XF3-10666CL9S
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 970 - 4 Go GDDR5 - MSI GTX 970 GAMING 4G
SSD Kingston V300 120GO
Disque Dur 1 To - 7200 tours/min - Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003
Lecteur Optique Lecteur/Graveur DVD - Asus DRW-24F1MT
prix sans os : 1108 euros
mes questions sont les suivantes : voyez vous un problème dans cette config ?  l'alimentation me pose question : 650W (est ce suffisant ? et surtout la marque LC Power m'est inconnu) je peux choisir une autre alimentation en option avec supplément : la corsair RM550 mais si la marque est connue la puissance est seulement de 550 W est suffisant ?
Voyez vous un loup dans cette config d'une manière générale (refroidissement par exemple ?)
merci par avance de votre aide et de vos reflexions sur mon projet.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 19:51:29
Bonsoir.
LC Power, beaucoup diront que c'est de la m****.
Personnellement, je ne le pense pas. La construction est sérieuse pour les boîtier noirs. Celles "argent" moins onéreuses ne sont pas trop mal et dépassent largement Advance, Heiden et les no name.
Travaillant dans la partie, nous avons monté, sur des PC "moyens", pas mal d'alim LC Power (500 - 550 - 600 et 700W) et n'avons pas connu de problèmes particuliers.
Par contre, sur des PC haut de gamme avec "grosse" carte graphique, c'est plutôt, selon choix des clients, des alim dans les marques Antec, Corsair, Coolermaster, Enermax, Seasonic, etc... tout de même plus chères mais aussi plus stables et réputées.
Personnellement, sur mon UC actuelle j'ai une Corsair HX 710...
...mais je me montes une nouvelle UC (Gigabyte Z170X-UD5 TH - i5-6600 refroidi par un Corsair Hydro H 80i - AMD 7870 - SSD Kingston Predator 240 - graveur DVD - lecteur cartes + 2 HDD 5400rpm) pour laquelle j'ai pris une Corsair AX 760 le tout monté dans un boîtier Lian-Li PC-7 HWX.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
Marsh Posté le 19-10-2015 à 18:07:49
Merci Bob pour ton retour
je vais opter pour le Corsair 550M (je vais privilégier la marque)
et pour le reste de la config ? te semble t elle tenir la route il n'y aurait pas de point important à revoir ?
merci pour les réponses
Marsh Posté le 19-10-2015 à 20:48:57
Bonsoir.
Ta configuration parait bien.
Je ne connais pas tous les composants, mais, dans l'ensemble, ils se valent presque tous lorsque l'on "table" plus ou moins sur les même tarifs.
Par contre, il faudra "voir" (écouter) le bruit des différents ventilateurs, surtout celui du CPU. Certains sont plus bruyants, mais dans l'ensemble ils passent assez bien.Le bruit de ventilation peuty être amplifié par le boîtier.
Donc, il n'y a bien que surtout l'alimentation ou il faut bien choisir ainsi, comme dit ci-dessus, le boîtier.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 08:18:11
Le ventirad.. Je vomis je reviens ^^
Marsh Posté le 20-10-2015 à 14:33:09
Pourquoi es-tu si malade ?
Pourquoi acheter, parfois à prix d'or des ventilateurs alors que l'on overclock pas ?
N'y aurait-il pas du geek dans cette réaction ?
@Tybrune
En effet il faut prendre une autre alimentation, Corsair convient bien.
Le SSD pourquoi pas. Personnellement je préfèrerais un  Samsung Serie 850 EVO - 120 Go  mais c'est un choix personnel.  ;)
Le processeur => pourquoi un I7 alors qu'un I5 4690 coute 100€ de moins.
Message édité par arsene de gallium le 20-10-2015 à 14:34:34
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:20:56
Merci pour ces retours
une chose m'intrigue Arsene De Gallium préconise un core I5 4690 au lieu de l'I7.
je pensais que le processeur était l’élément clef (avec la carte graphique) et je me disait que pour l'avenir il valait mieux avoir un peu de marge (pour tenir compte des évolutions à venir). Mais peut être suis je dans l'erreur.
Le I5 aurait les mêmes potentiels pour le jeu que l'I7 ?
merci encore
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:32:24
re bonjour
pour être précis voici la config de base qui m'a tapé dans l'oeil
http://www.magicpc.fr/ordinateurs- [...] 94712.html
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:46:52
Bonsoir.
i5 ou i7 ?
C'est selon tes moyens.
Il est certain que le i7 sera plus puissant qu'un i5 et, selon les cas, s'avérer utile.
Après avoir choisi en 2009 le i7-920 (sur socket 1366) cette fois, j'ai pris un i5-6600K après avoir hésité avec le i7-6700K.
Je verrais plus tard. Mais je pense que ce CPU me suffira, d'autant plus que je change mes 2 HDD 1 To que j'avais dans l'UC pour les remplacer par des 2 To.
J'ai préféré investir dans un SSD sur M2 et une bonne et grosse alimentation (760w)...
...pour faire des tests avec 2 cartes graphiques.
Sinon, la config que tu envisages n'est pas mal du tout.
Sauf, qu'il lui manques un SSD (pour le système) qui apporterait de la vitesse à l'ouverture de Windows et des logiciels. Mais cela peut se rajouter facilement sans trop de frais (celui du SSD).
Message édité par Bob74 le 20-10-2015 à 20:50:05
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:58:56
Merci Bob
tes conseils sont precieux
Marsh Posté le 22-10-2015 à 15:13:18
merci encore
Bah parce que tu économise 100€: l'I7 n'apporte rien de plus. :ange:
L'élément clé dans une configuration pour le jeu est la carte graphique, pas le processeur.
Pour du calcul scientifique, euh niveau recherche, l'I7 est indispensable, pas la carte graphique.
Si tu écoutes les geek, il te faut:
- un I7 5930K socket 2011-3 à 500€
- une carte graphique 980 Ti
- un SSD 500 Go
- 32 Go de Ram DDR4
etc, etc.
Bon j'exagère à peine.
La différence en jeux entre un I7-4790 et un I5-4690 ne sera pas visible, sur le papier, à peine.
Comme dit par Bob74, je préfère investir dans un SSD mais pas sur M2, en SATA => se raccorde sur tous les PC, pas besoin d'un port spécifique.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 10:55:56
Merci Arsene et Bob
voici ma dernier e config je pense passer commande ce week end
http://www.topachat.com/pages/conf [...] EkQXtWw%3D
si vous avez une remarque je suis bien sure preneur
merci encore
Marsh Posté le 24-10-2015 à 14:35:17
Cette configuration n'est pas mal du tout.
Le choix, surtout pour celui qui ne connait pas tous les composants, n'est pas toujours évident.
Dans mon travail, je vois des PC avec des composants hétéroclites (très hauts de gamme inutiles et très bas de gamme pour des composants essentiels) et aussi, le pire, très mal montés, branchés, et parfois cassés et/ou tordus, tels les pins des sockets Intel etc...
Marsh Posté le 24-10-2015 à 15:08:25
arsene de gallium a écrit :
...pour le jeu est la carte graphique, pas le processeur.
- un SSD 500 Go
- 32 Go de Ram DDR4
etc, etc.
Tous les jeux ne sont pas identiques.
Certains, si l'on "pousse" les rendus, définitions, etc... au maximum réclament une très grosse carte graphique...
...et pour d'autres jeux, c'est le CPU qui doit être le plus puissant possible avec une "petite CG". Et, malgré tout, c'est lourd et ça rame.
DDR3 ou DDR4, je ne pense pas que la différence soit flagrante. Il faudrait comparer CPU identiques sur une CM Z170 en DDR3 vs DDR4 pour vraiment être certain.
Mais, vu le peu de différence de tarif, autant partir sur de la DDR4 et, pourquoi pas 32 Go.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 16:22:11
il est vrai qu entre un I7 et un I5 il n y a pas forcement grande différence. en revanche le I7 4790K est d origine a 4Ghz ce qui fait cette fois une différence non négligeable au vu des config très gourmandes sur call of duty par exemple. mais ta config tournera sur le prochain call of. celui d apres c est moins sur. Mais bon, d ici la tu trouvera surement un I7 a prix sacrifier :) ta config est pas mal, juste le windows qui me pose pb. un oem :non:
Marsh Posté le 24-10-2015 à 17:48:05
ton message m'intrigue pocki
quel probleme sur le Window ?
Marsh Posté le 26-10-2015 à 19:53:10
la version OEM. c est "frappe qu un coup". si tu change la carte mère tu rachète un Windows.
tu ne peux l installer qu une fois.
Message édité par pocki le 26-10-2015 à 19:53:41
