connecteur 8 broches sur carte-mère mais que 4 côté alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2009 à 00:22:10
salut
les connecteur 12 V 4/8 pin alimente le proco en courant ...
le 24 pin lui alimente en effet la carte mere et les port d extentions PCI/PCIe
quand tu utilise un dual core un 4 pin peut suffire , mais si tu passes avec des quad core avec un 4 pin tu auras de grandes chance que le pc ne démarre pas
Marsh Posté le 18-03-2009 à 07:24:58
Le connecteur 8 broches (EPS12V) est normalement présent sur toutes les cartes mères bi-CPU (carte mère type serveur bi-Xeon et autre)
Si tu regarde la composition de ce connecteur, on remarque simplement qu'il y a 4 fils en 12V qui sont jaunes et 4 fils à la masse qui sont noir (contre 2 jaunes et 2 noirs pour un connecteur ATX 4 broche)
Donc ce connecteur sert seulement à apporter plus de courant au processeur (je suppose à cause de la séparation en rail des alimentations)
Marsh Posté le 09-01-2011 à 05:23:29
Salut, je remonte ce post au lieu d'en ouvrir un nouveau inutilement.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7378892
Vous l'aurez compris, ma alimentation n'a toujours (!) qu'un connecteur 4 pins pour le CPU, qui est un Q9550 en ce moment, pour la stabilité et les possibilités d'overclocking :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8251_1.htm
Je ne vois pas ce que pourrait apporter le dédoubleur :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 39076.html
Il serait peut-être plus logique de rajouter le deuxième connecteur 4 pins à partir de Molex :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 40523.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
Seulement les profils mâles ne vont pas correspondre, car le connecteur 8 pin est symétrique :
http://www.aquatuning.de/product_i [...] hwarz.html (zoom)
Donc 2 connecteurs 4 pins ne vont pas rentrer sur la carte mère.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 23:40:57
Marsh Posté le 10-01-2011 à 00:59:27
Il est peut-être temps de changer d'alim, non ?
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 10-01-2011 à 01:30:17
La changer juste pour ça ?
Mon alimentation fonctionne très bien : c'est une Fortron Blue storm 2 avec ventilateur changé et piloté par mon rhéobus, pour profiter d'un bloc inaudible.
Le but est de pouvoir alimenter le 12 V avec un réel 8 pins bien séparés :
Donc voilà l'idée en fait :
Acheter une rallonge ATX 12 V 8 pins, avec 2 connecteurs 4 pins séparés :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 45009.html
Au ras du connecteur 8 pins, couper les fils afin de récupérer le faisceau avec connecteur 4 pins symétrique qui manque sur le bloc alimentation.
Souder le connecteur + faisceau récupéré, sur cet adpatateur :
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html (seulement besoin du fil noir et jaune sur chaque Molex).
Au final, sur la carte mère on branche l'unique connecteur 4 pins que dispose le bloc d'alimentation, et à côté le deuxième connecteur 4 pins symétrique alimenté par 2 prises Molex (branchés sur deux faisceaux différents de l'alimentation, pour exploiter la puissance).
Coût du bricolage : 8 € sans la livraison.
Cette solution décrite semble idéale pour profiter d'un vrai 8 pins, au lieu de ce faux adaptateur/duplicateur 4 -> 8 pins   :
Marsh Posté le 21-04-2011 à 09:05:13
Bonjour, ma cm asus p7p55d-e a le meme branchement que la photo que vous avez posté.
Je suis à la recherche d'un moyen pour brancher mon alimentation corsair tx850 à la cm :
est ce que votre bricolage est fiable ds le temps sachant que j'ai une carte graphique qui consomme bcp (gtx 580) ?
J'ai acheté cette alimentation hier chez ldlc et ils m'avaient précisé que si j'ouvrais la boite, ils ne reprenaient pas l'alimentation.. seulement, les photos des prises sur la boite de l'alimentation corsair ne correspondent pas aux prises réelles de l'alimentation... si ce n'est pas une tromperie de corsair, je ne m'y connais pas, surtout qu'il n'y a pas de mention sur la boite "les photos ne sont pas contractuelles..."
Au passage c la 2eme alim que j'achete pour rien..
Merci pour l'aide apportée
Marsh Posté le 21-04-2011 à 09:56:40
dîtes plutôt que de remonter des topics du fond du forum ne pourriez vous pas ouvrir votre propre topic sinon mattes le bordel des topics à tiroirs.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 12:15:20
| pascalperenoel a écrit : Salut,  |
C'est dit si gentiment que je ne peux refuser...
bonne journée qd meme
Marsh Posté le 21-04-2011 à 12:32:44
Toi aussi cela ne s'adressait pas qu'à toi mais également à bibir qui a remonter un sujet d'il y a 2 ans
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:21:34
| pascalperenoel a écrit : Toi aussi cela ne s'adressait pas qu'à toi mais également à bibir qui a remonter un sujet d'il y a 2 ans |
Quand il s'agit de répondre à un problème isolé vieux de plusieurs années et probablement résolu depuis, je peux comprendre.
Mais je n'ai pas saisi l'intérêt d'ouvrir de nouveaux topics visant à réétudier la problématique. Sinon, il faut supprimer la fonction "recherche"...
Pour moi, un forum peut aussi servir de base d'informations au lieu d'ouvrir des discussions pour régulièrement poser les mêmes questions, ce qui au final disperse les réponses... ![[:gysmovoile] [:gysmovoile]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gysmovoile.gif)
Pascalperenoel, tu peux faire preuve de ta générosité naturelle en renseignant le demandeur ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1645_1.htm
Bin non, d'autres ont déjà répondu...
Marsh Posté le 18-03-2009 à 00:16:08
Bonsoir.
J'ai une question technique à poser.
J'ai branché récemment une alimentation avec un connecteur 4 broches sur une carte-mère qui pouvait en accueillir une à 8 broches (connecteur ATX 12V si mes souvenirs sont bons). Je sais que ça marche, l'ordi fonctionne et puis c'était indiqué dans le bouquin de la carte-mère.
Toutefois, je voulais savoir deux choses :
1-qu'est-ce que ça alimente exactement (pure curiosité) ? Puisque je présume que la carte-mère elle-même est alimenté par le connecteur à 24 broches.
2-y a-t-il un impact sur les performances de l'ordi de mettre du 4 au lieu du 8 ?
Merci par avance.
