Connexion du cable masse, alim Tagan 380W
Connexion du cable masse, alim Tagan 380W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:37:08
J'ai une alim Tagan TG380-U01, un boitier Textorm 974MB et une mobo P4C800E-Dlx. Mon problème est simple, je voudrais savoir précisément comment et ou placer la prise de connexion de la masse provenant de l'alim.
Apparemment il faut mettre la prise sur l'une des vis de la carte mère, mais ou exactement ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:39:17
tu peut le metre sur la vis proche des lecteurs.
mais si tu n'as pas de probleme de masse chez toi tu n'en n'a pas besoin
@pluch
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:40:07
tu la mets sous n'importe quelle vis de ton boitier
Marsh Posté le 22-02-2006 à 20:40:50
comment savoir si on a un probleme de masse ????????
edoble
Marsh Posté le 24-02-2006 à 10:19:55
L'alim est déjà brancher a la masse (via la prise 220V)
C'est plus un gadget qu'autre chose. Branche le n'importe ou sur ton boitier ca ira aussi.
