Conseil puissance alim
Conseil puissance alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2015 à 21:58:04
Bonsoir,
Allant dans peu de temps mettre à jour ma config, je suis en pleine réflexion sur l'alimentation à prendre.
Je me demande si pour une r9 380 8gb de ddr3 un i3 2120 deux dd7200 rpm une alimentation de 450W ferait l'affaire.
J'ai lut divers post sur des forums anglophone assurant la bonne marche de ce genre de config avec de petite alim, j'ai aussi fait des tests sur des calculateurs et j'arrive toujours à la conclusion d'une alim autour des 400 W +/- suffisante pour une grosse journée d'utilisation.
Peut être que partir sur une gtx960 moins énergivore ferait mieux l'affaire ?
J'aimerais avoir quelques avis la dessus afin de ne bousiller mon matos.
Merci d'avance,
Force et Courage,
RaidBuff
Marsh Posté le 21-12-2015 à 22:10:43
Pour moi il n'y aucun soucis cotés alim avec 450W (une bonne genre 80+)
Par contre si ta 380 et en GDDR3 faut que tu t'inquiète :D
Marsh Posté le 21-12-2015 à 22:15:38
La ddr3 c'est ma ram =P
Et merci de ta réponse !
Marsh Posté le 21-12-2015 à 22:19:23
Arffff la bonne Loose  :whistle:
Marsh Posté le 21-12-2015 à 22:27:57
Petite question supplémentaire, je risque pas d'être bridé sur une r9 380 avec un i3 2120 ??
Marsh Posté le 21-12-2015 à 22:49:43
:??: :??: :??: je préfère que t'ai l'avis "d'un pro"
Je pense que c'est possible sur des jeux qui tirent bien sur le CPU mais pas un bridage trop important. Mais attends de "vrai" avis
Marsh Posté le 22-12-2015 à 00:02:51
Ok pas de soucis merci quand même !
Marsh Posté le 22-12-2015 à 01:02:36
Le i3 2120 a une bonne cadence ce qui permet de très bien supporter la r9 380, même dans des jeux qui tire pas mal sur le cpu on doit être pas trop mal, alors oui sur quelques scene de jeux un i5+380 te battra mais en moyenne ce sera très bien équilibré.
Pour l'alimentation vu le faible écarte (5€?) Autant prendre une 500w du style evga ou une cordair vs550 ou du fortron car c'est pas trop cher donc au moins tu auras du surplus un jour ^^ une alimentation ça voit pas mal de config passée ^^ sinon jne 450w style vs450 suffira aussi pour ta config ^^ si tu as déjà l'alimentation alors 450w c'est bon (grace au petit i3 ^^)
Message édité par aure47600 le 22-12-2015 à 01:03:14
