Conseil pour Tester une corsair AX750 [Grillé] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2014 à 15:27:42
nonex a écrit : Bonjour |
Bin la à priori, si le PC ne demarre plus avec cette alim, c'est qu'elle est défectueuse...
Sinon avec un multimetre tu test le 12V sur une molex.
Par-contre, si tu l'a ouvert, tu as perdu la garantie.
Marsh Posté le 14-06-2014 à 15:48:51
Oui pour la garantie ce n'est pas grave
mais de la part de corsair y dois bien y avoir une protection ou un réenclenchement non ?
je n'ai pas vu d'étincelle
pour tester le 12 v , on est d'accord il fzaus shinté le fils vert ou on peux le faire sans ?
si javais uné idée du composant défectueux je pourrai peu être le remplacer
Marsh Posté le 14-06-2014 à 16:03:46
nonex a écrit : |
pas forcement, si un court-circuit c'est produit à l'intérieur de l'alim, y'a pas de protections qui empêcherai un composant de cramé...
les protections ça concerne un court-circuit qui se ferait à l'extérieur de l'alim (sur la carte mère, ou sur un composant externe).
dans ce cas la, l'alim se mettrai en protection.
sinon, il n'y a rien pour ré enclencher, il faut juste attendre quelques minutes.
nonex a écrit : |
oui, il faut faire le shint
nonex a écrit : |
La c'est plus complexe, il faut déjà voir si y'a des composants visiblement brulé, sinon faut testé chaque condo au capacimetre, chaque transitors, etc...
Bon la de toute façon, tu plus rien à perdre, elle est clairement plus garantie vue qu'elle à été ouverte, donc ça coute rien de chercher (attention, si tu est pas électricien, il ne faut pas travailler sur l'alim pendant qu'elle est branché sur secteur).
Marsh Posté le 14-06-2014 à 17:22:52
Ouais faut pas rêver, hein.
Les alimentation de PC sont des alimentations à découpage et leur dépannage n'est pas, mais alors pas du tout à la portée du premier quidam venu sans connaissance de leur fonctionnement.
Vu les question posées par nonex et comme il ne voit rien d'explosé, et même, sa meilleur chance de redémarrer son PC reste l'achat d'une nouvelle alim.
Et que ça lui serve de leçon: ON NE BRICOLE JAMAIS DAN UN PC SANS L'AVOIR DÉBRANCHÉ !
Non seulement on risque de le détruire mais on risque aussi sa vie.
Marsh Posté le 14-06-2014 à 15:20:45
j'ai acheter il y a quelque temps une alimentation corsair AX750 pour mettre dans mon twelve hundred
le truc c'est que l'alim se met en bas donc le ventilateur vers le haut
et en bidouillant dans le pc une vis est tomber dans l'alim
le pc étais eteint mais l'alimentation charger car brancher au secteur avec l'interrupteur sur ON
maintenant elle ne fais plus de bruit avant que je la branché j entendais comme des condensateurs se charger et aprés le pc démarrer
j'ai mis le fil vert sur un fils noir mais rien sur le 12v (pompe de water brancher)
je l'ai ouverte pour voir si il y avait un fusible mais rien vu
mais le pc démarre avec une vielle alim néo de 560w
j'aurai voulu avoir vos avis et des conseil pour savoir comment verifié si elle marche ou pas
