conseil ventilo alim Corsair - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2020 à 16:11:24
salut
alors non tu ne peux pas mettre n'importe quel 140, le ventilo par défaut est un NR135P; les dimensions sont de 135x140x120mm
essais de voir si tu peux la faire passer sous garantie, sait on jamais
Marsh Posté le 01-10-2020 à 19:37:56
houlala trop vieux
merci pour l'info, j'ai démonté pour nettoyer, la prise est particulière en effet.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 20:33:32
Salut, il suffit pas de nettoyer, tu soulève l'autocollant et tu met de l'huile dans le trou, ça règlera pas le problème si ça fait beaucoup de bruit mais ça atténuera un peu.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 20:44:24
pour nettoyer l'alim*
je n'ai pas touché au ventilo mis à part la poussière de surface. je vais essayer ça, sinon la ref doit pas être la bonne, je tombe sur des ventilos à 3 ou 4 pins, le mien en a deux.
Marsh Posté le 30-09-2020 à 11:59:24
bonjour les gens
Le ventilo de mon alim fait du bruit, il vibre et ça fait résonnance dans tout le boîtier, soit en continu soit en cyclique c'est super relou. C'est une "vieille" Corsair Hx750 avec l'autocollant bleu, est-ce que je peux prendre n'importe quel ventilo en 140 ?
en vous remerciant.
Tout est relatif ! vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0893_1.htm
