Conseils de montage: Alim LDLC QS-550+ - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2016 à 20:33:10
| Jeremy Stone a écrit : Problème n°1: L'alimentation ATX 12 volts   |
Tu a surement essayer à l'envers, il y a un détrompeur (clip en plastique) sur l'un des coté de la prise.
Normalement du doit pouvoir connecter les 8 sans aucun problème.
| Jeremy Stone a écrit : Question n°2: L'alimentation de la CG   |
Ça peut poser problème, mais ton alimentation à bien 2 câbles 6+2 PCIE pour la CG, branche les deux tout simplement (alimentation semi-modulaire donc une partie des câbles amovible).
Marsh Posté le 13-02-2016 à 21:31:23
Merci pour la réponse rapide, je précise mes questions:
| Citation : Tu a surement essayer à l'envers, il y a un détrompeur (clip en plastique) sur l'un des coté de la prise.  |
Non, je l'ai mise dans le bon sens.
Photo de la différence de forme (les 2 fiches barrées d'un 'x' devrait avoir une forme carrée pour correspondre à ce que l'on voit sur la CM):
| Citation : Ça peut poser problème, mais ton alimentation à bien 2 câbles 6+2 PCIE pour la CG, branche les deux tout simplement (alimentation semi-modulaire donc une partie des câbles amovible).  |
J'ai bien branché les 2 parties de l'alim. Ma question portait sur les 2 fiches de la CG:
Je dois plutôt brancher sur A, sur B ou bien on ça n'a pas d'importance (la doc de la CG est très succincte, voire fausse: ça indique une fiche à 6 broches et une autre à 8)?
Voilà, j'espère avoir été plus clair cette fois. ![]()
Edit: Les photos étaient en mode privé, désolé -_-
Marsh Posté le 13-02-2016 à 20:16:07
Bonjour j'ai besoin de conseils pour mon 1er montage, je m'en suis à peu près bien sorti, sauf pour 2 raccordements.
Le matériel:
L'alim propose un raccordement 4+4 broches;
Le connecteur de la CM (JPWR2) possède 8 broches;
Jusque là pas de pb, sauf que les broches n'ont pas tout à fait la même forme, je ne peux brancher qu'une des 2 parties à 4 broches de l'alim.
Ça pose un pb de n'avoir que 4 broches connectées? Si je force un peu la 2ème fiche 4 broches semble se placer - j'imagine que c'est une mauvaise idée de faire ça! ^^
La CG présente 2 connecteurs 8 broches;
L'alim à un connecteur 6+2 broches;
Ça ne pose pas de pb? Y'a-t-il un des 2 connecteurs à privilégier sur la CG?
