Consommation éléctrique d'un PC ?
Consommation éléctrique d'un PC ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2011 à 10:08:02
bonjour
une petite question existentielle :
un pc qui tourne h24, mais sans tourner a fond ( admettons, pour les besoin du sujet, qu'il reste 24/24 7j7 sur le bureau )
Je suis curieux de savoir ce que ca consomme sur une journée ? et sur un mois ?
L'alimentation est elle déterminante ? si oui, partons sur une alim de 600W.
La consommation est elle négligeable, ou y a t-il une réelle différence de prix ?
merci, et bonne journée
Marsh Posté le 05-08-2011 à 10:14:37
Ca dépend du PC  [:mr marron derriere]
Exemple à la prise en Idle :
mon serveur sous Clarkdale fait 35W
mon HTPC sous Sandy Bridge 25W
mon PC Gamer sous Yorkfield 150W
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2011 à 10:15:33
Marsh Posté le 05-08-2011 à 10:22:25
et bien cela dépends de nombreuses choses. De la générations de matériel déjà, les derniers processeurs (Athlon et Phenom II, et Core iX) ont des fonction d'économie d'énergie efficace qui leur permettent de consommer relavitement peu (en général entre 10 et 20 watts pour le CPU seul).
Il en va de même pour les cartes graphiques, les dernières génération (Geforce 400 et suivantes et Radeon HD5000 et suivantes) ont aussi des fonctions d'économie d'enregie leur permettant au repos d'évoir une consommation entre 15 et 25 watts environs.
Ensuite, il faut rajouter les autres composants, la CM, la RAM, les DDs...
Et enfin, dernier points important (essentiel même), l'alimentation, plus son rendement est élevé, moins il y aura de pertes d'énergie sous forme de chaleur,, donc moins il y aura de consommation electrique.
Exemple, pour 80watts en interne, une alimentation certifiée 80+ (plus de 80% de rendement) consommera 100watts à la prise, tandis qu'une mauvaise alimentation onsommera peut-être 130 ou 140 watts si elle a un rendement dans les 60%.
Après, pour la consommation globale, si tu regarde ce test
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] ation.html
en idle, la consommation est entre 100 et 120 watts, mais la CG est une GTX 280, un modèle qui consomme beaucoup, et sur cettesérie (Geforce 200) les fonctions d'économie d'énergie n'existent pas il me semble.
Pour conclure, je dirai qu'aujourd'hui, on doit être entre 70 et 100 watts au repos pour un PC milieu de gamme (proc 4 cores et CG type Radeon HD 5770 par exemple).
Cependant, pour plus de precision, tu as un topic qui référence la consommation à la prise de différente configuration, avec ça et le test, tu devrai pouvoir te faire une idée de ce que consomme ton PC.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4576_1.htm
Marsh Posté le 05-08-2011 à 10:22:49
[Topic BDD] Consommation électrique à la prise : LA Guerre des WATTS
Edit : [:yoz] pour le topic !
Message édité par nicooo66 le 05-08-2011 à 10:24:58
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 06-08-2011 à 14:41:06
Le topic est vraiment trés trés détaillé, j'ésperais plus une réponse assez simple et rapide pour savoir si oui ou non ca consomme bcp ^^
merci cela dis :)
pour info la config c'est : i7 860 / 8 go ddr / gforce 8800 gts / 1,5 To
globalement ( très approximativement ) ca représente bcp une semaine compléte ou il est allumé ?
( c'est boo2 )
Marsh Posté le 06-08-2011 à 14:53:26
Ca doit tourner dans les 100W au repos, donc grosso merdo 25 centimes par jours en électricité.
Marsh Posté le 06-08-2011 à 15:43:57
merci bcp :)
Marsh Posté le 12-08-2011 à 22:44:52
oui, ou 2,4Kwh par jour...
impact energétique non négligeable, malgré le cout dérisoire que cela représente..
Marsh Posté le 24-11-2016 à 21:07:41
c'est plus vraiment récent maintenant, un i7 860 c'est du 45nm, et une 8800gts ça consomme bien..
Marsh Posté le 25-11-2016 à 14:08:15
Outch, il date ce topic :D
