Corsair 600M SLI
Corsair 600M SLI - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 00:34:20
Bonsoir à tous,
Alors voilà, étant débutant dans le millieu, je n'ai encore jamais monter un pc de mes propres mains, et j'aurais besoin d'aide sur un point en particulier!
Je possède actuellement une GTX 760 ASUS OC II et j'aimerais faire l'acquisition d'une deuxième, je vais déjà remplacer ma carte mère exetera, de ce côté tout est bon.
Mais la ou j'ai un gros doute c'est sur l'alimentation que j'ai, premièrement je ne sais pas si elle va tenir niveau watt, deuxièmement, je ne comprend rien avec la connectique, et les pin, je comprend vraiment rien, en ce moment sur mon alim tout les ports sont pris, mais n'y a t'il pas moyen de mettre des adaptateurs pour que je puisse avoir une place pour ma deuxième 760?
Je vais envoyer une photo (si je trouve comment) pour vous montrer l'intérieur du pc.
J'espère que vous pourrez m'aider!
Merci d'avance,
La bise
Message édité par zoranz le 05-11-2014 à 00:37:03
Marsh Posté le 05-11-2014 à 00:47:02
Marsh Posté le 05-11-2014 à 01:15:48
quel est la marque/modele de ton alim ?
quand on fait un sli/crossfire, on branche les deux carte via des cable different, pas avec des adaptateur ;)
chaque carte devra etre brancher par un 2x6pin ou 6+8pin
donc tu doit avoir deux cable avec du 6+8pin, une deja sur ta carte actuel
et un autre non utilisé sur ton alim, si elle est assez puissante pour etre prevu pour du sli/crossfire bien sur ;)
minimum 600 voir 650w pour un sli de GTX760 ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 05-11-2014 à 01:18:20
ha par contre je viens de voir un autre probleme, ta carte mere n'est pas compatible pour le sli, uniquement pour le crossfire
pour le sli il faut que le 2eme slot PCIe 16x soit cablé minimum en 8x pour que le sli fonctionne
et sur ta carte ce n'est que du 4x, donc compatible uniquement crossfire
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148579.html
donc oublis le sli, tu peut pas avec cette carte mere ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 05-11-2014 à 01:45:49
Tu as quoi comme alim ? la CX600M ?
Donne les références de tes composants, notamment la référence exacte de ta GTX 760, la Direct CU II ?
Si c'est bien la Asus H87 Pro, effectivement pour faire du sli, c'est pas possible.
Pourquoi un SLI ? Pas plus rentable de vendre ta 760 et d'investir dans une carte plus performante ?
Un SLI peut être envisageable avec 600W pour des GTX 760, mais donne le détail de ta configu.
Et on expliquera la connectique nécessaire.
Message édité par Ralph Lauren le 05-11-2014 à 01:46:41
Marsh Posté le 05-11-2014 à 02:43:49
ouai mais c'est la peine d'expliquer quoi que ce soit (et puis j'ai deja expliqué pour les branchement dans mon premier message), puisque de toute façon sa carte mere ne permet pas le sli ;)
donc revente de la GTX760 pour passer sur une plus performante, pas d'autre choix
et si plus tard il veux deux carte graphique sur sa carte mere, il lui faut deux CG AMD obligatoirement
mon topic de ventes
Marsh Posté le 05-11-2014 à 10:45:53
Oui, dans mon commentaire je dis que j'ai déjà prévu d'acheter une Carte mère pour pouvoir passer en SLI :)
Alors oui c'est la direct cu II, l'alim c'est bien la corsair 600M comme inscrit dans le titre, et ma carte mère la h87 pro !
Mais donc sur cette alimentation, je n'ai pas la place pour pouvoir partir sur du sli? Parceque la asus 760 direct cu II prend deux port 6 +2 pin sur mon alimentation :/
Et pour répondre à ta question, deux gtx 760 sont presque au dessus d'une titan, suivant les jeux, et c'est un très bon compromis car ma 760 a déjà 1 ans et demi, donc pour la vendre, pas top!
Merci de vos réponses :)
Marsh Posté le 05-11-2014 à 18:51:46
j'avais pas vu le modele de l'alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00140713.html
donc elle n'a que 2 connecteur 6+2pin, qui sont deja pris par ta carte graphique
il t'en faut 2 suplementaire pour la 2eme carte graphique, donc faut changer d'alim pour une compatible sli/crossfire ;) (avec 4 connecteur 6+2pin)
mais je trouve ca un peu bete, juste pour passer sur une 2eme carte graphique, de changer en meme temps la carte mere et l'alim
admettons tu rachete une 2eme GTX760 Asus, à 210€
+ une carte mere à 120€
+ une alim à 90€
ca fais 420€, + peut etre le windows qui ne passera plus à cause de la nouvelle carte mere
sans parler du bruit et de la chaleur suplementaire à cause des deux carte graphique
ca te reviendra moins cher de vendre ta GTX760 (120/140€ environ), et d'acheter une seul et unique autre carte graphique GTX780 ou GTX970 (320/360€)
voir une GTX780Ti ou GTX980 ;) (520/550€)
l'upgrade sur une 780/970 te reviendra donc à 220€ environ
et sur une 780Ti/980 à environ 400€
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 11817.html
Message édité par chtit le 05-11-2014 à 18:53:52
mon topic de ventes
Marsh Posté le 05-11-2014 à 19:18:12
Ta carte graphique n'a-t-elle pas justement, contrairement à d'autre GTX 760, qu'un seul connecteur PCI-express (8 pins) ?
Message édité par Ralph Lauren le 05-11-2014 à 19:22:21
Marsh Posté le 05-11-2014 à 20:13:03
Salut chtit, et merci pour ta réponse!
Enfait le but, c'est en gros, rachat d'une gtx 760 asus (185 euros sur amazon à Noël) achat d'une nouvelle carte mère (MSI Z87-G55 85 euros sur amazon) et achat d'une nouvelle alim (be quiet 730w 80 + bronze 90 euros) ce qui me permettra, dans deux ans (vu que la 760 en sli équivaut à une titan je pense être tranquille pendant deux ans) de racheter une mono carte pour par la suite repasser en sli, niveau chaleur, oui c'est vrai! mais la 760 asus monte en charge à maximum à 60° donc en sli compte 10 ° max en plus, vu que je vais rajouter un ventilo frontal pour l'évacuation de chaleur :)
Donc ok, je pense avoir compris maintenant plus ou moins! c'est super sympa de votre part d'avoir répondu, merci :)
Message édité par zoranz le 05-11-2014 à 20:14:07
Marsh Posté le 05-11-2014 à 21:22:30
Dans ton 1er post effectivement tu précisais vouloir changer de carte mère pour profiter du SLI. D'où ma question de rentabilité quant à n'investir seulement que dans une nouvelle carte graphique après avoir revendu la tienne (plutôt que de racheter une carte mère et une autre carte graphique minimum).
Vu ta réponse, on s'aperçoit vite que tu es décidé dans ton optique, malgré notamment la tentative de Chtit d'argumenter en faveur d'un upgrade en optant seulement pour le changement d'une VGA. Mais comme on dit, après tout, le client est roi  :D  et il a ses idées et fait ce qu'il veut de son pognon.
On remettra pas une couche sur d'autres inconvénients du SLI, avec les pilotes qui doivent suivre pour en profiter dans les jeux, etc.
Tu veux une Z87. Tu as quoi comme processeur ?
Pour moi il n'a qu'une seule prise sur cette carte, c'est pour cela notamment que je demandais la réf exacte de la carte.
Tu peux mettre une photo du branchement de ta carte graphique ?
Message édité par Ralph Lauren le 05-11-2014 à 21:24:11
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:29:06
"Les pilotes qui doivent suivre pour en profiter dans les jeux" Ah ?
Donc à chaque sortie d'un nouveau jeu il faut se casser la tête à trouver les pilotes pour le SLI? Parce que je me renseigne depuis super longtemps, et je trouve que profiter du SLI sur la 760 c'est juste énorme, tu met 20-25% à une 780 donc voilà, et puis c'est surtout que j'ai pas envie de me casser la tête à revendre. Et comme je l'ai dis, je n'ai pas monter mon pc tout seul, et ceux qui l'on monter (incompétents) ne m'ont laisser aucune boite, ou presque.
Mais après si tu me dis vraiment que c'est un "Inconvénient" alors je remet en doute mon achat :/ :??:
Hm et j'ai un i5 4570k @3.4 ghz je pense avec le cpu boost :)
PS : J'aimerais vraiment pouvoir profiter du sli enfait.. Je trouve que c'est gaspiller de l'argent de revendre une gtx 760 alors que je peux encore l'utiliser elle n'a rien, aucune surchauffe aucune baisse de perf. Après si vous me dîtes que c'est vraiment mauvais, je renoncerais, mais voilà, c'est sympa de me guider en tout cas, merci :)
Et voici pour la photo, c'est du 6+2 qui est brancher sur ma carte je pense : http://imageshack.com/a/img913/6140/z8Hf6c.jpg
Message édité par zoranz le 05-11-2014 à 22:55:24
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:44:16
Le gain d'une configu multi-GPU est indéniable, je ne cherche pas à te faire peur (Tout comme le gain sera nettement appréciable avec une nouvelle carte bien plus performante).
Après c'est plus de consommation et chaleur, plus de bruit.
Oui pour un nouveau jeu NVidia doit travailler sur ses pilotes. Et tu peux très bien avoir des jeux qui nécessitent des mises à jour de pilotes pour corriger certains bugs ou problèmes qu'on peut rencontrer seulement en SLI (et oui c'est pas la même chose qu'avec une seule carte), donc dans ce cas là tu ne peux profiter pleinement de ton SLI et de ton jeu tout de suite.
Ta carte graphique est donc bien alimentée que par un seul câble PCI-express, il t'en reste un donc de libre pour brancher une seconde carte.
Et les 600W suffisent.
Tu veux dire le i5 4670K ? Tu comptes l'OC ?
Message édité par Ralph Lauren le 05-11-2014 à 23:47:22
Marsh Posté le 05-11-2014 à 23:57:53
Oui, ça je comprend! Mais je ne suis pas presser niveau des jeux, je joue plutôt sur des jeux sorti il y a déjà longtemps comme WoW LoL exetera.. Donc attendre un mois pour que la SLI fonctionne à 100 % ne me dérange pas :)
Ah bon? Mais sur mon ALIM je peux pas brancher 4 6+2 pin, car ma carte prend deux slot :( et je n'en ai que deux :/
Oui faute de frappe sorry, je compte l'OC que si j'ai besoin d'un petit plus niveau perf :)
Marsh Posté le 06-11-2014 à 00:08:18
Pas besoin de brancher 4 câbles PCI-express, ça c'est si tu avais eu une autre GTX 760 qui aurait deux prises PCI-express. Toi ta carte graphique n'a qu'une prise PCI-express.
Donc pour du SLI, tu as besoin seulement de 2 x (6+2 pins)... Ton bloc a donc le câblage nécessaire.
Une carte double slot, c'est niveau encombrement, rien à voir avec la connectique.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 00:59:28
non non
son alim n'a que deux connecteur 6+2pin http://www.ldlc.com/fiche/PB00140713.html, donc si il veut deux carte GTX760
"Connecteurs
1 x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), 6 x Alimentation Serial ATA, 1 x ATX 20 + 4 Broches, 1 x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 4 x Molex (4 broches) Femelle, 2 x PCI Express 6 + 2 Broches"
qui sont donc deja pris tous les 2 par sa carte GTX760 asus, qui demande un 6pin  + un 8pin ;) http://www.ldlc.com/fiche/PB00149747.html
"Connecteurs
1 x PCI Express 6 broches, 1 x PCI Express 8 Broches"
donc si il prend une 2eme carte, il lui faudra donc 2 nouveau PCI 6 et 8 pin ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 06-11-2014 à 01:04:39
et puis tu oublis une chose avec laquel tu sera limité, meme avec deux carte
c'est la quantité de Vram, 2Go seulement avec une GTX760, quand 3Go deviennent actuellement la "norme" ;)
en passant sur une carte plus puissante, tu auras 3 voir 4Go de Vram ;)
sans parler des probleme de compatibilité comme expliqué plus haut, et certain jeux ne tirent pas partis du sli/crossfire, donc faut desactiver et tu te retrouve à tourner sur une seul carte (donc gain zero ! )
alors qu'avec une seul carte, t'est sur que ca marchera partout, et le gain sera toujours là part rapport à ta GTX760
et puis pas besoin de demonter/remonter tous le PC pour changer CG, CM et PSU ;)
Message édité par chtit le 06-11-2014 à 01:07:10
mon topic de ventes
Marsh Posté le 06-11-2014 à 01:13:30
Je ne me fie pas aux spécifications retranscris sur un site marchand, mais plus à ce que je peux voir passer entre mes mains.
Une GTX 760 de référence a effectivement un duo 6/8 pins pas cet ASUS.
La GTX 760 Direct CU II a un PCB modifié, avec une seule phase pour l'étage d'alimentation de la RAM.
Sur la photo qu'il nous met on voit clairement qu'il n'y'a qu'un seul connecteur ;) PCI-express de brancher.
Message édité par Ralph Lauren le 06-11-2014 à 01:17:06
Marsh Posté le 06-11-2014 à 01:43:05
Yep mais comme j 'ai dis chtit, j'ai aucun moyen de vendre ma 760, si j'avais le carton, ça ne me poserais pas de problème, mais je n'ai rien reçu au moment du paiement.
Et deuxièmement, c'est pas si facile que ça de vendre une CG qui a déjà 1 ans et demi à un bon prix. :)
