Alim Corsair CX400 ou BeQuiet! Pure Power L7 350W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2010 à 10:50:20
La CX400 qui est imbattable en low cost .
Sinon, de manière générale Be Quiet distribue de bonnes alims, fort discrètes et leur SAV est fort bon.
Mais la Pure Power n'est pas ma préférée ... il vaut mieux une Straight Power qui est comme par hasard plus chère ...
En alim très silencieuse, il y a aussi la Enermax ECO 80+ 350 ou 400W.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 10:51:42
+1 corsair
Marsh Posté le 18-01-2010 à 13:06:22
CX400W, je monte ca dans pas mal de config et je peux vous assurer qu'elle encaisse sévère ![]()
Marsh Posté le 18-01-2010 à 13:37:47
Merci pour vos réponses. Niveau silence de fonctionnement ça se joue entre l'Enermax et la BeQuiet! . L'une coûte 55€, l'autre 40€.
Si quelqu'un a eu l'occasion "d'entendre" les 2, dites-moi si la différence de prix vaut le coup.
Sinon pour la Corsair après avoir lu plusieurs avis j'ai remarqué que d'autre alims, notamment les Enermax, étaient meilleures niveau silence de fonctionnement. Donc pour l'instant la Corsair je l'élimine ;-)
Marsh Posté le 18-01-2010 à 13:40:03
on te propose une CX 400W et tu demandes une comparaison entre l'Enermax et la BeQuiet
perso la CX400W est vraiment inaudible et c'est pas ta config qui va la mettre a terre (donc chauffe donc bruit) ...
Marsh Posté le 18-01-2010 à 13:42:12
Si le silence est ta priorité n°1, l'Enermax est - à mon avis - le meilleur choix. Mais il faut que tu la déniches à 50€ max car quitte à mettre 55€, alors autant faire un effort et se payer la Corsair VX450 qui est une référence en matière de discrétion ( 63€ )
Marsh Posté le 18-01-2010 à 16:04:58
Bon bah du coup je crois bien que je vais me prendre l'Enermax.
Par contre y a-t-il des différences entre la ECO80+ et la MODU82+, à part le rendement et la modularité ? Parce que la MODU82+ semble être très silencieuse (cf topic unique), plus que les Corsair. Est-ce que la ECO80+ est aussi silencieuse que la MODU82+ ?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 16:25:05
ReplyMarsh Posté le 18-01-2010 à 16:26:38
Oui le prix ;-) Non je comptais pas prendre la MODU82+, mais juste avoir un ordre d'idée entre cette gamme et la gamme ECO, niveau silence.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 20:15:43
Moi aussi je cherche a me remonter une config orientée silence,
jette un coup d'oeil sur silentpcreview, leur test sont souvent de qualité:
Like the VX450W, the CX400W uses an ADDA AD1212MB-A71GL 120mm fan, rated for 85.2CFM at 2200rpm and 39.1dB/A.
The fan voltage was monitored via a small wire soldered onto the positive terminal of the Adda fan. With no load, all the way up to about 90W, the fan remained at a quiet 4.18V, audible from 1m but generally a low, unoffensive hum, registering 22dBA@1m. Commutator chatter could only be heard with a discerning ear at less than a foot away, and did not seem to increase at higher speeds. At 150W and above, however, the fan sped up to maintain reasonable cooling, increasing to a lightly audible 26dBA@1m at 150W. The noise increased to a plainly audible, turbulent 32dBA@1m after running for some time at 200W. At 250W, the fan hit its maximum voltage of 11.2V, generating a very noticable hum at 35dBA@1m, all the way up to and throughout maximum load.
Bref a faible charge elle n'a pas l'air fort bruyante, si t'est limité question budget et que tu vois qu'elle fait trop de bruit a ton gout, tu peux toujours lui changer le ventillo pour un noctua par apres
Marsh Posté le 18-01-2010 à 20:24:27
Voici un test de la Be Quiet Pure Power 350W qui est intéressant pour se faire une idée.
http://www.pc-boost.com/pure_power_350w_1.php
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:19:27
Merci pour les liens ! J'ai vu que la BeQuiet était à 39dB à 1m, sur silentpcreview (excellent site par ailleurs) que la Enermax était à 26dB à 1m !
cf ici : http://www.silentpcreview.com/article994-page6.html
C'est pas normal non une telle différence ?
Sinon j'ai écouté les mp3 qu'ils mettent sur leur site : j'ai écouté les Corsair VX450, l'Enermax ECO80+, et puis une BeQuiet Pro, pas exactement le modèle que je veux mais j'ai pas trouvé mieux. Niveau bruit il est clair que les Enermax et Bequiet sont plus silencieuses que les Corsair.
Je présume que la BeQuiet testée est plus silencieuse que la Pure Power. Si on compare celle-ci et l'Enermax, y a pas photo, l'Enermax est plus silencieuse : http://www.silentpcreview.com/article994-page6.html pour l'Enermax, http://www.silentpcreview.com/article677-page5.html pour la Bequiet
On voit qu'à 200W et à 1m, l'Enermax est à 16 dB, quand la BeQuiet est à 27 dB...
A voir, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:56:30
C'est dur de se faire une idée, surtout que sur les sites ils ne savent pas toute les tester, puis ca dépend de la conso que va tirer ton pc, c'est mieux de prendre un peu plus puissant pour ne pas trop tirer sur l'alim pour qu'elle ne surchauffe pas comme elle sont toutes thermorégulées, puis ca dépends aussi si t'a l'intention de faire un pc orienté silence avec peu de ventillo, l'air a l'intérieur sera plus chaud, donc l'alim ferra plus de bruit...
ils ont une liste des modèles recommandés, la Nexus Value 430 est d'après eu et d'autres sites une des plus silencieuse sur le marché 70€...
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:05:58
ouais mais elle est introuvable et elle explose mon budget (240€ pour CM proco DD ram graveur alim).
Dur de choisir ! allez va pour l'enermax !
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:42:21
L'Enermax est très discrète, vraiment.
Le silence étant ton argument n°1, c'est donc un très bon choix.
Marsh Posté le 18-01-2010 à 00:07:01
Salut !
J'ai besoin d'une alim pour un PC low cost que je me fais (athlon II x2 240, CM MSI 785G, 2 Go ram, DD caviar blue 320Go).
J'ai restreint mon choix à ces 2 modèles, qui sont tous les deux 80+ et sont à 2 ou 3€ près au même prix.
Mon souhait est d'avoir l'alim qui fasse le moins de bruit possible ! Quelqu'un connaît-t-il donc les be quiet ? je sais que la corsair est très réputée niveau qualité toussa, mais apparemment niveau bruit on peut faire mieux.
Les avis sur matos.net sont flatteurs pour la bequiet, mais bon s'il y en a ici qui pourraient me dire ce qu'ils en pensent.
Merci d'avance pour vos réponses !
