Corsair CX400 + i7 2600k + HD7950 / Ca passe ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:51:10
Si tu ne fais pas de gros OC l'alimentation devrait suffire. Si tu compte booster ta machine une alimentation de 500W serait plus adaptée.
Cdt,
Maxime.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:53:39
Non comme précisés je vais essayer d'undervolter la cg, comme dans le test d'hfr.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:55:37
Re-bonjour,
Dans ce cas pas de soucis de base ta 400 W suffit pour alimenter ta configuration sans modifications si tu underclock ton CPU et ton GPU tu consommera encore moins. ![]()
Marsh Posté le 08-11-2012 à 16:00:38
Le cpu est déjà légèrement OC à 4.2ghz avec +0.05 sur le vcore.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:31:44
Bon dans ce cas vérifie la stabilité de ton alimentation avec un test de charge OCCT si tu voit que le ripple s'envoie en l'air rabaisse ton OC ou change d'alim.
Mais test avant de changer
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:34:12
Le problème est au niveau de lecture du vcore il est différent entre aida64 cpuz et occt
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:37:29
Principe de base en informatique le Bios c'est la Bible ->Lecture au niveau du bios sera plus fiable que HWMonitor et compagnie.
Marsh Posté le 08-11-2012 à 17:55:16
hmmmm,
j'avoue que je n'y ai pas pensé . Au pire prends l'outil de monitoring avec les informations les plus pessimistes (mieux vaut jouer la sécurité)
Marsh Posté le 08-11-2012 à 15:20:37
je vais changer de cg pour une Sapphire HD7950 Dual-X.
Je compte l'undervolter aux fréquences stock car ma seule utilisation en jeux est stracraft 2 en 1680*1050.
Est-ce que ma petite alim va tenir ?
Config :
Sachant que mon ancienne carte était une GTX 460 768mo et encore avant un CF de 4850 1go.
Message édité par xhris le 08-11-2012 à 15:44:08
