corsair HX 520 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2009 à 19:04:02
Hello, j avais suivie ton topic, et la corsair est une tres bonne alim, maintenant qu elle chauffe c est bizarre.....
la cg qui chauffe a 100° C lorsqu elle est soliciter, est normal......
Marsh Posté le 07-03-2009 à 19:44:29
ok bon je l'ai sortir du boiter et tester, elle chauffe plus vraiment (un peux avec occt en cours)
Donc j'ai peut être que je l'ai mal mis dans le boitier ??
Marsh Posté le 07-03-2009 à 20:04:14
ou que ton boitier n'est pas top .
si le boitier n'est pas ventiler correctement , c'est ton alim qui extrait l'air de ta hd4870 et du proc . forcement , l'alim chauffe .
le mieu comme je t'ai dit dans l'autre thread , c'est de prendre un bon boitier , et si possible avec l'alim en bas
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:11:25
la première fois que j'ai branché ma hx620 elle chauffait pas mal maintenant ça va.
la 4870 à 100degré c est pas du tout normal.
t'a une carte contre en dessous ? j'avais une carte réseau avant en dessous et je l'ai viré car ça chauffait à 100degré.
la température normale est autour de 80 et quelques
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:14:48
toute les hd 4870 n ont pas le meme systeme de refroidissement, et en full 100 ° c ......
Marsh Posté le 07-03-2009 à 21:38:12
| ledesillusionniste a écrit : la première fois que j'ai branché ma hx620 elle chauffait pas mal maintenant ça va. |
ben en full
apres au repos c'est vrai qu el est plutot entre 70 et 80 ° C atteindre 100 ° c'est tout a fait normal
Marsh Posté le 08-03-2009 à 02:55:28
ok et pour l'alim, elle doit chauffer ou pas ? car couvercle ouvert elle est peux chaude
Marsh Posté le 08-03-2009 à 15:57:17
si ton alim ne chauffe pas hors du boitier, et chauffe une fois installer, c est qu elle est mal ventiler, le ventilo de l alim doit etre diriger vers la carte mere.......
Marsh Posté le 08-03-2009 à 20:32:29
| madpo a écrit : |
t'a oublié le tableau en dessous la sonde indique 91 degré
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:20:58
Salut a tous, cette aprem je viens de monter cette alim dans une tour hp (a6295) ,avec un q6600 et une asus hd4870 mais le probleme c'est quelle sauf bcp.
Mon alim est placer en haut et le ventilateur et vers la carte mere et tout les autres composant.
Et j'ai aussi une autre question pour brancher les cables pci, je branche a l'alim les cables pci 6broches+2broches ou les 6borches seulement ??
Voila si quelqu'un peut m'aider ?? PS: ma cg chauffe bcp, j'atteint 100°c avec occt
merci d'avance
