Corsair cx500, question sur les cables 5V / 12V [RESOLU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2018 à 13:05:39
tu n'as certainement pas démarré ton alim, il faut relier le fil vert à une masse.
Marsh Posté le 26-04-2018 à 01:00:41
Merci pour ton aide flagadadim !
Effectivement, une fois le fil vert relié à la terre d'une prise électrique, l'alimentation se met en route ! Je ne savais pas qu'il était obligatoire de le faire... Grâce à toi je m'endormirai moins con ce soir !
Il ne me reste plus qu'à trouver un moyen pour relier ce fil vert à une terre de façon définitive... (car l'imprimante n'a pas de masse)
Marsh Posté le 26-04-2018 à 06:24:10
Il faut simplement relier ce fil vert à un 0v de ton alim (un fil noir).
Un simple trombone dans le connecteur est suffisant
Marsh Posté le 26-04-2018 à 19:00:48
Pas mal le coup du trombone !
J'avais pensé couper le vert dans le boitier et le relier à la masse du boitier. Mais le trombone permets de garder l'intégrité du câblage... Ça peut être éventuellement utile.
Marsh Posté le 25-04-2018 à 12:04:58
Je me permets de poser une question concernant cette alimentation.
Un ami me l'a donnée car il ne l'utilise plus (mais elle fonctionne) car j'avais fait par de mon intention de remplacer l'alimentation de mon imprimante 3D par une autre.
Devant cette proposition, et vu le nombre de prises dont l'alimentation dispose, je me suis dit que ce serait l'idéal car cela pourrait remplacer les alimentations :
- De la carte mère de l'imprimante
- Du raspberry qui va se positionner juste à côté pour la contrôler
- Des bandes LED qui éclaireront le tout la nuit de temps en temps (afin de pouvoir contrôler l'impression via la caméra du RPi)
Problème, je n'arrive pas à trouver le 12V en sortie des différents câbles... J'ai bien trouvé un 5V et un 3V sur la prise 24 broches (vert et violet de mémoire), mais je ne trouve rien d'autre sur les autres câbles.
Je pensais pourtant que sur les prises PCI, jaune =12V et noir = GND, mais mon multimètre reste à 0...
Malgré plusieurs recherches sur internet, je n'ai pas trouvé le schéma de câblage pour la CX500... (J'ai trouvé pour la CX750, l'AX1200i, (qui semble confirmer mon intuition jaune/noir) mais rien sur la CX500...)
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne et m'indiquer où je fais une erreur SVP ?
Bonne journée
Retlaw
Message édité par retlawdcp le 26-04-2018 à 18:57:20
