Corsair TX650 v2 bruyante - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:17:28
Bonsoir
C'est possible de remplacer le fan il faut la tension et les dimensions puis récupéré le connecteur de l'ancien fan pour le connecter en raccordant au niveau des fils.
Soit avec des cosse type auto soit soudure.
Bien sur le mieux c’est un fan d’origine mais cher et pas facile à trouver.
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:25:29
Hello, le sav corsair est top, et avant d entreprendre quoi que ce soit sur ce type d alim, je passerai par leur sav, via un bon RMA, cela peut varier de 10 jours a 15 jours, et le remplacement peut reserver d heureuse surprise...
envoi d une hx 620 garantie 3 ans ( sifflement ) et remplacer par une HX pro 650 garantie 7 ans......
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:46:17
parceque ils ne font plus les 620 c'est pourquoi que t'as recu la 650.
Mais bon 15 jours sans alim, je vais en achete une nouvelle je le sens
ou bien je change le sens, la elle est ventilo vers la bas dans mon r3 avec l'emplacement filtré par une filtre à poussière, si je la mets dans l'autre sens le bruit sera plus isolé grâce au boitier .
ils n'acceptent pas ce genre de demande: genre je leur donne la différence de prix entre ma tx650 et ax750, et me renvoient une ax750 à la place par exemple ?
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:59:29
Un fan ne vaut que quelques euros, surtout qu'ils sont standards en tensions et en dimensions.
Regarde (ICI) en 120 x 120
Regarde (ICI) en 80 x 80
Marsh Posté le 20-06-2011 à 21:09:28
mais reste à savoir si ca règle le probléme et voir si la garantie saute avec ...
je vois bien un be quiet dessus ^^
Marsh Posté le 21-06-2011 à 18:27:09
du coup laisse tombé, je vais acheter une be quiet ou seasonic ou une ax de chez corsair, je renvoie celle la au sav, et je vends la nouvelle
merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-06-2011 à 01:00:38
j'ai ouvert le grille, pour voir un peu ce qu'il ya de dans, j'ai poussé le ventilo en forçant un poil, et miracle, ça fait moins de bruit -_-'
j'ai trouvé une sorte d'epoxy blanc partout sur des pieces en cuivre etc, ç'est normal je présume, ainsi qu'un morceau de plastique qui recouvre une parti de l'alim en dessous du ventilo ?
maintenant le bruit émis par la machine est vraiment acceptable, même si peu mieux faire niveau alim ...
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:08:12
Mon alimentation est anormalement bruyante ( fan + un bruit plutot électrique je dirais) à elle seule fait plus de bruit que l'ensemble de ma config, j'ai été sur les forums de corsair, ils conseillent de désactiver tout les machin intel c1 etc ce que j'ai fait, et de vérifier si ça ne vient pas de la cg en bootant sur le mode sans échec, ce qui ne change rien .
Apparemment pas mal de gens ont ce problème.
Est-ce possible de changer le fan d'origine ? sinon pour un envoie au sav cela dure combien de temps ? ils ne donnent pas une en échange directement ( rêve) ?
J'avais la v1 avant sur mon ancienne config, elle était pas inaudible, mais plutôt silencieuse
Message édité par raiton30 le 20-06-2011 à 20:08:47
Fookin hell.
