Coup de jus - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2012 à 08:53:19
Quelle solution s'offre à moi donc ? Et pourquoi le HAF 922 de ma copine ne ressent pas ça ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 08:58:52
essaye d isoler la carte mere et l alim du boitier en mettant des morceaux de scotch ou plastique entre,
Marsh Posté le 28-06-2012 à 09:05:40
C'est à dire ? Je dévisse l'alim du boitier et je mets du plastique autour ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 09:20:29
Tu peux regarder aussi au niveau de tes câblages, j'ai eu cela une fois à cause d'un câble sata abimé, je l'ai remplacé et plus de coup de jus
Marsh Posté le 28-06-2012 à 09:51:16
oui voila juste la ou tu vois l alim toucher le boitier (mettre des rondelle plastique sur les vis de fixation)et tu isoles la cm du boitier aussi car le jus peut venir du cable reso aussi
Marsh Posté le 28-06-2012 à 09:55:58
| zelyria a écrit :    |
essaye les nouveau pilote beta, ce que tu décris ressemble fortement à un problème des pilotes sur les 6**, je sais que tu l'a fait mais tu as mis lesquelles ? le seul censé résoudre le problème est le 304.48 Beta.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?p=4343972
Pour moi l'alim n'est pas en cause. De plus l'electricité statique n'a pas non plus de rapport avec tes chutes de fps, ça peut endommager du matos à la rigueur, mais pas ces symptômes.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 10:30:29
J'ai déjà mis les pilotes beta et ça change rien.
Moi je veux surtout régler le problème de l'électricité statique, car j'ai peur pour mon matos quoi.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:46:17
Les entretoises sont mises entre le boitier et la carte mère ? Aucun téléphone portable a proximité du boitier ? Four a micro-onde ? Multiprise simple ou parafoudre (onduleur) ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:51:22
multiprise simple. Le pc est en dessous du bureau à mes pieds et mon téléphone est sur le bureau. Oui les entretoises sont mises mais j'ai l'impression que la carte mère est légèrement décalée genre les entretoises sont pas PILE POIL au bon endroit genre décalées de 2 mm
Marsh Posté le 28-06-2012 à 16:57:30
Il faudrait que tu mettes des rondelles en plastiques, je m'expliques :
- Mettre une rondelle de plastique et ensuite viser l'entretroise.
- Pour une isolation totale avec le sol mettre des pieds en caoutchou sous le PC.
- Eloigné le téléphone.
- Mettre une multiprise para-foudre (onduleur) sa protègera le PC et deuxièmement sa évitera peut-etre les coup de jus.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 08:27:36
J'ai un souci je vais vous faire part de mon problème.
Je me suis monté ma config (voir en signature) tout marche nickel.
Puis j'ai vu des chutes de FPS (de l'ordre de 4/5 maximum) synch verticale on.
Après avoir cherché ça peut venir des pilotes pas très au point pour les 6XX series. J'ai alors dl les derniers drivers nvidia.. même chose.
J'ai lu dans un topic que ça pouvait venir de mon alimentation, ici une GX 650W 80+ Bronze de chez Cooler Master. Je précise qu'elle a été vendue avec le boitier Silencio de chez Cooler Master également.
Résultat que se passe t-il ? Quand je touche les bords de mon boitier je ressens des picotements correspondants à des coups de jus.
Je précise que mon alimentation est bien sur une PRISE DE TERRE, et que le pc de ma copine juste à côté ne ressent pas ce souci.
Nous sommes sur de la moquette, et je ne ressens ceci que lorsque mes pieds touchent le sol.
résultat : Que dois-je faire ?
Démonter le lot et rebrancher la CM ?
Rien ?
Autre ?
PS : Après vérification du voltage dans le bios, ma sortie 3V indique 3V, la 5V indique 5V et la 12V indique bien 12V.
