Couper des cables d'alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2015 à 21:59:55
Possible... à condition d'isoler chaque fil indépendamment... mais pauvre alim quoi
Et l'jour où tu changes un truc et que t'as besoin d'un câble en plus t'auras l'air d'une nouille et faudra tout ressouder.
Caches les câbles derrière l'alim et la cage à HDD, bien pliés et avec des colliers plastiques.
Marsh Posté le 19-07-2015 à 09:55:29
hello
pourquoi ils poussent sur la cg?
t'aurais pas une photo
Marsh Posté le 19-07-2015 à 10:02:09
Si elle a 4 ans l alim alors pour la garantie....
Je te conseil comme SH4 OrigonX, essais d enrouler ton surplus de cables caché derriere une baie avec un morceau de ficelle,collier....si demain tu changes de config ton alim pourra encore te suivre.
Si tu veux vraiment couper n hesites pas sa marchera tres bien, mais faut isoler chaque decoupe avec de la gaine prevu a cet effet pour plus de securité
Marsh Posté le 22-07-2015 à 09:52:25
désolé pour le temps de réponse petit probleme d'internet
Alors le probleme c'est que j'ai vraiment peur que le port pci lache
Sur la photo on voit bien que le 24pin et le pcie "tirent" sur la carte et aucun moyen d'y remedier
L'alim plus garantie ^^ Et la porte arriere du boitier a énormément de mal a se fermer avec la quantité de cable que j'ai foutu
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:00:03
Encore couper les cables d'une advance/heden/lc-power c'est le bien, mais t'attaquer à une seasonic c'est ..... comment dire ....
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:05:47
| artouillassse a écrit : Encore couper les cables d'une advance/heden/lc-power c'est le bien, mais t'attaquer à une seasonic c'est ..... comment dire .... |
+ 1
Encore que, je ne sais pas ce que ça donnerai de couper les câbles d'une Advance...
Marsh Posté le 22-07-2015 à 10:15:59
C'est sur sa fait mal une alim seasonic
Donc eventuellement changer de boitier? Pour un de type stryker ? Ou silent base 800?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:49:55
perso, je le fais souvent couper les câbles, il faut juste s'assurer que ce soit isolé et qu'il n'y a aucun risque de contact.
mais cela a des désagrément a prévoir dan l'avenir, par exemple si tu boitier, les éléments peuvent devenir trop éloigné, et un câble precedement coupé aurait bien été, là, il faudra racheter.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 13:00:36
Tu coupes, tu isoles, tu gardes le morceau coupé que tu pourras ressouder ulterieurement si besoin.
Rien de compliqué.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:44:43
Finalement apres une apres midi de patience et un grand nettoyage du PC voila un cable management plutot propre
( pour moi il est parfait malgres une alim non modulaire avec des km de cables
Donc voila des avis sur mon cable management ? Des conseils ? ( Soyez indulgent svp c'est mon premier
Marsh Posté le 23-07-2015 à 18:12:26
C'est pas si mal, au moins c'est aéré là ou il faut.
Il y a vraiment aucune place pour en cacher un ou deux entre l'alim et le panneau droit ?
Marsh Posté le 23-07-2015 à 19:33:21
Tu as peu de choses à alimenter aujourd'hui( 1 HDD et un lecteur DVD). Mais demain?
Au fil du temps, je me retrouve avec deux SSD, 3 HDD, un lecteur et un rhéobus. J'utilise tous les cables de mon alim' modulaire.
Pas mal le management. Peut faire un peu mieux, notamment sur le SATA du lecteur. Mais c'est mieux que 99% des micros. Donc chapeau bas!
Marsh Posté le 24-07-2015 à 19:52:56
Entre le panneau et l'alim sa passe quasiment pas la porte a déja du mal a fermé de ce coté
Et maxou quand tu dit " Mais c'est mieux que 99% des micros. Donc chapeau bas!" je te comprends pas tu veut dire quoi ?
Marsh Posté le 24-07-2015 à 20:18:55
Que c'est déjà mieux rangé que 99% des PCs dans le monde
Marsh Posté le 25-07-2015 à 18:03:03
Ahh mdr
Marsh Posté le 25-07-2015 à 18:24:05
tu montes ton hdd d'un étage et tu cales tous ça la dessous, t'as largement la place
Marsh Posté le 25-07-2015 à 18:35:16
voir même en remontant le HDD tout en haut de la cage y aurait-il pas moyen d'alimenter le HDD avec le même cable SATA que le lecteur ![]()
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:02:54
Aujourd'hui je me tourne vers vous,
J'ai une alim de 750W Non modulaire dans un boitier plutot petit ( z11+ hf1)
Et au montage j'ai essayer de faire un maximum de cable management mais c'est quasi impossible avec cette alim
De plus certains cables poussent un peu sur la CG donc j'ai peur qu'elle force sur le port Pci
D'ou ma question possible de couper toutes ces nappes inutiles dans mon cas ?
i5 4460 @3.20 Ghz / Msi gtx 970 gaming Twin Fozr V / Asus H97 Plus / Ram 8Go / Combo Clavier souris Cooler Master Cm storm devastator gaming / LG TV 1680*1050 / Alim 750 Watts Seasonic / Boitier Zalman z11+ Hf1 / Cooler master 412S
