Coupure au post si ventilo brancher
Coupure au post si ventilo brancher - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2016 à 10:45:55
Bonjours
j'ai un petit soucis au niveau de mon installation
au debut tous fonctionnais bien
mais depuis un certain temps quand je branche mes pompe pour le wc mon pc ne démare pas et depuis hier se sont mes ventilo
mes pompe sont brancher sur l'alim et reguler via pwm da carte mere idem pour mes ventilo.
j'ai une cm asus crossblade ranger et 2 r9 290
et une alim corsair hx1200i si je branche les pompe apres le post pas de soucis mais si il sont brancher avant le pc démare lance tous le systeme puis sétein et je doit étaindre et rallumer l'alim pour relancer le systeme
est ce que qq a déjà eu ce genre de probleme
merci d'avance
edit: meme le bouton du l'alim sur off j'ai les leds de mes ventilo qui reste alumer (pas tres fort mais comme un résidu) est ce normal?
Message édité par thevirus le 08-08-2016 à 11:05:50
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
Marsh Posté le 08-08-2016 à 22:29:06
En esperant ne pas crié victoire trop vite.
probleme résolu:
pour les  carte mere asus le systeme anti surcharge est trop sensible
et pour les alim corsair désactiver le systeme multi rail. (au démarage le systeme demande trop et en un seul coup pendent qq seconde)
multichanel : calcul la puissance pour chaque rail
simple chanel : calcul la puissance sur l'ensemble des rails
si la puissance demander dépasse un certain niveau l'alim se met en sécurité.
en esperant que ca serve a qq sa ma rendu fou
