Coupures tension - Pc Reboot
Coupures tension - Pc Reboot - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2016 à 23:17:55
Bonsoir mesdames et messieurs,
Config : http://i.imgur.com/ED7M0nX.jpg
Asrock Z68 Ext3 Gen3
i5 2500k 3.3Ghz
GTX760 4go
8go HyperX 2333
Barracuda 1To
Alim 650w (Je ne me souviens même pas l'âge qu'elle a)
Windows 7 64bits
Je vous expose mon problème :
Depuis 2 semaines, j'ai pas mal de soucis.
Pour commencer, j'avais des applications qui refusaient de se lancer avec tout un tas de .dll manquants, que j'ai pris le soin de remplacer avec un pack correctif.
Puis j'ai effectué un sfc/scannow.
Ensuite, quelques jours après, lorsque je lance un Jeu ou une Appli gourmande, mon PC se met instantanément hors tension à l'apparition des graphismes (je suppose ?) et reboot ensuite.
J'ai donc procédé a une batterie de tests :
- Scan virus : ok
- Scan Malware : 5 programmes qui tournaient dans le gestionnaire de tâches renommés en AVGupdate.exe. Corrigé et Supprimé.
- Check T° processeur : Bim ! Premier gros soucis. CPU (les 4cores) a 78° au repos. Là je me dis y'a un gros soucis. Je lance donc OCCT et fait un Run CPU et là, arrêt du test capacité maximale dépassée avec 96°c   au compteur.
Je désactive l'O/C AsRock, je laisse le pc éteint pour la nuit et ni une ni deux, le matin même je démonte la bête et je change la pâte thermique du proc qui datait quand même de 3/4ans.
Je relance le PC, Je check OCCT et Température a 31°.
Parfais, je lance le test OCCT CPU, je laisse tourner 1h, 51°c.
Je relance un Jeu gourmand (Shadow Warrior 2) Et la PAF ... Le PC se remet Hors tension.
Je lance l'OCCT et la je check les Voltages et c'est, du moins je suppose et c'est toute la raison de ma présence ici, le drame !
OCCT - http://i.imgur.com/nfzkdVo.jpg
OHM 1 - http://i.imgur.com/QXXjRD2.jpg
OHM 2 - http://i.imgur.com/5N7OAPE.jpg
Alors ca va paraitre idiot comme question mais est-ce normal qu'il n'y ait aucun relevé pour le 5V et le 12V ??
Est-ce normal ^^? Je ne pense pas.
Peuvent-ils être HS  mais l'alim continue a faire tourner le pc en 3.3V ?
J'ai donc lancé plusieurs tests de suite sur OCCT :
CPU > OK (pas de crash / T° à 51°c)
GPU > OK (pas de crash / T° à 57°c)
GPU 3D > OK (pas de crash / T° a 73°c)
Power Supply > Instant Crash /!\
Bref, je tiens aussi a préciser que j'ai tenté de lancer ShadowWarrior 2 avec un "Underclocking" de 33% et ca n'a pas planté a l'accueil du jeu. Je n'ai cependant pas cherché a lancer une partie.
Bon je viens à vous afin d'avoir vos lumières. J'ai un budget quasi inexistant pour les imprévus en ce moment et je n'aimerais pas avoir a acheter une alim pour rien, mais je n'ai pas non plus envie d'assister impuissant a ma bécane qui part en fumée.
D"autant plus que je ne suis absolument pas raisonnable et que je continue a l'utiliser pour aller sur le net et faire de la bureautique, mater des vidéos, écouter de la musique.
Quelqu'un aurait-il un avis a émettre ou un verdict a rendre ?
Note qu'il me semble aussi y avoir un probleme avec les Fan #2 et #3. Je les ai tous testé sans réussir a détecter auxquels ils correspondaient et l'ensemble de la machine est a 25/30°
Je vous remercie d'avance de prendre le temps de me lire et, peut-être de m'aider si tant est que ce soit possible !
Message édité par madhibiki le 14-12-2016 à 00:46:35
