CPU/PCIE OUTPUT - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2019 à 16:00:48
| Tey35 a écrit : Sur une alimentation les sorties vers PCIE (GPU) et CPU sont bien les mêmes ? |
Non
Edit : j'ai lu trop vite.
Dans ton cas tu peux brancher les deux cables PCI-E sur les deux sorties 8 broches.
Marsh Posté le 27-01-2019 à 17:02:53
Pourquoi cette hésitation ? Et pourquoi « dans mon cas » ?
Les sorties pour alimenter CPU et GPU sont donc les mêmes sur les dernières alims, on utilise juste un câble différent ?
Marsh Posté le 27-01-2019 à 17:09:13
Pas une hésitation, simplement que les sorties côté alim ne sont pas standard, certaines distinguent les sorties CPU et les sorties GPU.
Mais la tienne non, les sorties sont communes, c'est le cable qui change.
Marsh Posté le 27-01-2019 à 15:59:53
Bonjour à tous, question:
(On utilise juste un câble différent)
Car j’ai une Vega 64 qui nécessite d’être alimenter par 2x 8pin, et une alim Corsair cx850 semi modulaire.
L’alim est semi modulaire donc j’ai déjà un câble qui sort vers la CM et le CPU.
J’ai ensuite 2 ports de sorties qui semblent identiques avec indiqué « 6+2 PCIE & 4x4 CPU »
Jusqu’à maintenant j’ai branché ma Vega sur un seul port avec un connecteur qui se diverse en 2x PCIE 6+2 mais j’ai du coil whine et j’ai lu que pour résoudre ce problème il était conseiller de brancher les Vega sur 2 sorties différentes de l’alim (donc avec 2 câbles PCIE différents).
Je peux utiliser la 2ème sortie pour la Vega donc ?
