Diagnostiquer une alim' HS - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:41:49
tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:47:58
Une Heden 480W.
Ne me jetez pas la pierre je sais que c'est de la grosse m*rde et que même si elle est pas morte faudrait que je la change
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:53:56
Ben si ton Heden ne veut pas démarrer ne cherches pas plus loin, changes là.
Même si elle n'est pas responsable, c'est un gros risque que tu prends de laisser ta config tourner avec une telle alim.
Pour un budget de 40-45 € tu as des alims de 400-450 W de qualité et de marque reconnue.
Si tu peux tester avec une autre alim afin de savoir si d'autres éléments peuvent être en cause ou pas.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:55:07
Ah, j'avais un gros parpaing là
Mais bon, tu as bien résumé, pas besoin de la tester, à la décharge directe
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:49:21
Je comprendrais jamais pourquoi on veut économiser 20 euros sur l'alimentation, sur un ensemble total qui coute souvent plus de 500 euros...
Ces 20 euros de radinerie
peuvent détruire la totalité du PC!
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:52:42
| grecland33 a écrit : Je comprendrais jamais pourquoi on veut économiser 20 euros sur l'alimentation, sur un ensemble total qui coute souvent plus de 500 euros... |
le mystere des ortie dans les poche sont impénétrable
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:56:54
| Kingus 4300 a écrit : Ah, j'avais un gros parpaing là |
t'en fait quoi du recyclage
Marsh Posté le 05-06-2011 à 13:27:24
Le recyclage est effectué si on emmène l'alim à la déchetterie et non à la poubelle.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 16:03:54
J'ai acheté une config' complète, ce n'est pas moi qui ai acheté cette alim'.
Malheureusement impossible pour moi de tester avec une autre alim' ![]()
Marsh Posté le 05-06-2011 à 17:24:55
Je connais pas ta config, mais dans tous les cas rachete toi une alim, vu que tu tournais avec une Heden 480W, une alim 400w fera largement l'affaire :
LDLC 400W http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html (Seasonic Inside) 42 euros
Corsair Cx400 http://www.materiel.net/alimentati [...] 41700.html (Seasonic Inside) 44 euros
Antec HCG http://www.materiel.net/alimentati [...] 62018.html 55 euros.
Les 2 premières alim qui sont 11 euros moins cher que l'Antec sont aussi bonne (voire meilleur
). A toi de faire ton choix
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:29:50
Merci.
J'ai une petite config' dont je ne connais même plus le détail, que j'avais achetée pour faire de la bureautique, en gros en C2D 2.2GHz, 4Go Corsair, un WD Caviar Blue et une CG bas de gamme.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 22:40:14
On a tous commencé par là, puis un jour on ouvre l'alim Heden de notre petite config et là c'est le drame
Il n'y a rien là dedans...comparé à une alim de qualité y'a pas photo.
Perso je garde les alims cheap que je récupère comme backup pour vieilles configs, car de toute façon il y a rarement des prises SATA là dessus.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:02:01
Il y a des adaptateurs pour le SATA
Mais après moi je partais du principe que je suis pas un gamer, mon PC me sert uniquement pour de la bureautique/web/musique/vidéo donc alim' Heden ou pas c'était pas un drame selon moi.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 23:26:32
Certes, mais les tensions restent minables et détruisent à petit feu les composants.
Puis bon, ma première alim était une heden "480w" ( 180 en réalité ), elle a explosée en faisant un court circuit sur le secteur et grillé une vieille config à base de Celeron 1Ghz et MX 4000, le genre de trucs qui consomme 30W quoi...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 00:01:48
Pas vraiment Boom, plutôt " PLOP ", et l'odeur qui va avec...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 13:34:32
J'avais pas vu ton avatar et ta citation
J'ai shunté mon alim' pour voir si elle tourne et c'est le cas. J'espère pas qu'elle a cramé la carte mère
Je vais essayer de m'en faire prêter une pour tester...
Ce qui me paraît bizarre c'est la coupure nette.
Et c'est bien possible qu'elle ait commencé à cramer des composants, parce qu'en lecture vidéo ou audio j'avais des saccades depuis un certain temps, et malgré une batterie de tests je n'avais rien trouvé... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:30:04
J'ai deux alims Heden qui sont mortes d'un coup sans endommager de composants. Croisons les doigts !
Le "POC" vient surement du fusible, j'avais récupéré une alim Fortron ancienne (vers 1998) avec un fusible HS, j'en met un nouveau et j'ai eu une petite frayeur au branchement
Résultat, le nouveau fusible (de même caractéristiques que l'ancien) était tout noir. Donc bon...poubelle.
Et c'est marrant, à la déchetterie je vois souvent des alims dans les bacs, c'est systématiquement des Heden
. Mais comment peuvent-ils encore vendre ces bouses, c'est révoltant. Même des alims de moins de 200W ayant plus de dix ans sont de meilleure facture.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 19:48:49
Y'a pire qu'heden : advance, j'ai déjà vu des advance neuve cramer une config (de bureautique, qui devait consomer 120W à tout casser) en moins de 2 démarrages
Ce n'est pas ça qui fait des heden des alim de roxor, même si heden c'est mal advance c'est pire
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:51:16
Vu comment tu décris la panne, je pense que l'alim à lâcher tout simplement. Le test basique c'est effectivement de court-circuiter le câble vert du connecteur ATX (24 ou 20 pins de la carte mère) avec la masse (un des câbles noir) et de voir si le ventilateur et tout ce met en route. Ca ne marche pas sur les Seasonic X-Serie ou Corsair AX par contre vu que sans charge, le ventilo ne tourne pas!
Marsh Posté le 06-06-2011 à 21:05:55
Et du coup en shuntant, si le ventilo s'allume ça ne veut pas nécessairement dire que l'alim' est fonctionnelle ?!
Marsh Posté le 06-06-2011 à 21:59:34
Non ça ne veut pas dire qu'elle est forcément fonctionnelle en effet. Ca veut dire que la tension du ventilateur (5V ou 12V) semble fonctionnel et encore à basse charge. Donc si ça ne tourne pas, ton alim est morte, si ça tourne, faut faire d'autres tests mais sans matériel adéquat, c'est pas évident.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 11:40:43
Mon PC tournait l'autre nuit quand je l'ai entendu s'éteindre pendant mon demi-sommeil. Mon réflexe a été de me dire "coupure de courant" sauf que seule la tour s'est éteinte...
Depuis impossible de redémarrer le bébé... Quand je débranche l'alim', la rebranche et appuie sur le bouton de mise en tension, j'entends un petit bruit comme si ça allait partir mais rien.
Alim' HS ?
Comment en être sûr ?
Il y a moyen de la tester genre avec un multimètre ou encore plus simple ? J'ai vu sur la toile des gens qui parlaient de shunter 2 fils pour la tester, mais bon "commentçamarche" je prends un peu avec des pincettes
Merci d'avance pour votre aide
Championnat GT Sport
