double alimentation pour 3-Way SLI
double alimentation pour 3-Way SLI - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:37:32
Voilà je suis en train d'étudier un nouveau projet avec un copain pour monter un pc haut de gamme... et j'ai une petite question au niveau de l'alimentation des cartes graphiques.
J'ai recherché sur google mais rien ne m'a convaincu même si j'ai cru appercevoir une réponse. Mais vous comprenez il faut que je soit sur...
On aimerais monter un 3-Way SLI de GTX 580 et mettre une 560 en physX.
Ma question c'est: Est-ce que le fait de brancher 2 CG sur une alim de 1000W et les 2 autres sur une autre 1000W va poser pb?
biensure je sais comment coupler 2 alimentations pour qu'elles démarrent les alimentations seraient des Silverstones.
bien sure dans vos réponses je n'attend pas que vous me conseillez d'acheter une 1500W de chez TT :) merci.
Donc si vous pouviez m'aiguiller sur le branchement ou les impossibilité d'un tel branchement ce serais gentil :D
Cordialement
Marsh Posté le 17-07-2011 à 17:19:24
je sais bien que c'est les vacances, mais personne n'a d'idée? ^^
Marsh Posté le 17-07-2011 à 17:34:55
salut
pas besoin de 2 alim une alim de 1kW suffit
de plus je doute de l utilité d'une 560 a coter des 3 monstres
mais si toute faois tu t obstine sur 2 alim il suffit de by-passer la pin 14 ( la verte ) de la prise 24 pin d'une des 2 alimentations avec la masse
Message édité par madpo le 17-07-2011 à 17:38:31
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 17-07-2011 à 18:54:53
Haaa merci enfin un avis qui ne dit pas c'est inutile de faire ca sans répondre au sujet :)
le pb n'est pas de lancer les deux alim en mm temps, ca on sait faire...
Je t'explique:
Le but est de faire un mod. La CM est inversée de facon à voir les CG vers le haut de la tour. Donc les fils des alimentations qui se trouvent, quand à elles en bas de la tour, sont trop court.
Donc on a fait nous même les cables PCI-Ex à l'identique sans les gros condo mais en plus long pour pouvoir passer derrière la CM et ressortir en haut du boitier.
les cables fonctionnent parfaitement. Nous n'avons pas non plus dédoublé les cables pour alimenter 1 CG avec 1 seul cable. Nous les avons laissé simple ce qui fait que 4 cables sont nécessaire pour alimenter 2 CG. donc une fois les 4 cables installés l'alimentation ne peut plus accepter d'autre CG. D'où l'utiliter d'une seconde alim pour les 2 autres CG. Vous me suivez?
La question est, n'y a t'il pas de risque ou de pb au niveau des Drivers si deux CG recoivent du courant de façon "externe" ou d'un endroit que la CM ne connait pas?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 18:59:53
ben heu non les driver il ne regarde pas d ou vient le courant :o
sinon pour faire des rallonges pc look vend des connecteur a sertir pour les le 24 pins ATX
Marsh Posté le 17-07-2011 à 21:53:56
t'en fait pas Madpo les fils sont fait sertis et tout va bien ^^. J'ai lu qq part ,mais je ne sait plus sur quel forum, que les CG et la CM devaient impérativement être branchés sur la même Alim... c'est pour cela aussi que je sollicite votre aide a tous et toutes
Marsh Posté le 17-07-2011 à 22:38:53
j'ai déjà démarré un pc avec la carte graphique branchée sur une alim' externe, ya eu aucun problème.
c'était une 8800gt alimentée par une silverpower 500W)
Message édité par vincevoorburg le 17-07-2011 à 22:39:31
Marsh Posté le 18-07-2011 à 16:59:11
Prends une Corsair AX1200, tu pourras déjà brancher tes 3 GTX580 avec les câbles pci-e 8pins fournis... Te restera plus qu'à prendre des adaptateurs molex vers pci-e pour la GTX560 même si comme dit plus haut elle semble un peu inutile à côté des 3 monstres...
Par contre c'est un peu la loterie pour tomber sur une AX1200 qui ne couine pas...
i7 2600K @ 4,6GHz + Noctua NH-U12P - MSI Z77A-G45 - GTX 980 Ti Gigabyte OC @ stock - 4*2go DDR3 Gskill Extreme3 1600 - Creative Titanium HD - SSD Samsung 830 256go + WD Caviar Green 20EARS - Silverstone Fortress FT01 + Corsair AX1200i - Iiyama B2776HDS
Marsh Posté le 18-07-2011 à 17:13:42
c'est complètement stupide de rajouter exprès une CG dédié au physx avec un 3-way SLI [:ddr555]
Tu prend une alim de 1200W et tu retires ta 560 et basta :o
Marsh Posté le 18-07-2011 à 17:38:46
Surtout que 3 GTX 580 c'est totalement ridicule !!!  :o
Même une seul GTX 560 fait tourner tout les jeux actuelles, les gens aiment vraiment mettre de l'argent à la poubelle  :ouch:  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 19-07-2011 à 08:24:16
Il y a une différence entre "faire tourner" les jeux actuels et "faire tourner à fond" les jeux actuels et ça, une GTX560 te le fait que dans tes rêves les plus fous... :sarcastic:
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:14:26
Faut relativiser, c'est juste une "petite" nuance... :D
Message édité par j-mi le 19-07-2011 à 11:14:55
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
Marsh Posté le 19-07-2011 à 15:00:30
D'ailleurs la 3ème GTX580 est d'après moi également superflue, la différence entre le sli et le 3-way est tellement faible...
Marsh Posté le 19-07-2011 à 15:38:30
Cela dépend , s'il fait du 5760x1080 en 3D Vision surround c'est bon à prendre :d
Marsh Posté le 21-07-2011 à 23:26:41
effectivement le but est aussi de faire du 3D surround :) donc la 3ème GTX 580 n'est pas de trop...
Bon avec une 1000 W et une 850 W de chez silverstone (Alim de moins de 6 mois prise dans d'autres PC) J'ai des écrans bleu nvlddmkm.sys avec les dernier drivers à partir de 270.51 WHQL ou Beta. avec le 266.58 tout va bien, le 3D surround de Crysis 2 marche bien...
C'est une CM EVGA X58 3 Way SLI. Pourquoi pas prendre une 4 Way? parce que j'ai besoin d'un port PCI pour ma carte son Créative X Fi.
La configuration est la suivante 1 alimentation 1000W connectée à 2CG GTX580 et la CM et la deuxième alimentation de 850W connectée au deux autres CG (GTX580 + 8800 GT(physX)) et est reliée à la première alim pour démarrer avec l'allumage du PC.
Donc voila j'ai des soucis de reconnaissance avec les deux CG qui sont branchées sur la 2nd alimentation (celle qui n'est pas reliée à la CM).
Au boot du PC il est indiqué 4GPU que si l'ordinateur à d'abord été débranché du secteur. Si non, seulement 3 GPU sont détectés, les 3 GTX. De plus, des ecrans bleu nvlddmkm.sys apparaissent au démarrage de windows, pour les éviter, il faut que je désactive la GTX branchée sur la seconde alim.
Dans le Bios rien ne cloche, et toutes les CG fonctionnent parfaitement séparément.
La question que je me pose c'est: est ce que les nouveaux drivers ne plantent pas en écran bleu car ils ont du mal avec les cartes graphique qui sont alimentées sur une alimentation "invisible" car elle n'est pas reliée à la CM?
voilà j'éspère que je suis claire dans mes propos...
N'hésites pas à m'aider :P
