Double interrupteur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2022 à 11:41:40
hello et bienvenue,
pas besoin du tout d'éteindre l'alim, tu peux laisser le bouton arriere sur on,
Marsh Posté le 13-02-2022 à 12:12:49
En ne mettant pas sur off le bouton de l'alimentation, celle-ci est en veille et tu consommes un petit d'énergie.
Perso , j'ai installé une multiprise avec un interrupteur.Ainsi je coupe tous les périphériques en même temps.
Marsh Posté le 13-02-2022 à 12:23:52
C’est encore moi. J’ai un problème qui persiste depuis longtemps. Je pensais que c’était réparé, je l’ai récupéré hier, il y avait un bug. Mais lorsque je veux le démarrer, il ne répond pas toujours. Si je laisse l’interrupteur sur 1, le lendemain, il ne démarre pas ou après maintes tentatives. Et si je laisse sur 0 et qu’ensuite le lendemain, je mets sur 1 et j’appuie sur le deuxième bouton, il démarre. En bref, j’ai toujours un problème d’alimentation, je ne sais pas pourquoi il refuse de s’allumer. Auriez-vous une idée d’où peut venir le pb s’il vous plaît?
Marsh Posté le 13-02-2022 à 12:25:11
Pardon, je n’avais pas vu vos réponses, je n’avais pas rafraichi. Je l’ai laissé cette nuit sur 1 et il ne veut pas démarrer. Il y a en effet peut-être une petite perte d’énergie…
Marsh Posté le 13-02-2022 à 12:29:13
c'est peut-etre simplement la pile sur la carte mere,
tu trouves ca n'importe où, mm en grande surface pour qqs centimes
si tu éteins systematiquement l'alim, je suppose qu'elle se décharge plus vite (qqn pour confirmer?)
Marsh Posté le 13-02-2022 à 12:36:24
J’ai vu la pile sur la carte mère, elle a l’air de marcher encore, je n’ai aucun autre problème. Je ne perd pas de données ou elles sont toujours à jour comme l’heure, etc… C’est un problème que j’ai eu depuis le départ, depuis 5 environ. Mais si je change la pile, est- ce qu’il des choses à reparamétrer ?
Marsh Posté le 13-02-2022 à 13:28:46
Pour savoir si elle est encore bonne, c'est de la mesurer ou de l.
Marsh Posté le 13-02-2022 à 13:32:28
si tu la remplaces, tu perds potentiellement les réglages du bios, heure, ordre de demarrage des disques, etc.
je dis pas que c'est ca, mais sur une machine qui a 5 ans, si t'as regulierement éteint l'alim, ca se pourrait
vu le prix ridicule d'une pile, c'est pas un investissement débile,
tu peux aussi regarder du coté des mises à jour du bios,
(au passage, poste le detail de la machine, ce sera qd mm plus simple de t'aiguiller)
Marsh Posté le 13-02-2022 à 15:31:21
Je vais essayer de changer la pile mais je ne suis pas sûr d’arriver à tout paramétrer surtout si c’est au niveau di bios. Mais le problème a commencé dès la réception de la machine. Quand il était neuf, il y avait déjà ce problème. Aujourd’hui, il ne veut plus redémarrer. Il sort de réparation en plus…
La configuration: Geforce gtx 1080
Intel Xeon E5-2660 V3
HyperX fury DDR4 2x16Go
MSI X99A Titanium
SSD Samsung serie 750 EVO
HDD 2x2 To
Modulaire 850W
Creative sound blaster Z
Graveur blueray
Marsh Posté le 14-02-2022 à 07:53:10
T'as moyen de tester avec une autre alim ? J'ai déjà eu un problème du même genre, c'était elle la responsable, elle était fatiguée.
Marsh Posté le 14-02-2022 à 17:31:49
J’ai branché l’ordi sur une autre prise, il a démarré. Je vais voir pendant quelques temps si ça recommence.
Marsh Posté le 15-02-2022 à 09:34:57
En fait, il n’a pas démarré tout de suite aujourd’hui. J’ai dû essayer à plusieurs reprises avant qu’il veuille bien se mettre en marche. Il doit y avoir un souci à un endroit, c’est pas le fait que cesoit un matériel usé par le temps, il a toujours eu ce problème. Depuis pratiquement le premier jour.
Marsh Posté le 15-02-2022 à 16:01:13
| kabyll a écrit : c'est peut-etre simplement la pile sur la carte mere, |
J'éteins le pc et sur la dernière machine, plus de dix ans je n'ai pas changé la pile.Elle fonctionnait tous les jours.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 06:14:49
| al72 a écrit : En fait, il n’a pas démarré tout de suite aujourd’hui. J’ai dû essayer à plusieurs reprises avant qu’il veuille bien se mettre en marche. Il doit y avoir un souci à un endroit, c’est pas le fait que cesoit un matériel usé par le temps, il a toujours eu ce problème. Depuis pratiquement le premier jour. |
Je me permets de te redemander si tu peux tester avec une autre alim, ça pourrait vraiment être elle qui empêche le démarrage...
Quand j'ai eu les mêmes symptômes que toi, une nouvelle alim avait complètement réglé mon problème. La précédente avait sans doute un défaut de condensateur, et c'était pourtant un modèle haut de gamme de Seasonic que j'avais mis longtemps à soupçonner.
Marsh Posté le 13-02-2022 à 10:12:25
Nouveau sur le forum, je ne connais pas grand chose au monde du hardware. En autoformation dans le monde du développement, je travaille sur un ordi acheté il y a 5 ans. Il y a deux interrupteurs sur ma machine. Un derrière qui a l’air d’être l’interrupteur central et un autre commun à tous les ordis, celui sur lequel on appuie pour le démarrer. Faut-il laisser le bouton situé derrière sur ON et seulement éteindre l’ordi ou faut-il à chaque fois couper les deux ? Al
