Doute sur alim
Doute sur alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2010 à 19:06:33
Bonsoir a tous.
Voila j'ai effectué un petit test sur OCCT.
Dans la partie Monitoring il présente les tensions. A quoi correspond la dernière tension sur 12V ?
Car lors de mes test, elle est très très variable oscillant de 0.44 a 5.2 V, est ce bon ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 21:41:11
Donnes la marque de l'alim: si c'est du advance, heden, lc power, taupe elite ou autre saloperie du genre, poubelle direct.
Ensuite, de toute façon, si tu 12V était réellement entre 0.44 et 5, ton PC ne démarrerait même pas, donc tu n'as pas de soucis à te faire, sauf si ton alim est d'une des "marques" sus-citées.
Marsh Posté le 16-07-2010 à 22:57:46
La marque est Thermaltake. En fait mon souci est décrit dans ce post :
==> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1154_1.htm
Je me demandais justement si une mauvaise alim pouvait faire planter ma carte graphique seulement en mode 3D ?
Marsh Posté le 16-07-2010 à 23:22:27
Voilà ce qui me chagrine après un test GPU :
http://free0.hiboox.com/images/2810/200030933d73ce072025c7ea9e7bfe5c.png
Le dernier rectangle dans le monitoring dépasse jamais + que 5V....
Bizarre j'ai vu d'autre capture d'écran etre proche du 12V chez les autres membres de ce forum.
Marsh Posté le 16-07-2010 à 23:51:45
Je vient d'installer Dual CoreCenter pour carte mère MSI. D'après ce logiciel mes voltages sont bons. Alors a quoi correspond ce 12V cité dessus ???
Serait-ce la carte graphique mal alimentée en 12V ? Ce qui expliquerai qu'en charge elle ne tourne pas et plante ?
Message édité par SupraPat le 16-07-2010 à 23:52:52
Marsh Posté le 17-07-2010 à 11:00:25
Personne qui aurait pu avoir ce probleme ?
Marsh Posté le 17-07-2010 à 11:03:00
Le 12V vu par OCCT ne correspond à rien, c'est une erreur de logiciel / sonde.
Marsh Posté le 17-07-2010 à 11:17:16
Merci kingus, mais alors d'ou viennent ces 857 erreurs ?
Marsh Posté le 17-07-2010 à 11:20:04
J'aurais dis surchauffe mémoire graphique ou HS :/
