un doute sur ma machine - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2021 à 11:57:52
Essaie déjà de retirer l'alimentation des disques durs (PC éteint et alim sur OFF bien sûr).
Après il y a 5 ventilos + ceux de la carte graphique, cumulés ils doivent un peu s'entendre même en IDLE. Si c'est la ventilation qui provoque ce ronronnement il n'y a pas grand chose à faire.
L'alim est d'une puissance suffisante pour la config.
Marsh Posté le 29-06-2021 à 12:22:02
| artouillassse a écrit : Bonjour |
bonne idée. Pour info, les ventilos de la carte video ne tournent pas si elle n'est pas sollicitée.
Marsh Posté le 29-06-2021 à 12:29:22
Ronflement = sûrement disque dur.
En général, quand on a bien optimisé la discrétion du PC, la présence de disques durs est le dernier élément à poser problème.
Et malheureusement, excepté de les remplacer par des SSD ou de les externaliser, même s'il existe des solutions comme les mettre sur élastique, les fixer à l'aide de velcro (testé il y a fort longtemps dans mon HTPC
), ... il n'y a pas vraiment de miracles.
Marsh Posté le 29-06-2021 à 13:09:26
Le ronflement peut aussi être la pompe, le bruit est faible, mais sourd, en fond (c'est un peu dur à décrire)
Marsh Posté le 29-06-2021 à 13:22:29
| kenpachi07 a écrit : Le ronflement peut aussi être la pompe, le bruit est faible, mais sourd, en fond (c'est un peu dur à décrire) |
J'ai aussi ce doute la, je vais peut être tester en baissant au maximum le % d'utilisation de celle-ci.
Je ferai des tests de tout dans la journée avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle alimentation.
merci à tous ceux qui m'ont apporté une réponse déjà.
Marsh Posté le 29-06-2021 à 13:26:23
Disque dur… Donc normal que ça soit bruyant
Moi je les ai complètement viré pour avoir le silence absolu en idle.
Mais sinon aussi la pompe effectivement, une des raisons pour laquelle je passe pas sur un AIO.
Marsh Posté le 29-06-2021 à 13:49:34
Pour le ronflement cela peut venir des DDs soit de la rotation des plateaux ou un problème de vibration qui rentre en résonnance dans le boitier ou l'AIO...
Si tu veux voir d'ou vient le problème , débranches tes DD et tous les ventilos , puis tu rebranches un par un...
Marsh Posté le 29-06-2021 à 11:52:41
venant d'effectuer quelques changements sur ma machine et étant adepte du "silence" pour travailler, j'ai cette sensation étrange d'avoir un très léger ronflement (à peine audible lors qu'il n'y a aucun bruit chez moi).
J'essaye d'en déterminer la cause mais j'aimerais autant écarter certaines choses.
Ma machine donc :
Carte mère Aorus B550 Pro
Ryzen 5 5600X (non o/c)
32go DDR4 3600 GSkill
6900 XT AMD Stock (non o/c)
watercooling AIO Kraken Z3 avec ventilateur Be quiet (à la place de ceux d'origine)
2 ventilateurs en façade 120 be quiet
1 ventilateur en extraction 120 be quiet
2 SSD M2 (TS1TMTE220S et Samsung 970 EVO Pro)
2 SSD Samsung 860 QVO
1 SSD Sandisk PLUS
2 disques durs ST800DM003 et ST6000DM003
Écran Samsung G9
le tout alimenté par une 850 Corsair.
Les seuls changements majeurs ces derniers jours ont été la carte vidéo (passage d'une 3080 Asus TUF à une 6900 XT AMD Stock) et le SSD M2 de boot.
peut être que mon alimentation est trop sollicitée et qu'il me faudrait passer à une 1000 watts (une be quiet pour être garant du maximum de silence).
Merci de vos retours.
