Ecran qui reste noir quand j'appuie sur le bouton power
Ecran qui reste noir quand j'appuie sur le bouton power - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2004 à 16:51:41
J'ai une carte mère Abit KT7 + 1 Ghz et une alim Fortron 350W ATX Aurora. J'ai des problèmes pour allumer le PC, j'explique:
Comme un peu tout le monde j'ai un bouton d'alim en facade (bouton poussoire) et un interrupteur à l'arrière.
Lorsque le matin, j'appuie sur le bouton en facade, le PC démarre mais l'écran reste noir, j'ai un message d'erreur sur l'écran. La diode de l'écran est pourtant verte, mais aucun signal n'arrive; cependant le PC démarre niquel ! mais rien s'affiche sic  :cry:
Alors pour résoudre mon problème, je coupe le jus par l'interrupteur arrière. Je remet l'ordinateur en marche en appuyant d'abord sur le bouton à l'arrière du PC, puis sur le bouton en facade. Et après 1 ou 5 tentatives, suivant ma chance, l'écran s'affiche et le pc boot niquel ! :sol:
J'essaye de déterminer la cause de ce problème !
Est ce que cela peut venir d'une quantité trop importante de périph ds le PC ?
Car j'ai :
- Carte agp
- 2 cartes controlleurs SCSI
- 1 carte controlleur IDE
- 1 carte tv
- 1 carte rézo 3COM
- 1 carte son
- 1 graveur SCSI
- 4 disques durs
- souris usb
En espérant qu'un gourou de l'alim vienne lire mon post  :jap:
Marsh Posté le 01-09-2004 à 17:42:02
et si tu débranchai quelques trucs pour voir si ça viens de là ?
ton problème est arrivé après un changement dans l'uc ou comme ça, sans raison ?
c'est quoi ta carte graphique ?
fais gaffe, il y en a qui vont te répondre que ça viens de la souris
Marsh Posté le 01-09-2004 à 18:59:08
T'es sur que c'est pas ta souris qui a un prob?!
hmm je crois que j'ai encore perdu l'occasion de me taire :/
Mais la solution que ta proposé "clin d'oeil" est surement la première chose à faire ;)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:38:30
il se peut que ce soit le cable d'alimentation de ton pc ou de ton écran qui soit foireux
test avec d'autres
Marsh Posté le 01-09-2004 à 21:01:18
Eu le même pb avec un KR7. Je l'ai bazardée.
Pour le pb du nombre de périphériques, tu peux utiliser dans le BIOS l'option "Delay IDE init", ce qui attendra un peu de temps avant de réellement lancer les DD, et donc soulagera l'alim.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 12:43:35
J'ai un prob dans le genre :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8376-1.htm
Est-ce qu'un grosse utilisation du CPU peut faire fumer l'alim ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 12:59:56
j ai eu ton prob bad_guy et c'etait mon alim qui etait foireuse avec ces voltage tout pourri , je l ai change et depuis tout est niquel , je pense que ta CM est sous alimente par ton alim et ne peut donc pas booté correctement , et comme le GPU est sous alimente et ben ton ecran recoit pas de signaux , out comme le CPU RAM qui n ont pas le VCore indispensable pour qu il fonctionne,
telecharge SpeedFan pour nous dire tes Voltages :)
http://telecharger.01net.com/Total [...] em=windows
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:12:59
ca arrive aussi quand la Carte graphique est dead :D
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 14:17:35
Ca fait plus de deux ans que je n'ai pas changé ma config.
C'est plus une usure alors.
Est-ce qu'un CPU à 98% pdt plusieurs heures peu flinguer l'alim qui aurait trop donnée ? (je sais que le proce est plus suceptible de cramer mais je demande qd même)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 14:19:00
Non. Testé et approuvé avec des procs à 100% pendant des années.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-09-2004 à 14:53:10
yep, m'étonne pas ! En plus mon alim est bonne (voir config).
Mais bon qd tu dis 100% : en es-tu sûr ?
100% tout le temps ca veut dire : tout le temps :
- encodage divx
- ou SETI ou FOLDING
- ou autres truc violents
car jouer par exemple c rarement 100% sans compter que tu ne joues pas 8 heures de suite 7j/7 :)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:04:38
Avec Seti bien sûr ;)
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:10:51
ok ;)
j'espère que c mon athlon si déjà c'est hard de chez hard.
faut que je me trouve un XP2000+ gravé en 18 micron !! ma mobo prend pas plus :(
Marsh Posté le 02-09-2004 à 16:55:32
:lol: SETI truc qui sert a rien , ya kan meme plus important que ca ;)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:54:39
Voici mes voltages alors dans la 1ere colonne:
Core: 1.78V
+3.3V = 3.31V
+5V = 4.88V
+12V = 11.87V
VCORE = 2.03V
2eme colonne:
+3.3V = 2.48V
+5V = 4.81V
+12V = 12.52V
-12V = -4.28V
-5V = -1.08V
Voila
Marsh Posté le 08-09-2004 à 19:48:54
up !
Marsh Posté le 09-09-2004 à 03:00:23
enleve l overclocking , ca sert a rien l overcloking , tes tensions sont assez bonnes et sans l o/c elles en seront que plus bonnes, et ton boot meilleur
Marsh Posté le 11-09-2004 à 14:39:39
Ben mon proc n'est pas overclocké...  :heink:
Donc je pige pas  :cry:
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:55:24
ba ya kan meme 1,775v dans le vcore tout de meme c'est une tension pour un "ocing" ca
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:15:36
ah bon ? ben je met quoi alors comme valeur ?
Marsh Posté le 13-09-2004 à 15:35:56
avant toute chose est ce que tu sais faire un c-mos ?
si non , regarde dans le manuel de ta CM c'est explique
alors,
1.500v minimum 1.600v maxi en principe, commence deja par 1.600v puis descend pti a pti et chaque fois que tu baisses le vcore fais tourne un jeu pendant un certain temps si tas mieu que Freecell ca devrait etre bon :whistle:
Marsh Posté le 13-09-2004 à 17:42:43
A mon avis c'est ton alim qui es pas assez puissante pour tout ton matos ta quoi comme alim ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 12:48:13
il la marque dans les 3 premieres ligne de ce topic :sarcastic:
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:52:25
