Écran noir apres changement alim et boîtier - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2015 à 18:33:19
Hello.
A ce stade, ça peut-être un mauvais branchement, un faux contact, bref, un classique du forum........
=> vérifie les connexions au niveau du "FRONT PANEL"
=> verifie que tu as bien branché le connecteur d'alim 12v CPU 4/8pins
=> tu as bien sûr mis les entretoises entre la CM et le boitier
=> si les branchements paraissent OK et que ça ne fonctionne pas, sors la carte-mère, pose la sur un carton, et démarre-là "au tournevis" au niveau du "POWER SWITCH" du FRONTPANEL:
Et ta configuration complète, ce serait supayre.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 22:45:33
zonka a écrit : Hello. |
Bonsoir à toi
merci de ta réponse et effectivement c'était un mauvais branchement, ( pourquoi j'ai fais confiance a un ami ) je lui ai confié la misérable tâche de faire quelques branchement, cela a dû le dépasser
merci beaucoup quand même d'avoir pris le temps de répondre et de t'intéresser à mon soucis
Marsh Posté le 03-10-2015 à 22:48:10
Avec plaisir, heureux que ça soit résolu simplement
Marsh Posté le 03-10-2015 à 16:55:16
Bonjour à tous
je résume, j'ai acheter une nouvelle alimentation ldlc 550w gold en l'occurrence et un nouveau boîtier zalman r1, mais le soucis c'est que apres avoir tout rebrancher etc.. l'ordinateur s'allume les ventilos tournent etc, mais ecran noir, l'écran reconnaît l'ordinateur car quand je débranche le câble vga il me dit pas de signal et quand je rebranche le message disparaît mais l'écran est toujours noir .. je sais pas quoi faire ..
merci d'avance
cordialement
