Mon PC s'éteind tout seul (démarrage à froid) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2011 à 21:28:21
Moi je dis l'alimentation car si ça serait la RAM ça ne s'allumerait jamais.
Marsh Posté le 29-03-2011 à 13:28:48
tu peux détailler ta config ?
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:53:20
j'ai eu un problème similaire l'an dernier avec un PC qui commence à dater : il démarrait un coup sur 2, puis un coup sur 10 puis plus du tout. J'avais démonté l'alim pour la tester avec un voltmètre (j'ai des notions d'électricité), et toutes les tensions étaient ok. . .
Toutefois, l'alimentation comporte des éléments qui peuvent vieillir, et elle peut très bien avoir les bonnes tensions "à vide" sans être capable de fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement du PC.
J'ai changé l'alim et tout est rentré dans l'ordre : mon vieux PC de 2003 tourne comme au premier jour (mieux même, avec une version récente de linux en dual boot avec XP).
Cordialement.
Marsh Posté le 27-03-2011 à 11:40:45
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon PC.
Symptômes : On dirait que ma carte mère se met en protection. ==> le pc s'éteind et je dois redémarrer à plusieurs reprises pour qu'il arrête de s'éteindre. J'ai même l'impression qu'il a besoin de chauffer un peu pour que ça fonctionne correctement.
Ce que j'ai déjà testé : Changé la carte mère, changé la carte graphique, analyse antivirus (stérile), formatage, changement d'OS, changé la pâte thermique du processeur, J'ai installé plusieurs programmes pour mesurer la température des sondes et tout est correct sauf la température AUX qui dépasse les 125°C .... quand j'ouvre le boîtier, rien n'est chaud au point d'atteindre une telle température...
Malgrè tout ça le problème continue... J'ai pensé à l'alimentation, la RAM mais comme j'ai pas envie de racheter chaque pièce pour tester Pouvez-vous m'aider avec votre expérience ?
