Pc s'allume et s'éteint directement, alim testée.... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2011 à 13:19:30
Hello, quelle marque et puissance de ton alim, puis tant que tu y est donne nous, type de CM, Proc, CG......
Marsh Posté le 21-11-2011 à 16:14:24
Il semblerait que ça soit l'alim qui soit court circuitée..
Marsh Posté le 22-11-2011 à 22:57:29
Essai juste en retirant la pile mémoire de la carte mère puis en la remettant en place. Une fois l'opération effectuée, retente. Si il y a encore les symptomes essai avec une alim plus puissante mais ca peut être cette dernière...
Marsh Posté le 23-11-2011 à 16:23:38
ça ressemble à un court-circuit ça : démontage de la mobo puis tu fais un test hors boîtier, il suffit d'avoir une entretoise de trop ou une vis glissée derrière la mobo pour provoquer ce type de problèmes
Marsh Posté le 21-11-2011 à 01:05:27
Mon pc monté par mes soins il y a un an est tombé en panne pour la première fois après avoir été déplacé dans une autre chambre.
Je l'ai rebranché puis allumé et il s'est éteint en une demi-seconde. Lorsque j'essaye d'allumer, la led "Power" et les ventilo tournent tous durant cette demi-seconde puis tout s'éteint.
Je pensais donc que l'alim n'était plus bonne et je l'ai donc testée sans pc : son ventilateur tourne et avec le multimètre je détecte une tension max de 11.84V dans la prise molex.
Je ne sais donc pas si c'est cette fichue alim qui foire ou bien la CM
Je précise qu'il y a un tout petit bruit aigu (qui provient de l'alim) lorsque je branche la grosse broche de l'alim sur ma CM. Lorsque je débranche, le bruit disparaît petit à petit.
C'est un peu comme si l'alim n'arrivait pas à donner assez de jus pour faire tourner la machine, ça se coupe immédiatement.
