Alimentation 5V équipement DLINK [Dépannage - Retour d'expérience] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2011 à 01:10:57
Les condensateurs sont donnés pour 3000h à 5000H ; voir les datasheets des fabricants. Donc, avec 25 000h de fonctionnement dans un espace confiné, rien ne m'étonne.
De nos jours, les condos défaillants/gonflés sont quasi responsables de toutes les pannes sur le matériel électronique ; depuis qu'ils sont made in china, parcequ'avant ça tenait plus longtemps mais c'était pas le même prix, ni la même qualité.
Si les fabricants de matériels sérieux commencent à mettre en avant dans leur publicité l'utilisation de condensateurs de qualité fabriqués au Japon, c'est qu'il y a une raison.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 02:03:00
Oui, ladite raison c'est un épisode où des condos utilisant un électrolyte dont la formule était un faux dérobé à un fabricant Japonais se sont retrouvés sur le marché... ils explosaient à une vitesse hors norme.
Quoi qu'il en soit, 5000h c'est très faible... ça doit plutôt concerner des condos 400v/105°C utilisés à leur maximum.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 08:46:36
Fort heureusement, les condensateurs chimiques ont une durée
de vie bien au-delà des 5000 heures pour ce type d'alimentation.
A noter qu'ils se détériorent lorsqu'ils ne sont pas mis sous tension régulièrement.
Deux courbes pour compléter ma réponse :
Marsh Posté le 17-04-2011 à 16:46:47
toujours utile de faire ces petits rappels d'électronique de base, surtout pour les gens dont le matos est hors garantie. J'en profite pour poser ma question qui a pas grand chose a voir;
j'ai 3 équipements en 12V, serait il plus efficace en terme de consommation électrique et de stabilité et les mettre tous sur la meme alim? (j'ai des connecteurs en rab, pas de soucis, et une alim de 12V 6A).
Ou encore, étant donné que j'ai aussi un WAP qui doit etre alimenté en 3.3V 4A, est il possible d'utiliser une alim de pc modifiée pour faire fonctionner le tout? Avec quels gains d'efficacité?
J'espee que vos conaissances seront trouver la solution
Marsh Posté le 17-04-2011 à 18:44:24
Il va falloir préciser la question et notamment savoir ce
que tu entends par "la même alimentation".
A question imprécise, réponse imprécise...
Sinon, il est en effet possible d'utiliser une alimentation d'ordinateur
comme d'alimentation stabilisée pour d'autres équipements, tu trouveras
des liens sur le sujet via Google et même sur ce forum :
Clique ici
La réponse du lien ci-dessus est plutôt incomplète...
Il faut savoir qu'il est nécessaire de charger l'alimentation 5V (avec une petite
ampoule de voiture par exemple, même si il s'agit d'une ampoule 12V...)
car la régulation de toutes les tensions de l'alimentation est réalisée à partir
de ce 5V. Dans le cas contraire, les tensions vont fluctuer...
Une autre solution est de déplacer la régulation sur le 12V mais cela demande
un peu d'expérience en électronique.
Une autre chose d'importante est de placer une prise de terre sur l'alimentation.
Tu pourras faire un essai avec un multimètre : Il suffit de faire une mesure entre
le châssis et la terre pour se rendre compte que la tension est de 110V avec
un courant de fuite faible (C'est pour cela que l'on ne sent rien...). Mais en
vieillissant les composants à l'origine de cette tension (des condensateurs chimiques
en entrée du secteur 220Vac...) peuvent provoquer une augmentation de ce courant
de fuite...
De surcroît, je ne connais pas les équipements que tu comptes alimenter mais
si la consommation en courant est faible, tu risques d'avoir un rendement médiocre.
Il se pourrait même que la consommation à vide de ton alimentation d'ordinateur
soit plus importante que la consommation des équipements que tu comptes
raccorder dessus...
Bref, la modification de ce genre d'alimentation peut être intéressant pour une
utilisation d'équipement consommateur de courant (Emetteur-récepteur par
exemple) mais pour de petits équipements, je doute que le jeu en vaille vraiment
la chandelle...
Sinon, pour ma part, je me méfie des mauvaises surprises alors en sortie d'alimentation,
je réalise cette protection basique qui permet de s'assurer de ne pas griller les équipements
en aval en cas de surtension :
Clique ici
Tiens tu as un lien assez bien fait sur le sujet :
Clique ici
sauf qu'au lieu des résistances de puissance sur le 5V, je place une ampoule de veilleuse 12V de
voiture qui chauffe moins et est beaucoup moins chère...
Marsh Posté le 06-04-2011 à 00:33:59
Symptôme de panne sur routeur DLINK DIR 635 :
. Voyant d'alimentation clignotant de façon aléatoire
. Redémarrage difficile du routeur après arrêt prolongé (Routeur totalement éteint)
. Vérification de la tension à vide de l'alimentation : La tension de 5V met du temps à s'établir
Solution :
. Contact du service après-vente DLINK pour échange standard de l'alimentation
via leur site en leur fournissant le numéro de série de l'équipement et la facture
et en détaillant précisément le symptôme afin de ne pas avoir à réexpédier le
routeur et l'alimentation, la panne ayant été localisée clairement et sans ambiguïté.
. Réception de la nouvelle alimentation moins d'une semaine après.
Contacts :
http://www.dlink.eu
et
Service client DLINK
41 boulevard Vauban
78280 Guyancourt
Tél : 01 30 23 86 88
Fax : 01 30 23 86 89
Ensuite, disposant toujours de l'alimentation, j'ai ouverte cette dernière, pour cela,
il suffit de suivre le trait de collage (comme pour toutes les alimentations du même
genre). Une lame de scie à métaux fait l'affaire mais personnellement j'utilise un
couteau de cuisine dont les dents scient parfaitement ce genre de boîtier en étant
patient...
En résumé, la panne était quatre condensateurs chimiques hors service.
En conclusion : Ne jeter pas vos alimentations défectueuses, elles sont réparables...
Extrait du fax que j'ai adressé à DLINK :
